Rincón de los poseedores del amplificador Mascota
+50
DELAPUENTE
audiohummadrid
villa1
Felix
izozaya
Migeru
Indiket
ubaldojhp
manel 64
julioa
dimoniet79
Berna
Naiserix
muesluis
fj2525vl
Mistic0
Buenaudio
mario74
falconbravo
yetix
Airtighto
ALEXANDER2000
jou
Kikocb500
Rxdroid
mempun
JORDI DOÑATE RUIZ
Madrededios!!
SansuiJavier
RIOCORSA
Eduardo Martín Soto
magtoni
Trirodador
Legis
luciotena
YING
54 participantes
Página 17 de 19.
Página 17 de 19. • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19
Re: Rincón de los poseedores del amplificador Mascota
jou escribió:Buenas noches, que tal.
Sigo disfrutando con la escucha del mascota retro y me gustaría asociarle un reproductor de audio en red que se llevara bien con el y me permitiera aumentar las posibilidades de escucha.
Teneis alguna sugerencia de cual le iría bien y como conectarlo?
Gracias por vuestra ayuda..
Hola, qué tal.
He retomado el tema de ver qué aparato le vendría bien al mascota para reproducir música en streaming a través de él.
Utilizaría el streamer+Dac + Fx audio tube + Ampli mascota conectado a unas BW Dm4.
Tenéis alguna sugerencia ?
Gracias y buen día!
jou- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 13/05/2015
Buenos días,
Como propietario y repartidor del amplificador Mascota, respondo en este hilo con permiso de su propietario.
Es como un amplificador cualquiera, tiene dos entradas RCA para entradas de 250mV más o menos. O sea válido para CD, Streamer, Tuner, DVD, etc. Todo que tenga salida analógica RCA para conectarlo con un amplificador de señales analógicas.
Si quiere mejorar el sonido todavía más del amplificador Mascota / Baby / Retro / puede cambiar las válvulas de potencia 6П7С por unos iguales 6BG7 (buenas!) con cualquier letra detrás tipo 6BG7GT
y el driver 6Н9С (doble triodo) por 6SL9 (buena !)
Cada tipo de válvula tiene su carácter y tiene su tipo de sonido. Pero tiene que ser auténtica y mejor aún si es antigua. O sea bastante cara.
No valen imitaciones con renombres que abundan actualmente (baratas) porque lo que se puede conseguir que se empeore el sonido.
ALEXANDER2000- Cantidad de envíos : 240
A jou le gusta esta publicaciòn
ALEXANDER2000 escribió:Buenos días,
Muchas gracias Alexander por tu respuesta y aclaraciones y por las explicaciones para posibles mejoras.
Lanzaba la consulta por si alguien en el hilo del mascota estaba utilizando algún streamer que le estuviera dando buenos resultados con el amplificador Mascota / Baby / Retro / y los modelos en cuestión.
Muchas gracias por vuestra ayuda y asesoramiento !
De nada, me alegro de que todavía haya bastante gente que siga manteniendo esa afición...
Casualmente en Hungría ví un gramófono RCA de los años 20 , fabricado en EE.UU. y me quedé hechizado con su sonido.
Claro, es HI-END de aquel entonces, con un reproductor muy estudiado y muy especial.
Pero es reproducción de PURO SONIDO ANALÓGICO sin nada de circuitos electrónicos por medio...
La cámara de un smartphone no reproduce todos los matices de este sonido pero se puede hacer una idea...
A jou y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
buenas tardes Igor, que diferencias o mejoras hay entre el nuevo previo RIIA ak digi y el antiguo?
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 407
Localización : Cartagena
Hola, el nuevo previo tiene nuevo esquema, es más resistente gracias a los nuevos componentes y al nuevo diseño.
Más noble y enigmático... A mí me gusta mucho personalmente.
Algunos datos técnicos por si pueden interesar:
Impedancia de entrada (entrada MM) 47 KoHm
Impedancia de salida 1.0 KoHm
Corriente nominal de entrada (entrada MM) 5mV RMS
Corriente nominal de salida 1,5 mV RMS para 1.000 Hz
Coeficiente de amplificación 150
Nivel de ruido y distorsiones de preamplificador 250 uV
Diferencia de RIAA en 20Hz - 20.000 Hz no más que 0.5 dB
Hace tiempo que no escribo en el foro, más concretamente un par de años que fue cuando compre el amplificador Retro.
La verdad es que tras 2 años más o menos de uso diario no puedo estar más contento con él, si bien es cierto se hace necesario emparejarlo con unas cajas sensibles y es entonces cuando brilla.
Desde un principio al descubrir el "MASCOTA" no podía creer que hubiese algo con esa calidad a un precio tan económico, ya que para encontrar un sonido en válvulas parecido tienes que gastar bastante más dinero, tal era mi curiosidad que tras comentarlo con compañeros del foro
y preguntar me direccionaron hacia un foro extranjero, hay es donde descubrí al creador de estos productos "Alexander Shevchenko", se nota y mucho que Alexander sabe lo que hace, experimentando con nuevos diagramas y válvulas..
Es por eso que tras estos dos años y mi confianza puesta en el bien hacer de Alexander me decidí a
adquirir el último amplificador que ha creado,
tras recibirlo ahora tengo claro que no hay duda, Alexander Shevchenko es un Maestro del sonido.
El Retro es muy bueno, pero en este caso lo ha mejorado y para mi entender mucho, más potencia (ya no me hace falta usar buffer) y mis altavoces B&W DM1 Y DM4 vuelan... limpieza sonora, mejora en los graves detalles y matices nuevos...
En definitiva otra vez sorprendido y disfrutando como un enano.
Berna- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 15/12/2019
A fj2525vl y a jmpq les gusta esta publicaciòn
"ya que para encontrar un sonido en válvulas parecido tienes que gastar bastante más dinero,"
Esa ecuación es errónea Berna, tanto te gastes en un ampli ese sonido tendrás y no hay más.
No hay ningún ampli barato que suene mejor que uno caro.
Y que conste que no estoy intentando desprestigiar estos amplis, yo también tengo un mascota desde hace tiempo y estoy muy contento con él, tienen un sonido muy bonito.
A veces si se obtiene más de lo que pagas, o es al revés, obtienes menos de lo que has pagado, hablando sólo de lo que nos importa, el sonido.
Según Francisco del Pozo en una reviu del Qualiton lo pone al mismo nivel o muy muy cerca de su Accuphase.
Esto no son matemáticas.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1479
Yo lo tengo aquí en mi casa y lo escucho, no me tienen que explicar cómo suena.
Y también tengo 8 o 10 valvuleros más, y los escucho y comparo y lo dicho, si te gastas 100 euros en un ampli tendrás un ampli de 100 euros con sonido de 100 euros.
O 200, o 300, ...
O 200, o 300, ...
Nadie va a explicarte como suenan tus amplificadores.
Pero yo he tenido un Pass INT-60 y un Jadis DA50S y sinceramente, no veo justificado 12.000 euros de pvp del Pass, el Jadis lo hace mejor.
A Mushoblues le gusta esta publicaciòn
En ese punto no discuto ni discutiré contigo jamás. Para mi ningún ampli de válvulas vale 12.000 euros, pero que si lo quieren pagar por mí estupendo.
Cómo tampoco ninguna válvula vale 5 o 10.000 euros, pero los piden y se ve que alguno lo paga.
No entiendo nada, ¿pero no eran fabricados por una empresa rusa?
Localización : Gijón
Que ganas de juerga que tienes.
Buscando por "Baby" que así es como los llama el fabricante, se llega a un foro ruso monotemático del Baby o también llamado Mascota en este foro. Allí está el que los fabrica vendiéndolos y dando consejos.
Galena se bueno y pon el enlace al foro ruso que tengo curiosidad por conocer al auténtico creador del MASCOTA. ¿Sabes si los precios son iguales que los de la cooperativa AK-LAB?
Yo tampoco encuentro nada. Ni con el traductor
A Francisco Anaya Benítez le gusta esta publicaciòn
El Baby es muy popular allí en Rusia, yo encontré dos foros dedicados a él.
Ya no tengo los enlaces, cambié el ordenador y se quedarían en el que retiré.
Sólo me salen cosas para bebés
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-104230-page-76.html
+Gracias Berna por el enlace.
Ya veo que el creador echa muchas horas fuera de la cooperativa de AK DIGI-LAB
Muchas gracias
Buenos señores estoy esperando una explicación por parte del compañero que parece que los distribuye en España. Estoy ya hace tiempo que me olía raro.
¡A que la la foto sale muy bonita! Pero la foto es de AK-DIGI LAB. La hemos sacado yo y Alexander. Pero a todos les interesa como suena...
Además el sonido de este amplificador es ALUCINANTE.
Por supuesto yo lo tengo y lo disfruto. Y desde luego la gente realmente interesada ya lo tiene y lo disfruta.
Lógicamente cuesta bastante más que Mascota/Baby/Retro/
(Aparte envío, aranceles, aduanas, etc., etc.)
Incluso cuando este amplificador se estaba desarrollando, pensaba grabar y subir su sonido a mi hilo,
( https://www.audioplanet.biz/t80003-ak-digi-lab-dac-preguntas-dudas-consejos )
pero gracias a los compañeros de foro DELAPUENTE , JP , y su amigo misterioso, el hilo se ha cerrado forzosamente.
Por eso no publico nuevas grabaciones, consejos, etc.
AUNQUE TODO sigue como antes y AK-DIGI LAB funciona perfectamente,
pero digamos en otro formato. LO SIENTO.
Hay aparatos guapos, incluso con mucho renombre, muy caros, que no suenan nada nada y que sus propietarios están intentando revender a toda costa.
Y hay aparatos con "magia" que sirven para autentico disfrute.
Pero por desgracia, mi experiencia indica que el porcentaje de verdaderos amantes de la música es bastante bajo.
La diferencia del sonido y otras cuestiones seguramente les pueden explicar los compañeros arriba mencionados, que saben de todo.
Dicen que son ingenieros técnicos titulados.
Aunque a mi me parece que se destacan mas bien en literatura.
Además recuerdo que este hilo es de OTRO COMPAÑERO.
Espero que no sea el objetivo que cierren este hilo también.
Sin otro particular me despido atentamente.
A mempun y a audiohummadrid les gusta esta publicaciòn
» Previo para amplificador "Mascota".
» A por el Mascota! o no?
» Mascota y su Previo
» Valvulas compatibles con "MASCOTA"
» amplificador Cayin Spark MT-100E y receptoramplificador Pioneer SC-LX72 TEMA CERRADO YA TENGO AMPLIFICADOR
Página 17 de 19.
