Relación peso del brazo/cápsula a elegir
+9
jordibadia
Chris
pendolon
vedder79
ppcomo
13 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: Relación peso del brazo/cápsula a elegir
Jordi, asi somos dos , tu no entiendes el inglés y yo no entiendo tu español - te juro que no entiendo tu ultimo post. ¿como coño va a quedar el brazo suspendido en el aire sin rozar el vinilo ? ¿ Hay algun tope que impida que el brazo no siga bajando hasta descansar en el disco, sea del grosor que sea ?
Pues significa que marcará tus sagrados 20º, y según tú se ouirá a la perfección, en trozos de musica distintos en la segunda escucha que en la primera. Ni mas ni menos.
Localización : Tenerife
Por lo menos a mí la cápsula muchísimas veces me pasará por esos 20º deseados, por lo visto la tuya nunca.
Compre un SME IV de segunda mano, y me parece que en buen estado, y tiene un tope que no deja bajar el brazo.Chris escribió:¿como coño va a quedar el brazo suspendido en el aire sin rozar el vinilo ? ¿ Hay algun tope que impida que el brazo no siga bajando hasta descansar en el disco, sea del grosor que sea ?
Esta respuesta no la entiendo, si hago el reglaje horizontal del brazo con un vinilo de 2 mm. entonces mas o menos la aguja está a 20º. Si despues quiero escuchar un vinilo de 1 mm. el brazo bajará un milimetro mas y no estará horizontal y no habran los 20º y este vinilo no se escuchara bien.Chris escribió:Pues significa que marcará tus sagrados 20º, y según tú se ouirá a la perfección, en trozos de musica distintos en la segunda escucha que en la primera. Ni mas ni menos.
Pero para que te quede muy claro: Tengo el vinilo de Bill Haley and his comets "rock around the clock" de 1 mm. de grosor y cuando no hago nada el bombo de la bateria no se oye como es debido y no parece que esté escuchando rock, pongo un suplemento de 1mm debajo del disco y he ahí el milagro, sensacional. Y asi con todos los vinilos de menos de 2mm.
Esta prueba la hacia con invitados y en la reproducción sin suplemento se quejaban de mal sonido.
Esto lo hacia con el brazo que tenia antes.
Con el SME IV el brazo no me baja, siempre mantiene la posición horizontal del reglaje, ahora siempre tengo que poner el suplemento.
Edad : 77
Localización : BCN
A ver si esto me aclara que cápsula compro para el tecnoarm, porque vaya lío tengo...
Kapton te liara y te acabara recomendando fusibles furutech.
¿Por que no pruebas con la manzanilla de Puerto de santa Maria?
nrg1951- Cantidad de envíos : 665
Del puerto? A esa se le va el grave. Yo uso la de Portimao, "abre" más
Kapton escribió:Del puerto? A esa se le va el grave. Yo uso la de Portimao, "abre" más
Bueno, no tengo tanta experiencia, para mi la del puerto con pajaritos de no se donde, fue una experiencia casi definiva.
Te recuerdo que tengo un aqwox.
trocri escribió:Esto era sabido. VTA=Cachondeo fino
Localización : Huesca
» Relacion entre masa brazo y capsula
» ¿Qué criterios hay que seguir para elegir una cápsula para un determinado brazo?
» Peso de la cápsula sobre el vinilo
» PESO BRAZO PRO JECT 9CC
» duda sobre peso del brazo
Página 3 de 3.
