Sonidos izquierda-derecha
Bueno, no sabía dónde poner el tema así que lo he puesto aquí. Pues resulta que estaba escuchando un disco en cd y en vinilo para compararlos y me he dado cuenta fijándome en un pequeño punteo de guitarra que en el cd suena en el altavoz izquierdo y en el vinilo en el derecho, por eso lo de sonidos izquierda-derecha.
He comprobado las conexiones por si tenía algún rca conectado donde no debiera y está todo bien. ¿A qué puede ser debido, al ampli, al previo de phono, la grabación? Me ha parecido curioso.
Mittchell- Cantidad de envíos : 464
Fecha de inscripción : 29/01/2009
Re: Sonidos izquierda-derecha
Hola Mittchell.
Has comprovado la conexion de la cápsula?
Rojo - right
Blanco - left
Verde- ground right
Azul - ground left
Rojo - right
Blanco - left
Verde- ground right
Azul - ground left
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
eso sería viendo la cápsula boca arriba o en su posición normal en el brazo?josep mª escribió:Hola Mittchell.
Rojo - right
Blanco - left
Verde- ground right
Azul - ground left
gracias
jorgitooo escribió:eso sería viendo la cápsula boca arriba o en su posición normal en el brazo?josep mª escribió:Hola Mittchell.
Rojo - right
Blanco - left
Verde- ground right
Azul - ground left
gracias
Lo he puesto sin órden, pues hay cápsulas que varían su posicion, pero vaya, solo hay que ponerlo siguiendo los colores o las letras marcadas detrás, en cada pin.
Normalmente las cápsulas tiene una conexión standard, pero hay algunas como la Denon en donde El y Er están arriba en vez de abajo.
Por lo que cuentas puede ser que tengas mal:
1.- la conexión del cable del brazo a la cápsula
2.- la conexión del cable de phono del brazo al previo de phono
3.- la conexión del previo de phono al previo de línea
estoy seguro de que es la uno.... qué cápsula tienes?
Tengo una Linn Klyde. La conexión del cable del brazo a la cápsula está bien, cada cable de su color con su homólogo en la cápsula. Entonces tiene que ser el cable del giradiscos al previo de phono, aunque no sé, hace un mes que lo lleve a revisar y deberían haberlo dejado bien.
Rojo - right
Blanco - left
Verde- ground right
Azul - ground left
gracias
La conexión de los pins detras de la cápsula pueden variar según la cápsula, sin embargo las conexiones en el portacápsulas siempre tienen la misma configuración.
En este esquema se ve claro.
rutho- Cantidad de envíos : 4328
» Escena sonora desplazada a la izquierda
» Los sonidos rotos
» LA MANO DERECHA
» Cancelación de graves solo en la parte izquierda de mi habitación.
» La extrema derecha española
» Los sonidos rotos
» LA MANO DERECHA
