Altavoces sensibles para Triodos
+28
ALEXANDER2000
T-800
last minute
gcosmiga
Felix
elchicodelasválvulas
angelkinks
JORDI DOÑATE RUIZ
jmmbarco
Azazel
Eduardo Martín Soto
CESARION
josecoy
patorrents
discoduro
Roland
campo selice
32 participantes
Página 7 de 7.
Página 7 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Altavoces sensibles para Triodos
Celsius escribió: Antes de nada tengo que aclarar que la posición del potenciometro y los vatios no tiene nada que ver, dar esa posición como absoluto en cuanto a la potencia es completamente erroneo.
Habría que remarcar esto y ponerlo bien grande con una chincheta para hacerlo bien visible en el foro.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1662
Celsius escribió:Eduardo Martín Soto escribió:gcosmiga, gracias por la aclaración. La primera interpretación que hice
de tus comentarios era la correcta. Me sorprende de todas formas que
con el volumen a las 9 ya tengas tu tope de volumen con solo 89 dB.
Yo con el Opera Consonance de 40 w y los MÁS RS1 lo suelo escuchar
sobre las 8 y más de las 10 ya me pasa lo que a ti.
Si encuentro un poco de tiempo miraré de probar los Concertino a ver
si me sorprenden gratamente. De momento voy mirando vintage de
alta sensibilidad aunque la mayoría son enormes.
quesvi, les he echado un ojo a los monitores y casi todos son grandes.
Gracias por las sugerencias. Sigo mirando.
Estoy haciéndome una chuleta con posibles candidatos.
La gran mayoria de amplificadores tienen hiper amplificacion en las fases de previo y conductoras de las de potencia, pongo un ejemplo que dará algo mas de luz
12ax7 + 12 au7 + 300b esta típica combinación da el siguiente resultado.
cd= 1vrms
12ax7 x 100v x 12au7 x 16v = 1600v rms
Pero la 300b solo necesita 60vrms y para que funcione bien ponemos un margen de x 2 = 120v rms es decir nos sobran 1480v rms, en general los potenciometros están atenuando mas del 90% de la señal o lo que es lo mismo el pot a las 12 en muchos casos ya está haciendo que el amplificador este en clipping, con potencia inservible. Para saber esto correctamente solo hay que ver el esquema de cada amplificador, pero viendo las valvulas que lleva se puede uno hacer una idea.
La potencia de un amplificador solo se puede saber midiendo cuantos voltios entrega a la salida de altavoz estando conectado al mismo antes que entre en clipping.
Todo lo demás sin animo de molestar a nadie son milongas. Insisto la posición del pot lo determina la capacidad preamplificadora .
Y una vez tengamos claro el voltaje que hay a la salida, no hay más que dividir el cuadrado del voltaje por la impedancia de la carga, si queremos saber la potencia que entrega el ampli en ese momento.
Pero un aficionado a escuchar música no sabe eso, ni tiene tampoco por casa tester, generador de baja y osciloscopio, necesarios para hacer esta prueba. Un aficionado sólo sabe manejar su equipo, no hace falta entender de electrónica para escuchar un ampli.
Efectivamente: Yo sólo sé, y me basta en el caso que nos ocupa, que si subo el pote (no el gallego o asturiano, sino el potenciómetro) más del nº./hora que dije en mis intervenciones, aparte de que no hay oído que lo soporte, me echarían de casa.
De verdad Celsius que agradezco tus explicaciones, pero no las
entiendo y creo que tendría que estudiar bastante el tema para
hacerme una idea.
Aprendo aquí que la posición del volumen no es directamente
proporcional a la potencia del amplificador que ya es importante
pero los profanos vamos un poco así, a ojo.
Ahora voy a ser todavía más prudente a la hora del volumen.
hacerme una idea.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 525
Lo siento Eduardo, por explicarme tan mal, voy intentarlo de nuevo.
Desde la fuente de sonido pongamos un CD hasta los altavoces todo pasa por diferentes componentes que actúan como, amplificadores ( partes activas, com transistores o válvulas ) y atenuadoras ( partes pasivas como potenciómetros, balance y tono ).
Pongamos que del CD sale 1V
Pasa por el previo con una válvula 6sn7, en este caso la 6sn7 da una ganancia de x 20v. entra 1v y salen 20v de señal.
Tenemos un potenciómetro a las 12 en punto los que esta atenuando al ser logarítmico el 90% de la señal
20v x 0.10 = 2V fíjate que después de pasar por el previo con el potenciómetro a las 12 en punto la señal saliente es de 2v
Bien ahora vamos a por la etapa de potencia esta tiene una 6sl7 como driver de la 300b. la 6sl7 tiene una ganancia de x 60v
en este caso con el previo a las 12 tenemos 2v de previo x 60v de la 6sl7 = 120v pero la 300B para ofrecer el 100% 10w necesita que le entren 70v
Lo que hace que implica que para hacer llegar a la 300b esos 70v a la entrada de la etapa o a las salida de previo necesitamos 1.16v y el potenciómetro estaría a menos de un 1/4 de vuelta haciendo que la etapa esté al 100%.
Perdonar por el offtopic de este interesante hilo sobre cajas de alta sensibilidad.
Rxdroid- Cantidad de envíos : 138
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 15/09/2018
Con esto
https://www.rapidtables.com/convert/power/Watt_to_dBm.html
Hola pienso lo mismo.Jusepe escribió:Celsius escribió: Antes de nada tengo que aclarar que la posición del potenciometro y los vatios no tiene nada que ver, dar esa posición como absoluto en cuanto a la potencia es completamente erroneo.
Donde este el potenciometro no dice mucho,puedes tenerlo a un cuarto de volumen y parecer muy alto ya...pero si le das un poco más distorsiona que no lo puedes oir.
Dependiendo del previo que pongas obtienes distintos resultados.Mi etapa Rotel Michi te permitía atacarla también con previo pasivo y siempre hay que darle más al pasivo. ,normalmente a la mitad,aunque si la caja tiene menos db puede que hasta puesto a tope no lleges al volumen deseado y tengas que poner uno activo.
galena escribió:Con esto
Gracias, me gustaría saber la sensibilidad de los Goodmans Magnum K2, estoy valorando hacerme con un valvular, de momento no me planteo comprar más altavoces, en Audiokarma los sitúan entre 90 y 92 dB pero de oídas, la poca información que he encontrado indica sensibilidad 2w, el resultado del conversor me devuelve 33 decibelios-milivatios (dB-m), no lo sé interpretar.
Los Magnum K2 son altavoces de 50 vatios, 40 vatios en el prospecto que has colgado y leyéndolo veo que con 2 vatios atacándolos se consiguen 96 db de SPL, eso ya es sonar fuerte y con ganas. Seguro que van bien con amplis de poquitos vatios.
galena escribió:.... Seguro que van bien con amplis de poquitos vatios....
Aclarado, ahora más cerca del pequeño valvular, muchas gracias.
Según el cuadro de arriba de los Goodmans, los “The Havant”
conseguirían una relación de 4,4 vatios y 96 dB?
¿Irían bien para él Mascota?
estos fueron los míos, que los mal vendí por mi mala cabeza, y me encantaban, a un peruano que los revendió al triple yo 250 el los vendió a 750
Eduardo Martín Soto escribió:Según el cuadro de arriba de los Goodmans, los “The Havant”
Estupendamente bien.
Muchas gracias. Me los apunto en mi lista.
» Para los más sensibles
» Cajas para triodos 845
» Para los amantes de los Triodos
» Hola - ayuda para altavoces para Yamaha R-N803D
» Recomendacion para compra de altavoces para Pioneer VSX-820
Página 7 de 7.
