Ruido en previo Audio Research sp 9
Ruido en previo Audio Research sp 9 Empty Ruido en previo Audio Research sp 9
Mensaje  milennon Miér 13 Feb 2019 - 10:06
Hola compañeros Smile tengo un previo Audio Research sp 9 y últimamente se me cuela un ruido.
Cuando conectó el equipo, al rato observó un zumbido en los altavoces, apago un momento el previo y al volverlo a conectar se va el zumbido por lo que supongo son las válvulas.
Me va ha dejar un compañero unas válvulas para probar,pero si me vais recomendando unas válvulas 6922 os lo agradecería, y si sabéis de alguna tienda mejor,pues Internet no me da mucha confianza.
Cantidad de envíos : 7472
Ruido en previo Audio Research sp 9 Empty Re: Ruido en previo Audio Research sp 9
Mensaje  MONOLITO Miér 13 Feb 2019 - 12:06
Cada día te lo hace más fuerte?. Las válvulas es raro que lo hagan, prueba las que te van a dejar antes de hacer nada.
Repasa y limpia todos los contactos, cables, incluso saca las válvulas, limpias los contactos con alcohol y las vuelves a poner asegurando que hagan buena presión.
No habrás puesto algún aparato cerca del previo?, mira también si ves algún condensador hinchado.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  musicalfidelity Miér 13 Feb 2019 - 14:12
milennon escribió:Hola compañeros Smile tengo un previo Audio Research sp 9 y últimamente se me cuela un ruido.
Cambia cables rca, algunos son “incompatibles” con algunas estapas y producen ruido en forma de zumbido.
A mi me pasó algo parecido y pensaba que era el previo o la etapa y al cambiar los rca adiós ruido.
Suerte
musicalfidelity
musicalfidelity
Cantidad de envíos : 2082
Localización : Almerimar
Mensaje  milennon Miér 13 Feb 2019 - 17:44
MONOLITO escribió:Cada día te lo hace más fuerte?. Las válvulas es raro que lo hagan, prueba las que te van a dejar antes de hacer nada.
Hola.Ovidio Smile a ver si consigo el destornillador apropiado para desmontarlo y hacer todas esas observaciones.
Hoy ,de momento silencio,no se oye nada.
No es un ruido que se incremente poco a poco.
Mensaje  milennon Miér 13 Feb 2019 - 17:52
Suerte
Hola Musicalfidely Smile ,si en más de una ocasión me ha pasado que una falsa soldadura en un cable me ha llevado de calle, pero el problema parece que está en el previo.
Mensaje  musicalfidelity Miér 13 Feb 2019 - 19:39
Suerte
En mi caso el cable no tenía ninguna soldadura en mal estado, eran las propiedades intrínsecas del propio cable las que condicionaban la aparición de dichos molestos ruídos. Recuerdo que me ocurrió con una etapa que tenía en su momento, la Rotel 1070 y con la que poseo ahora.
Ese mismo cable puesto en etapa/integrado, hacía que la etapa diera zumbido y en el integrado no, cambiabas de cable y asunto concluido.
Mira a ver si es por los condensadores o que el trafo ande poco sujeto.
musicalfidelity
musicalfidelity
Mensaje  djkoper Jue 14 Feb 2019 - 17:06
Hola JP Smile Hace poco he eliminado un ruidillo tocahuevos del que pregunte largo y tendido que se manifestaba solo con valvulas, ampli o previo o cualquier cosa con lamparas. Un trafo de un telefono inalambrico panasonic que no estaba ni conectado en la misma bateria de enchufes . Parece que es eso por que no ha vuelto , pero el porculo que da el ruido, cambiando cajas, cables, valvulas, mas cables, y despues de dos horas te cabreas y te vas con el buuuuuuuuuuuuuuuuuu metido en la cabeza con el despacito.jeje.
Echa un ojo por los trastos que tengas enchufado y ves probando, al menos es barata la prueba.
Un abrazo!
Cantidad de envíos : 2104
