Impedancia cajas
davidgonzalez
tiomiguel
Yevepa
Impedancia cajas Empty Impedancia cajas
Mensaje  Yevepa Jue Ene 31, 2019 4:36 am
Hola me gustaría saber qué efecto da en el sonido de un caja de 8 ohm nominales el aumentar o disminuir la impedancia a cajas de un amplificador que pueda permitir el subirla o bajarla por ejemplo de 4 a 16 ohm.
Por ejemplo, si las opciones del amplificador son seleccionar la carga de 4 a 8 ohm por un lado y de 8 a 16 ohm por el otro, qué efecto tendría para unas cajas de 8 ohm nominales seleccionar un modo u otro?
Yevepa
Yevepa
Cantidad de envíos : 511
Impedancia cajas Empty Re: Impedancia cajas
Mensaje  tiomiguel Dom Feb 03, 2019 3:23 am
El selector de impedancia de un amplificador convencional o de un receptor AV - esto no se cumple para un valvulero- no es más que un mecanismo de protección: Al seleccionar una impedancia más baja, el equipo limita la entrega de corriente. Lo ideal es ponerlo en la impedancia MAS ALTA -salvo que se dispare la protección-
tiomiguel
Cantidad de envíos : 649
Localización : Canarias
http://tiomiguel.infinityfreeapp.com/
Mensaje  davidgonzalez Dom Feb 03, 2019 11:32 am
tiomiguel escribió:El selector de impedancia de un amplificador convencional o de un receptor AV - esto no se cumple para un valvulero- no es más que un mecanismo de protección: Al seleccionar una impedancia más baja, el equipo limita la entrega de corriente. Lo ideal es ponerlo en la impedancia MAS ALTA -salvo que se dispare la protección-
Mi amplificador da la opción de seleccionar impedancias. Para cajas de 4 y 6 ohm, el manual del amplificador indica que selecciones la impedancia de 4 ohm, y para cajas de 8 a 16 ohm indica 8 ohm. Es decir, la más baja dentro de cada rango.
Mis cajas son de 6 ohm, por lo que el ampli yo lo tengo a 4 ohm.
No obstante esta misma duda la tuve yo y alguien del foro, no recuerdo quién, me dijo que a potencas de nivel doméstico las impedancias daban un poco igual. Sin embargo, yo estaba entre el ampli Onkyo A-9110 y el Yamaha AS201. Opté por el Onkyo a pesar de que era más caro porque en el manual del Yamaha se indica como advertencia que no conectes cajas por debajo de los 8 ohm, y hay una crítica de ese ampli en Amazon que dice que salta la protección a la mínima de cambio.
Dicho esto, y en respuesta a Yevepa, seguramente no pase nada cambiando las impedancias, pero yo, que para estas cosas soy bastante meticuloso y cuidadoso, optaría por seguir las indicaciones del manual del amplificador.
davidgonzalez
Cantidad de envíos : 250
Localización : Extremadura
Fecha de inscripción : 19/10/2018
Mensaje  tiomiguel Dom Feb 03, 2019 1:01 pm
Hay que seleccionar la más alta
tiomiguel
Mensaje  mario_man Dom Mar 20, 2022 10:46 pm
Buenos días.
Repesco el tema, yo también tenía dudas en este sentido y he encontrado la biblia (símil a las publicaciones de antaño como "La biblia del Windows 3.1").
https://www.audioholics.com/audio-amplifier/impedance-selector-switch-1/what-is-ul-csa-actually-testing
En mi opinión, la parte de las conclusiones más interesante, traducido:
"Como revisor profesional y presidente de este sitio web, estoy evaluando constantemente amplificadores y receptores de AV en mi sala de teatro de 6,000 pies^3 usando mis altavoces de referencia de 4 ohmios que se reproducen a niveles muy altos (>100 dB en el área de escucha) utilizando la configuración de alta impedancia (en el amplificador, 8 ohm) y nunca me he encontrado con una situación que me haya justificado cambiar al modo de baja impedancia (4 ohm). De hecho, cuando probé el modo de baja impedancia (4 ohm en el amplificador), noté una distorsión significativamente mayor a medida que los amplificadores entraban prematuramente en el recorte de voltaje debido a la limitación de potencia."
Resumiendo, si el amplificador/receptor en sus especificaciones técnicas dice que puede tratar con altavoces de 4 ohm, con el selector en 8 ohm se consigue menor distorsión y mejor calidad de sonido a partir del momento en que el amplificador/receptor limitaría la entrega de corriente si estuviera seleccionado en posición 4 ohm.
Y ya sabemos como puede afectar a los altavoces incrementar la distorsión.
Es importante verificar también que el amplificador/receptor tiene una función automática de apagado en caso de superar la temperatura máxima especificada, lo suelen llevar.
Así que, yo que tengo los dos frontales de 8 ohm y el resto para HT de 4 ohm, pasaré el selector del receptor a 8 ohm, ya que tengo limitado el volumen al 70% y dudo mucho que me acerque el punto de sobrecalentamiento.
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
Fecha de inscripción : 29/09/2021
Mensaje  galena Lun Mar 21, 2022 11:09 pm
En el sonido "escuchable" , el que oímos nosotros, ninguno.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  Josep BCN Miér Abr 20, 2022 7:21 pm
Incluyo una pregunta en este hilo, para no abrir uno nuevo.
Cuando el fabricante de unas cajas nos da una impedancia nominal de pongamos 4 ohm, su indicación de Potencia de amplificación recomendada sería también a 4ohm???
Puede inducir a engaño, no es lo mismo recomendar un amplif. que entregue 100wat a 8ohm que a 4ohm.El primero puede llegar a ser el doble  de potente que el segundo.
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
Mensaje  ReyLobo Miér Abr 20, 2022 11:47 pm
Las cajas de 4 ohm exigirán más potencia al ampli. Si éste tiene buena entrega de corriente, podrá doblar la potencia sin distorsión hasta un determinado volumen. Lo que  digan las especificaciones y recomendaciones puede ser muy "elástico", aunque, normalmente, las cajas de 4 ohm suelen recomendar una mayor potencia de amplificación aunque sea  a 8 ohm que es lo más común.
ReyLobo
ReyLobo
Cantidad de envíos : 1280
Localización : sureste
A tomyabad le gusta esta publicaciòn
