Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala
Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala Empty Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala
Mensaje  Manuolle Dom 13 Ene 2019 - 8:11
Buenas compañeros
Tengo un problema con el audio/imagen en mi sala y es posible sea la electricidad.
Ayer por la noche vemos una pelicula un familiar y yo y la imagen era como un poco menos contrastada como mas sucia o con mas ruido no sabria explicarme solo se que no se veia como el dia anterior y el sonido un poco descontrolado menos limpio.
Llevo con este problema desde el primer dia que estoy en la sala un dia el sonido es limpio,controlado y demas y la imagen contrastada con mayor calidad de imagen ect y otro dia es lo contrario.No es un cambio brusco pero se nota a simple vista tanto para mis ojos como oidos.
Tengo conectado el reproductor y proyector a un sai
Salicru sps-2000.soho+ 2000va el cual ayer al empezar a reproducir una pelicula me marcaba lo siguiente:
Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala 20190112-165230
Al cabo de media hora me marcaba lo siguiente:
Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala 20190112-174933
No se si es normal estas variaciones o es algo dentro de lo normal lo que se es que tengo algun tipo de problema en mi sala pues con todos los equipos que an pasado a lo largo de unos 10 años e notado esas variaciones en dias alternos tanto en imagen como en sonido.El dia que el audio suena bien la imagen igualmente y otro dia tanto audio como imagen no es igual.
Lo que se es que ni hay fantasmas en mi sala jajaja ni que estoy loco pues hasta algun familiar mio lo a notado el cambio de dejar sun acabar una pelicula un dia y poner al dia siguiente y pasar el problema y notarlo ambos.
No se si la solucion seria un sai online o una linea dedicada o no lo se.Pregunte a algun amigo mas entendido y hay diversidad de opiniones.
A alguien mas le a pasado algo asi?
Si no es el sitio indicado mi post avisenme o que los moderadores lo cambien a donde corresponda.
Muchas gracias anticipadas.Saludos
Manuolle
Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 09/02/2017
Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala Empty Re: Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala
Mensaje  galena Dom 13 Ene 2019 - 9:11
El voltaje de la red fluctúa, deberían ser los 240 voltios constantes pero no es así, dependiendo del mayor o menor consumo de las viviendas el voltaje que nos llega a casa varía.
¿la solución? la misma de toda la vida, ¿recuerdas las primeras teles y radios? todas venían con su estabilizador y ahí las conectábamos, nunca directas a la red.
Eso es lo que necesitas, un estabilizador. Los SAIS son sistemas de alimentación ininterrumpida, convierten los 240 voltios en 12 voltios y con ellos alimentan unas baterías y de las baterías con un inversor vuelven a elevar la tensión hasta los 240 voltios, en teoría, en la práctica ya ves lo que hace el que tienes instalado, fluctúa también el voltaje. Y de regalo la sinusoide de la red a la salida del SAI es una señal cuadrada, ya no es la misma señal, igual por ahí van los tiros. Hay SAI que fastidian más que ayudan en las instalaciones de baja frecuencia, con los ordenadores siempre van bien.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  Tx77 Dom 13 Ene 2019 - 10:27
¿has probado sin el SAI?, supongo que sí, en cualquier caso viendo que no te aporta nada positivo mejor que lo quites, creo que te está haciendo más mal que bien, la solución a tu problema no pasa por ahí.
Cuando notes esos bajones de tensión mide en el cuadro de automáticos donde llega la acometida para ver si el problema viene de fuera o lo tienes en tu vivienda.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  Manuolle Dom 13 Ene 2019 - 10:43
galena escribió:El voltaje de la red fluctúa, deberían ser los 240 voltios constantes pero no es así, dependiendo del mayor o menor consumo de las viviendas el voltaje que nos llega a casa varía.
Gracias por la respuesta Galena.
Este es el sai que tengo donde sice que lleva un regulador automatico de la tension que imagino no es lo mismo que un estabilizador como el que tu comentas.
Algun modelo de estabilizador que no se vaya de precio de amazon para poder probar y que sea facil de instalar?
Digo facil porque soy un negado en estos temas electricos y digo amazon para probar y si no me resuelve el problema poder hacer la devolucion.Saludos
Manuolle
Mensaje  Manuolle Dom 13 Ene 2019 - 10:48
Tx77 escribió:Hola,
Hola Tx77
Si claro e probado de echo hasta hace un par de años que no tenia sai y tenia el problema y con el sai mas de lo mismo.
Lo que comentas de medir la acometida y demas no se como hacer me pierdo en estos temas.En la sala medi con un aparato que no recuerdo el nombre muy barato de tension hace un par de años aconsejado por el forero Pecci en el mismo enchufe de la sala y variaba la tension algo no mucho y me comentaron era algo normal si no recuerdo mal.Saludos
Manuolle
Mensaje  galena Dom 13 Ene 2019 - 11:02
Primero mide la acometida que te indica Tx77, así averiguas si esas fluctuaciones las produce tu vivienda o ya vienen desde fuera.
Se miden en la caja donde están los mecanismos pero como veo que no tienes experiencia mejor que no toques nada ahí, es muy sencillo hacerlo pero al mismo tiempo es muy peligroso para quien no conoce las bromas de la electricidad, puede matarte.
Un regulador regula no estabiliza. Un regulador varía algo, tensión intensidad etc. y un estabilizador la estabiliza, la deja quieta sin que varíen los valores.
Y un SAI que se precie de tal nombre viene a pesar 40 o 50 kilos, el resto son poco más que pisapapeles.
Mensaje  Tx77 Dom 13 Ene 2019 - 11:09
en el cuadro de automáticos, probablemente a la izquierda tendrás uno que tiene un pulsador de test que cuando lo pulsas se va la luz de toda la casa, es el diferencial. Desmonta un poco la tapa que lleve para que los tornillos de conexión del diferencial queden a la vista y toca con las puntas del multímetro en las dos fases del diferencial como cuando mediste en un enchufe. Comprueba que la lectura de voltios es prácticamente la misma que la que te marca el SAI. Es para descartar que el problema lo tengas en la vivienda y tengas que revisar la instalación. Si el problema es exterior poco puedes hacer, quizá el estabilizador que te comentan, pero ten en cuenta la potencia de los elementos que le vas a conectar. La verdad que una tensión de red de mala calidad en un problema que te va a dar unos cuantos quebraderos de cabeza.
Tx77
Tx77
Mensaje  Manuolle Dom 13 Ene 2019 - 13:45
Tx77 escribió:Hola,
Gracias a los dos por vuestra ayuda.
Creo comprare un estabilizador de corriente en amazon y probare la proxima semana no me cuesta nada si funciona me lo quedo y si no ago la devolucion.Lo que comentas Tx77 por mi poca experiencia no se si dejar de segunda prueba y probar antes con el estabilizador
La suma de la etapa de potencia+amplificador avr+reproductor htpc+proyector hacen una suma de entre 2000/2500watios a maximo rendimiento pero deberia de restar que en el amplificador solo uso 2 de los 7 canales disponibles por lo que el consumo sera mucho menor.
Tambien imagino deberia de sumar el consumo de dos subwoofers activos que tengo en la sala que cada uno consume un maximo de 500w cada uno pero imagino que al no estar activo todo el tiempo no consumira tanto.
Creo lo mejor sera comprar un estabilizador de 3000w para no pisarme los dedos.Debe de ser de 3000watios y 240voltios?
Si me podeis pasar un enlace de algun modelo estaria bien.Gracias
Manuolle
Mensaje  Tx77 Dom 13 Ene 2019 - 17:15
El modelo de SAI que has puesto entrega 1200w y le estás pidiendo más de 2000w, no me extraña que haya caída de tensión por muy bueno que fuera. Pongas el aparato que pongas ha de estar sobredimensionado para que entregue la corriente al equipo con holgura.
Prueba a conectar solo el equipo, sin subwofer ni proyector a ver que tal se comporta el SAI, prueba conectando algo que sepas seguro que tiene un consumo inferior a 1200w y mira a ver si sigue pegando esos bajones de tensión. Con todo lo que tienes conectado es normal lo que te ocurre.
Tx77
Tx77
Mensaje  Manuolle Dom 13 Ene 2019 - 18:18
Tx77 escribió:El modelo de SAI que has puesto entrega 1200w y le estás pidiendo más de 2000w, no me extraña que haya caída de tensión por muy bueno que fuera. Pongas el aparato que pongas ha de estar sobredimensionado para que entregue la corriente al equipo con holgura.
No Tx77 me referia a que en el estabilizador de corriente si lo compro deberia de ser de unos 2500 o 3000 watios porque conectaria todos mis aparatos en el algo como este no se si seria el correcto por los voltios que da:
https://www.amazon.es/Tecnoware-Power-3000VA-2salidas-Negro/dp/B07B5HLG7D/ref=sr_1_20?s=electronics&ie=UTF8&qid=1547385755&sr=1-20&keywords=estabilizador+de+tension
En mi actual sai soho + salicru 2000va solamente tengo conectado el proyector y el reproductor Htpc nada mas el resto del equipo lo tengo conectado fuera del sai...
Manuolle
Mensaje  Tx77 Dom 13 Ene 2019 - 19:33
No estoy familizarizado con los estabilizadores pero el que has puesto según manual son 3000VA pero 2400W a la salida, además da por bueno un voltaje de más menos 10% por lo que las fluctuaciones entre 200V y 240V no las corrige. Yo diría que no te sirve.
Informandome un poco sobre este tema veo que hay otro tipo de estabilizadores con servomotor que si podrían servirte pero son bastante más caros, entre 300 y 500€ depende la potencia.
https://todosai.com/29-Estabilizador-de-tension
Lo que haría sin duda es quitar el SAI que tienes ya que además de no corregir tu problema te está deformando la señal empeorando la situación.
Tx77
Tx77
Mensaje  milennon Dom 13 Ene 2019 - 20:37
Hola Smile en el sai se ve que la tensión que sale es la que le llega en ese momento.
Esas fluctuaciones de corriente no son normales.Verifica si a la entrada de casa tienes el mismo problema.,para descartar que puede ser tu instalación. Mide también con tu instalación quitada para ver si hay fluctuaciones también.El último caso que vi era un cable flojo en el contador de la luz.
De todas formas un Sai a no ser por el proyector no sirve para nada .
Cantidad de envíos : 7469
Mensaje  Manuolle Lun 14 Ene 2019 - 7:14
Tx77 escribió:No estoy familizarizado con los estabilizadores pero el que has puesto según manual son 3000VA pero 2400W a la salida, además da por bueno un voltaje de más menos 10% por lo que las fluctuaciones entre 200V y 240V no las corrige. Yo diría que no te sirve.
Buenas Tx77
Ayer por la tarde y por la noche mirando la informacion del sai me marcaba entre 237 y 241 variables en esos valores nada que ver como el otro dia que marcaba entre 223 y 237.
El sai en principio no puedo quitar almenos del proyector pues no es la primera vez que se va la luz de casa y me salva la lampara del proyector con la bateria.No es nada bueno para esas lamparas los apagones de luz.
Echare un vistazo al aparato que me comentas aunque se me va un poco de precio para la potencia que necesito.
Si se te ocurre otro aparato para mi problema comentamelo.Muchas gracias
Manuolle
Mensaje  Manuolle Lun 14 Ene 2019 - 7:17
milennon escribió:Hola Smile en el sai se ve que la tensión  que sale es la que le llega en ese momento.
Hola Milennon
Pues yo soy poco manitas en estos temas y no se si me aclarare a lo que comentas.Haber si hablo con algun entendido en mi zona de Valencia y me echa un cable o directamente que me lo mire un electricista lo que comentas.Saludos
Manuolle
Mensaje  Manuolle Lun 14 Ene 2019 - 13:05
Hable con la tienda del enlace que me pasastes Tx77 para preguntar por el sai por servomotor y le comente el problema que estoy teniendo.
El chico con el que hable y que se notaba bastante de lo que hablaba me comento que un estabilizador de tension solo me servira oara el tema de los voltios y tension y no sabe si me solucionaria el problema que si de verdad no quiero pisarme los dedos que lo que podria funcionarme mejor al tener esta funcion y otras cuantas mas seria un sai online.
No se como lo veis pero me aconsejo esto casi por el mismo precio...
EDITO: De todos modos creo hablare con algun electricista antes y que me mida en el cuadro de diferenciales de la casa y en la sala haber si me dice que problema hay.
Exactamente es esto lo que le tengo que decir al electricista?
Manuolle
