ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS
+10
Alex
SRBIN100
Alejandro D.
jplh
hifiliberator
14 participantes
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Empty Onkyo
Mensaje  SRBIN100 Miér 26 Dic 2018 - 18:14
Pues, sí Onkyo ha tenído unos altavoces realmente impresionantes en su época de los años 80/90.
Muy en la linea de altavoces de alta sensibilidad de Technics, Pioneer Exclusive, JBL Professional, etc.
Calidad apabullante a costa de tamaño grande de recintos.
Lo de altavoces y audio siempre es un compromíso.
Respecto los JBL Paragon, curiosamente en la actualidad hay uno que se vende en Valencia (no pone el precio):
https://www.milanuncios.com/altavoces/vendo-jbl-paragon-44000-277609405.htm
SRBIN100
SRBIN100
Cantidad de envíos : 468
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Empty Re: ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS
Mensaje  electronauta Miér 26 Dic 2018 - 21:29
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 S-l30010
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Link7810
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Carbon10
Altavoces de plasma (agudos y medios)
electronauta
electronauta
Cantidad de envíos : 344
Mensaje  electronauta Miér 26 Dic 2018 - 21:35
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Trw17-12
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Rotary12
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Maxres12
Subwoofer de palas (fan subwoofer)
electronauta
electronauta
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Empty Plasma y Fan Sub
Mensaje  SRBIN100 Miér 26 Dic 2018 - 23:25
Gracias por tu aportación Electronauta.
Los tweeters de Plasma son podríamos decir perfectos porque no tienen membrana con masa, que es lo que provoca las distorsiónes y otros problemas en el sonído, pero eso se paga con el precio muy alto. Plasma crea el gas Ozono altamente tóxico para los humanos (en altas dosis). O sea, en la sala de escucha habría que tener botellas de gas Helio para neutralizar el Ozono, y estas botellas habría que cambiar cada cuando.
Otra cosa es que tecnicamente es un dispositivo bastante complejo y exigente, por no hablar de su precio muy elevado.
Cito:
"El acoplamiento con el aire es perfecto, 1:1, ya que es el propio aire el que cambia de volumen. La respuesta temporal es inmejorable. Las acumulaciones de energía cinética, inextistentes, la respuesta es perfectamente plana, no existe problema de distorsión armónica asociado al propio plasma, aunque si al generador) y se puede llegar a dar muy granes SPLs. Además es una fuente que emite sonido en 4pi, es decir, en todas las direcciones, no sufre de la tremenda direccionalidad de los altavoces magnéticos, las trompetas y los electrostáticos.
El sonido lo genera una llama de plasma que está a una temperatura realmente elevada, capaz de cortar el vidrio. Para conseguir una llama de plasma se requieren potenciales de 600V y más, y un oscilador de radiofrecuencia, que al modular en amplitud su salida con la propia onda del sonido y radiarlo mediante una bobina especial, es lo que crea la llama de plasma de tamaño variable.
Además de esta limitación, está que a 600V la distorsión armónica es muy preocupante, ya qye las elevadas frecuencias impiden el uso de varias etapas y no es como un amplificador convencional, que a base de realimentar se consigue bajar THD.También es algo intrínseco a los propios dispositivos de ganancia.
La eficienia es muy baja, se pueden consumir 150W en reposo como media. Y todo para dar el equivalente a 84dB/1m @ 2.83V. Por este motivo suele ir dentro de una trompeta que concentra su radiación 4pi en un ángulo sólido mucho menor, aumentando así su eficiencia."
Como conclusión, diría que como estos tweeters ocupan solo 1% de mercado en altavoces, es óbvio que entre caros que son, malos para la salud y complicados de fabricar, simplemente no resultan prácticos.
Ejemplares muy conocídos que llevan este tipo de tweeters son los altavoces Acapella.
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Apollo11
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Tw-1s-10
Respecto la idea muy original sobre los subwoofers con las aletas tipo ventilador, muchos claman su increíble capacidad de bajar hasta 1Hz.
Me lo creo pero hay que ver como se acoplan vibraciones de estos bajos a las demás fuentes del resto de frequencias (o sea, la sinergía que forman en un conjunto). Lo más no signifíca siempre lo mejor. También, hay que tener en cuenta que 8,16Hz es la frequencia positíva de la Tierra pero la frequencia 6,14 Hz crea en el sistema nervioso humano atutúd agresíva, violenta y descontrol de las actividades motrízes. O sea, cuidado con lo de frequencias Ultra Bajas.
SRBIN100
SRBIN100
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Empty Holophonico
Mensaje  SRBIN100 Lun 31 Dic 2018 - 21:45
Uno de los altavoces y conceptos muy exóticos.
El sonido omnidierccional - Holophonico.
Muy poca información sobre este sistema pero envío la foto que lo explíca un poco.
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Holoph10
Feliz Año Nuevo 2019 para todos y mejores deseos para todos los Audiofilos y Melomanos.
A disfrutar de la música.....
Dusan
SRBIN100
SRBIN100
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Empty Array
Mensaje  SRBIN100 Sáb 5 Ene 2019 - 10:05
Altavoces tipo ARRAY (muchos drivers en linea vertical).
Se trata de modelo insignia del famoso Mcintosh, modelo XRT2K.
En la parte frontal se encuentran 81 piezas de drivers.
Como es de esperar, son muy exigentes a la hora de amplificación (2Kw de corriente).
Desde luego, nada de eficiencia energética (lo opuesto es de la clase D y T).
Proyecto megalomano y opuesto al concepto de altavoces: "Point Source".
Envío tambien imágenes del concepto de dispersión tipo array comparado con la dispersión clásica de dos drivers.
¿Cual les gusta más: Minimal o Maximal?
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 C0143710
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Mc_int11
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Linear12
ALTAVOCES RAROS y EXÓTICOS - Página 3 Linear11
SRBIN100
SRBIN100
Mensaje  SRBIN100 Sáb 5 Ene 2019 - 10:06
Pedon, en vez de 81 drivers contiene 110 drivers.
SRBIN100
SRBIN100
