Luxman l-405 cambio de lámpara
Buenos días:
Tengo un amplificador Luxman l-405, se le ha fundido una lámpara de los indicadores de función, no se si cambiarla o pasar esa y las demás lámparas a diodos led. La pregunta es la siguiente ¿Alguien lo ha hecho y me podría decir si se pueden cambiar a pelo (uno por otra) o es necesario hacer un ajuste, poner resistencias, etc.?
Me jubilo más o menos pronto y quiero poner al día el aparato, hacer un recap básico y cambiar los conectores de salida de altavoces.
¿Alguna sugerencia más?
Muchas gracias anticipadas por vuestras respuestas.
Carval- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 19/09/2013
Re: Luxman l-405 cambio de lámpara
Las bombillas de incandescencia de radios y amplis cuestan de encontrar, por tensiones, por el tipo del casquillo, dan muchas pegas, lo mejor es poner diodos led y ya lo tienes para toda la vida.
Para poner led hay que poner una resistencia limitadora y el valor de la resistencia variará en función del voltaje donde se conecten los led y del color del led elegido, tienen diferentes voltajes a intensidades.
galena- Cantidad de envíos : 13353
Yo tengo hace tiempo la bombilla de volumen del Luxman L-530 fundida y no me decido por cual cambiarla.
Supongo que si te estás planteando el recap, tendrás conocimientos mínimos de soldadura para acometerlos. Si es así, tienes estos kits de remplazo en ebay.
Pincha enlace
Son bastante caros entre el precio que le meten y el envío, pero te olvidas de líos. Si tienes a mano el esquema técnico del 405, que lo necesitarás para el recap, allí debería estar la referencia de las bombillas. Te pones a llamar a tiendas de electrónica a ver si hay suerte.
La siguiente, es que con las especificaciones de la bombilla, un compañero del foro te calcule la resistencia necesaria para poner un led blanco, que supongo será el que quieres. En el manual de servicio veo que son 5 lámparas todas iguales de 24 V 50 mA.
Pincha enlace
muesluis- Cantidad de envíos : 617
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Efectivamente he soldado y desoldado bastante, cuando era joven.
Tengo alguna noción de electrónica y alguna persona cercana que me puede ayudar a realizar ese cálculo, que supongo que será para una resistencia que tendré que añadir al led en serie.
Voy a buscar el manual de servicio.
Quiero empezar con los led y poco a poco empezaré con los condensadores.
¿Sería interesante cambiar los de filtrado de la fuente de alimentación?
Repito muchas gracias de nuevo.
Los de la fuente suelen ser gordotes, caros y complicados de encontrar actualmente con valores y dimensiones apropiadas. Como no son tan críticos afectando el sonido, si están bien, no tienen fugas y dan valores correctos, yo los dejaría. Además Luxman usaba buenos condensadores que aguantan un montón. Mide la capacitancia que tienen y decide.
» cambio lampara proyector MARANTZ VP4001
» Cambio de ampli, el Luxman murió
» LUXMAN CLUB
» Presentación ampli Luxman M-375 y pre Luxman C-300
» lampara de proyector
» LUXMAN CLUB
