PARA LOS RECIÉN LLEGADOS A LA AFICIÓN
+27
gabriez
Lancelot69
JoseCarloos
Sammy
gorepani
Chris
Deckard69
gcosmiga
antoniopax
Pepe Muñoz
jvr
amolinam
Slither
pricol
Thorensbcn
lindaraja
last minute
Boquerón
Ray62
DELAPUENTE
kenziner77
faro
JorseLuis
Raskolnikov
31 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: PARA LOS RECIÉN LLEGADOS A LA AFICIÓN
Me ha encantado este hilo, mis más sinceras felicitaciones!!!
Claro y conciso.
Claro y conciso.
gorepani- Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 28/05/2015
Estamos para ayudar en lo posible y para que nos ayuden, que quedan muchas cosas que aprender
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2075
Localización : BCN/Catalunya
Claro que si, unos años por aquí y todos los días descubro algo nuevo gracias a compañeros como tu.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
ducados123- Cantidad de envíos : 6737
Edad : 66
A porcorosso le gusta esta publicaciòn
Muy buen aporte y muy generoso por tu parte.
Un saludo y muchas gracias !!!
Sammy- Cantidad de envíos : 162
Fecha de inscripción : 19/10/2020
Muchas gracias por la información tan detallada! Creo que también podéis buscar alguna información aquí https://casaexperto.org/
JoseCarloos- Cantidad de envíos : 13
Edad : 29
Fecha de inscripción : 27/11/2022
Hola .
Muchas gracias por la Bienvenida, el Post es excelente, Claro y conciso.
Lancelot69- Cantidad de envíos : 5
Localización : Lanzarote
Fecha de inscripción : 08/03/2023
Impedancia
Muchísimas gracias por aclarar los aspectos más importantes a tener en cuenta en esto de la alta fidelidad: todo un regalo.
Yo no me acabo de aclarar con lo de la impedancia
"...hay que escoger altavoces cuyo rango de impedancia este dentro del rango de impedancia del amplificador : por ejemplo altavoces de 4 – 8 ohmios con un amplificador con un rango de 4 a 16 ohmios.
"... cuando la impedancia es menor el amplificador tiene que poder entregar mas potencia si eso no ocurre...se podría sobrecargar y llegar a estropear los altavoces."
De todo lo anterior yo deduzco que se podría escoger, p. ej. unos altavoces de 8 ohmios para un amplificador de 16, ya que la impedancia de los altavoces estaría "dentro del rango de impedancia del amplificador", como ejemplificas al principio. Es decir, el rango de impedancia del amplificador "comprendería", es decir, sería mayor que el rango de los altavoces, como dices que debe ocurrir. O eso entiendo yo.
Sin embargo, eso se da de tortas con la conclusión con que cierras el tema:
"IMPORTANTE :
podemos conectar altavoces de MAYOR IMPEDANCIA a un amplificador pero NUNCA AL REVÉS."
gabriez- Cantidad de envíos : 22
A mas impedancia de altavoz menos requiere al amplificador, el problema no esta por arriba, esta por abajo si conectas unos (hipotéticos) altavoces de 2 Ohm a un amplificador de 8 y si este no tiene una muy buena fuente de alimentación es muy probable que te lo cargaras, ten en cuenta que un amplificador de 100W a 8 Ohm. a 2 Ohm. tendría que dar 400W y eso si la fuente no está muy sobredimensionada es mucho pedir.
Contrariamente si se le aplican altavoces de 16 Ohm. solo daría 50W perderías la mitad de la potencia pero no se dañaría el amplificador.
Edad : 66
A xavi... y a gabriez les gusta esta publicaciòn
Entiendo lo que dices, pero me sique sin cuadrar con el texto original
"...hay que escoger altavoces cuyo rango de impedancia este dentro del rango de impedancia del amplificador : por ejemplo altavoces de 4 – 8 ohmios con un amplificador con un rango de 4 a 16 ohmios."
De esa línea se deduce más bien lo contrario, que la impedancia de los altavoces debe ser menor siempre (estar "comprendida", como dice otra parte del texto) en el rango de impedancia del amplificador
Gabriez, no es complicado. La inmensa mayoria de amplificadores trabajan entre 4 y 8 ohm, si usas 2 altavoces puedes ponerlos de 4 u 8 ohm y si usas 4 altavoces asegurate de que son todos de 8 ohm. En la parte trasera del amplificador junto a las conexiones de altavoces suele haber un diagrama explicándolo y si no lo hay siempre puedes consultar información en la red sobre cualquier modelo concreto.
A gabriez le gusta esta publicaciòn
habiendo tantas uds a la venta de ocasión de un producto tan nuevo como Lii da que pensar.
teniendo marcas como Supravox, Lowther, Fostex yo no me complicaba
A 33rpm le gusta esta publicaciòn
buen resumen
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3725
Localización : Huesca
¡Muchas gracias por esta explicación, es muy útil!
Leo Torres- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 19/11/2023
» Yamaha Centennial CX y MX 10000 recién llegados a casa
» Sección 100% afición
» Una afición que no tiene edades...
» Hola compañeros de afición.
» CONVENCIONALISMOS QUE SUELEN DECIRNOS LOS AJENOS A NUESTRA AFICIÓN
Página 2 de 2.
