PARA LOS RECIÉN LLEGADOS A LA AFICIÓN
Poner en fase los altavoces :
es simplemente conectar el positivo de los altavoces con el positivo del amplificador y lo mismo con el negativo.
Fuera de fase :
ocurre cuando invertimos la polaridad, es decir conectamos negativo con positivo i/o viceversa, eso provoca que los conos de los altavoces se muevan al revés , un síntoma de ese hecho es la perdida de graves.
No romperemos los altavoces, si cometemos este error.
Impedancia :
mide la resistencia al paso de corriente, hay que escoger altavoces cuyo rango de impedancia este dentro del rango de impedancia del amplificador : por ejemplo altavoces de 4 – 8 ohmios con un amplificador con un rango de 4 a 16 ohmios.
La impedancia no es constante ya que varia según la frecuencia que recibe, el fabricante te facilita la impedancia medida a 1kH, si conectamos altavoces por debajo del rango del amplificado podemos estropear el amplificador, cuando la impedancia es menor el amplificador tiene que poder entregar mas potencia si eso no ocurre la calidad del sonido recibido se resentirá y si un amplificador no es capaz de manejar esas variaciones de impedancia se podría sobrecargar y llegar a estropear los altavoces.
IMPORTANTE :
podemos conectar altavoces de MAYOR IMPEDANCIA a un amplificador pero NUNCA AL REVÉS.
Relación entre potencia y sensibilidad :
La sensibilidad es cuanto volumen podemos obtener en funciona de la potencia aplicada
Tipos de Sensibilidad:
• Poco sensible: Menos de 85 dB.
• Sensibilidad normal: De 85 dB a 88 dB.
• Muy sensible: Más de 88 dB
Cuando tengamos un altavoz poco sensible, la potencia del amplificador debería acercarse al máximo de potencia recomendado del altavoz. Si se pones un amplificador cuya potencia no pase mucho del mínimo recomendado, habrá que tener siempre el amplificador a un volumen muy alto para que suene.
Por el contrario, si tenemos un altavoz muy sensible, podemos conectarlo a un amplificador cuya potencia continua se acerque al mínimo recomendado. No pasa nada si ponemos un amplificador mas potente siempre que esté dentro del rango recomendado, pero tendrá que trabajar siempre con el amplificador a un volumen bajo o no podrás soportar tanta presión de sonido.
La potencia RMS es la única que debemos de tener en cuenta al comprar un altavoz indica que esa potencia es a la que podemos someter al altavoz de forma continuada sin que lo rompamos.
A menor sensibilidad mayor potencia de amplificador necesitaremos
Respuesta plana de un altavoz:
Cuando de un altavoz se dice que tiene “respuesta plana”, significa que el sonido es neutro, en principio que lo que suena es lo mas parecido a lo grabado y también que el fabricante del mismo no lo ha dotado de “personalidad” que coloree el sonido, por eso en los altavoces de estudio se busca que sean lo mas “planos” posibles para que reproduzcan de la forma mas “real” posible.
Un altavoz que sea muy bueno debería de tener una respuesta plana dentro de nuestro espectro audible entre 20Hz a 20KHz y ademas ser capaz de reproducirlas al mismo volumen que fueron grabadas.
La respuesta plana viene dada por un margen en decibelios que oscilaría entre +- 0.5 que seria un altavoz muy plano y con máximo entre +-<3 db
Respuesta de frecuencia de un altavoz :
Premisa ( el espectro audible) :
el oído humano solo es capaz de oír entre 20 Hz (tonos mas grave o bajos) a 20 kHz (tonos mas agudos o más alto) y esto varia con la edad.
Una de las características de los altavoces es lo que se denomina “respuesta de frecuencia”, cuando compramos un altavoz nos dicen que dicha respuesta es (ejemplo) : 40 Hz a 25 KHz (desde 40HZ .... a hasta 25.000Hz)
esto quiere decir que el altavoz es capaz de reproducir frecuencias de hasta 40 Hz ( sonidos graves) y 25.000 hz (sonidos agudos )
Respuesta de frecuencia :
Este articulo, creo que explica muy bien que es como interpretarlo y de que va todo esto
https://www.ecoustics.com/articles/understanding-speaker-frequency-response/
A modo de ejemplo :
Los programas de medición de salas , muestran unas graficas similares a esta :
La linea de 0, sería una respuesta plana , lo que esta por encisma serian las resonancias y lo que esta por debajo serían las cancelaciones
Arriba podemos ver que los graves quedan a la izquierda y los agudos a la derecha
Última edición por porcorosso el Lun Mayo 09, 2022 8:52 pm, editado 3 veces
porcorosso- Cantidad de envíos : 2075
Localización : BCN/Catalunya
A Administración, el novato, yebra, José Miguel Aracil Matí, xavi..., thunderpussy, Serkike y a les gusta esta publicaciòn
Re: PARA LOS RECIÉN LLEGADOS A LA AFICIÓN
Raskolnikov- Cantidad de envíos : 3
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 16/04/2022
A porcorosso le gusta esta publicaciòn
JorseLuis- Cantidad de envíos : 606
Localización : Granollers
Perfecto, Xavier!!!
faro- Cantidad de envíos : 41
A porcorosso y a faro les gusta esta publicaciòn
kenziner77- Cantidad de envíos : 21
Localización : Alcorcón, Madrid
Fecha de inscripción : 01/03/2022
Localización : Gijón
GRACIAS
Ray62- Cantidad de envíos : 347
Edad : 62
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 04/06/2020
Sería estupendo algo similar respecto de amplificación
Boquerón- Cantidad de envíos : 173
Localización : MÁLAGA
Fecha de inscripción : 14/09/2021
A porcorosso, Madelman, JorseLuis y a Raskolnikov les gusta esta publicaciòn
lindaraja- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 05/11/2015
Salud
Así se convierte en un lugar al que acudir ante cualquier duda (o desmemorie inoportuno...)
pricol- Cantidad de envíos : 210
Localización : Navarra (España)
Fecha de inscripción : 01/03/2018
Slither- Cantidad de envíos : 273
Edad : 42
Fecha de inscripción : 20/04/2021
En la afirmación: "A menor impedancia mayor potencia de amplificador necesitaremos."
Yo entiendo que es al revés, que a mayor impedancia es cuando necesitamos más potencia del amplificador. Se da por ejemplo con los auriculares, los de baja impedancia los mueve cualquier dispositivo, cuando sube la impedancia del auricular es cuando el amplificador debe dar más potencia para moverlos.
amolinam- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 09/06/2016
ciertamente esta mal expresado, lo correcto es lo que dice unas lineas mas abajo :
"....cuando la impedancia es menor el amplificador tiene que poder entregar mas potencia si eso no ocurre la calidad del sonido recibido se resentirá.... "
gracias por la correción
si tienes unas cajas de baja sensibilidad y su potencia max. recomenda fuera de 40 y 150w, necesitas un amplificador que se acerque lo mas posible a 150w, sí quieres moverlas con soltura suficiente y no tener el potenciometro siempre a tope y al reves si la caja es de alta sensibilidad, con menos las mueves
Xavier
jvr- Cantidad de envíos : 294
Fecha de inscripción : 25/03/2019
Por mi parte añadiría un par de matices a los recién llegados respecto a los altavoces:
Los datos técnicos son sólo una parte de la ecuación. De hecho, podemos encontrarnos con dos altavoces de similares datos técnicos que suenan totalmente diferentes. Eso se debe al carácter de cada uno de ellos, por lo que lo más aconsejable es probar y comparar Antea de decidirnos por unos.
La posición y ubicación de los altavoces puede cambiar drásticamente su sonido. A ese nivel conviene evitar ubicarlos en huecos, rincones o estanterías, porque suelen sonar mejor si tienen aire alrededor.
También les influye bastante donde están apoyados y cuanto menos resonante sea ese apoyo mucho mejor. Por ejemplo, las columnas suelen beneficiarse de las típicas puntas de desacopló y a los monitores les sientan mejor los soportes sólidos y pesados que los más livianos.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1305
A el novato y a porcorosso les gusta esta publicaciòn
antoniopax- Cantidad de envíos : 1514
Unicamente una puntualización (más bien gramatical) que creo entenderán mejor los queridos "novatos":
En la respuesta de frecuencia se entendería mejor: "de desde 40HZ .... a hasta 25.000Hz", porque siempre contamos desde la cifra inferior hasta la superior.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1528
A porcorosso y a CRS les gusta esta publicaciòn
Saludos, foreros.
Deckard69- Cantidad de envíos : 279
Fecha de inscripción : 22/05/2018
Última edición por Chris el Sáb Nov 12, 2022 12:01 pm, editado 3 veces
Localización : Tenerife
Faltó tambien : Siempre es mejor audicionar algo nuevo en tu sistema, en tu casa . En cualquier otro sitio te va a engañar "
Y la definitiva :
"Si a ti te suena mejor, es que es mejor en ese momento de tu vida y no te dejes influir por el precio ni la tonteria ajena." Que mas adelante te cambies de opinion porque exiges mas, no pasa nada. Cést la Vie.
Gracias por tu aportación
Xavier
A Manassas le gusta esta publicaciòn
» Sección 100% afición
» Una afición que no tiene edades...
» Hola compañeros de afición.
» CONVENCIONALISMOS QUE SUELEN DECIRNOS LOS AJENOS A NUESTRA AFICIÓN
