duda sobre gas en válvulas
Quiero haceros la siguiente consulta,en algunos anuncios de ebay sobre válvulas ponen estos datos:
TUBE 1: 96/104% EM. 110/113%GM 0.4/0.2 GAS.
TUBE 2: 72/89% EM. 96/105% GM 0.4/0.2 GAS
Indicando un valor en gas...
¿Esto es normal o quiere decir que la válvula no está bien?
migara- Cantidad de envíos : 18
Re: duda sobre gas en válvulas
He visto tu post y creo que esas mediciones de valvulas corresponden con alguna de las pujas que he realizado en ebay con mi nick: lamberto1111
En principio , gracias por la bienvenida a este foro.
Me he presentado recientemente en este excelente foro de hifi y demás:
https://www.audioplanet.biz/foro-de-presentacion-f30/hola-a-todo-el-foro-t10453.htm#130030
En relacion a tu pregunta. Primero para más facilidad en la explicacion, es bueno que tengas delante la pantalla del amplitrex at-1000 un testeador de valvulas de fabricacion actual totalmente computerizado con un error inferior al 1%.
http://www.amplitrex.com/files/Download/results_percent.jpg
Cuando se realiza una medicion con este instrumento, la valvula , en general , se calienta durante un minuto en una cuenta atras que realiza el propio aparato.
Primero se realiza la comprobacion de cortos, a continuacion, la medicion de emision, despues, la medicion de transconductancia y por ultimo, el test de gas.
Y los resultados salen, conforme a lo que indica en la pantalla.
Para ese ejemplo, para una intensidad de placa esperada de 60mA que es el 100% de emision, la intensidad de placa medida es de 57.6mA, lo que indica que la valvula está al 96%. Lo mismo ocurre con la transconductancia.
En relacion al gas, el aparato, somete a la valvula a diferentes tensiones, con una diferencia pequeña de potencial ( unas 8 veces ), y los resultados obtenidos se comparan con los datos guardados previsibles. Al final, te dá un resultado en mA de Gas. En el caso de los triodos, diferencias pequeñas de GAs en el interior de la valvula , como en torno a los 0.4mA se consideran admisibles, en pentodos y otras valvulas de potencia, hasta 8-10mA es admisible.
En la practica, resultados superiores a este, pueden provocar que aun estando bien la valvula, pueda ser microfónica. Aunque, en realidad, me muestra que ciertas valvulas que medidas al principio con este tester,daban resultados de 1.0mA, despues de 4 o 5 pruebas, se instalaban en 0.2mA. Lo que nos indica que la valvula todavia no había sido utilizada, y el porcentaje de gas residual que se quedó en el interior ( propio del proceso de fabricacion ), ha sido retirado del interior de la ampolla y ha reaccionado con las sales que se colocan en el interior de la misma.
Espero haber contestado tu pregunta
Un saludo cordial
Lamberto
Un saludo cordial
Lamberto
» Una duda sobre valvulas rectificadoras
» Una duda sobre el rodaje de las válvulas.
» Duda sobre % de emision, a los gurus de las valvulas...
» MARANTZ PM6007 Duda sobre el Modo espera automático y sobre el botón PROGRAM del remoto
» Audio Research
» Audio Research
