Misterioso fallo en etapa Vincent sp991
Hola compañeros
Tengo unas etapas Vincent 991 que cuando las pones en funcionamiento tarda unos segundos en accionar un rele para conectar las tomas rca.
Este fin de semana me fallaba un canal ,después de estar revisando previo,y cables ...pues temia que se hubieran tocado los dos polos ...me di cuenta que era la etapa.Busque para probar unos cables Xlr pero no los encontré.
Pensaba que había sido un fusible que se habría fundido,tengo la costumbre de desconectado sin apagar los aparatos....pero al día siguiente la enciendo y va esta un rato funcionando y se apaga.
La encendía de nuevo y había veces que no entraba el rele y otras si....y a veces cuando entraba al rato dejaba de funcionar.
Pues ayer ya estaba mi cuñado preparado para desmontarla cuando funcionó perfectamente.La encendimos y la apagamos más de 10 veces y no volvió a fallar.A todo esto,se pusieron los cables balanceados que encontré por casa y me falta volver a poner los rca que se los ha llevado para comprobar los pues a simple vista parecen estar bien..
La idea era echar spray para limpiar el rele o puentearlo para que no me de guerra....pero si conoceis el servicio tecnico de Vincent antes hablaria con ellos.Gracias a todos.
M
M
Re: Misterioso fallo en etapa Vincent sp991
Limpiar el relé está bien pero puentearlo nunca, si tiene un fallo el relé lo protege y si le haces un puente ya no tendrá esa protección e igual ocurre un desastre.
Eso hay que arreglarlo bien arreglado Juanpe.
Hola Pepe ...no se a ciencia cierta si ha sido algún cortocircuito en la toma rca.
No tenía tester para comprobarlo pero a simple vista está bien.
Y con los cables balanceados no dan ningún problema.
Parece un fallo de relé, no de cable rca. Aunque también podría ser alguna soldadura dentro de la etapa a las tomas RCA, eso si deberías comprobarlo
parmáximo escribió:Parece un fallo de relé, no de cable rca. Aunque también podría ser alguna soldadura dentro de la etapa a las tomas RCA, eso si deberías comprobarlo
Hola parmaximo ...era el rele que no se conectaba,pero ha vuelto ha funcionar sólo.
Si volviera a fallar si que la desmontare para comprobar antes,pero de momento no lo toco.
Ademas de lo comentado y que ni te ocurra puentearlo darles una ojeada a las soldaduras de la Vicent asi como de cualquier cosa que desprenda bastante calor siempre es buena idea.
djkoper escribió:Ademas de lo comentado y que ni te ocurra puentearlo darles una ojeada a las soldaduras de la Vicent asi como de cualquier cosa que desprenda bastante calor siempre es buena idea.
Hola Alberto ...a ver... tendré que puentear para saber si es por el relé por lo que no funciona ... pero tranquilos no he tocado nada
He estado unos días probando con los cables balanceados,en principio he notado que tenía que subir más el volumen pues la salida balanceada de mi previo Audio Research SP 9 es falsa,en realidad es la misma RCA pero con tomas xlr..
El caso es que he vuelto a poner los RCA tras comprobar que estaban bien y a parte de tener más volumen por esa entrada los cables Deltec se dejan notar
Todo funciona correctamente no se que ha podido pasar...
» Misterio Misterioso
» MISTERIOSO ESTAÑADO
» Cambio etapa Cello Duet 350 por Etapa Krell FPB 300c o similar
» ¿AHORA ESCUCHAS?, JAZZ (2)
» MISTERIOSO ZUMBIDO EN SUBWOOFER
