Equipo para habitación de 12 metros
+50
sauer
sirlouis
jomadogi
franka
josecoy
Xipri
EnriqueLópez
cachoperropeludo
EfeTe
davidgonzalez
kerouack
tente
Antoniolópez
audiomalaga
Liceo
Roland
Steinwarius
llaw
maleixandre
hemiutut
Guillermo22
TraqueteoALX
ailoma
irguta
Gul
Timoteo
odisea
soul
mpepe10
Quiquese
varese
Naiserix
54 participantes
Página 7 de 13.
Página 7 de 13. • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Equipo para habitación de 12 metros
"Yo hablo con conocimiento de causa, no como vosotros, de lo que me pueda imaginar.."
A callarse todos que ha llegado el único que entiende y tiene un tocadiscos en casa, imagino.
Gente con tacto, buenas maneras y saber estar...
RESPUESTA de sirlouis:Liceo escribió:sirlouis escribió:El único problema de esta última propuesta es que los actuales monitores de Rega (RX 1) tienen bas reflex trasero y buenos graves . No lo veo muy claro para esa sala pese a que la sinergia entera de la marca estaba asegurada.
Perdona pero se pueden poner a 15 cm la parte trasera de la caja con respecto la pared, y perfecto.
Yo tengo una Ella con puerto trasero, y está columna bajan hasta los 27hz y los tengo en 10 metros cuadrados separadas 20cm de la pared, así que sé de lo que hablo. El grave que tengo lo tengo sin tratar, y suena bastante bien y convincente. Lo que más cuenta es la posición de las cajas, no que tenga el puerto delantero o trasero o que la habitación sea pequeña o no. Mis cajas por ejemplo están calculadas para salas de 35/40 metros, y me suenan de fábula mis 10 metritos sin tratar.
Por ejemplo unas cajas con puerto delantero como las primeras 705 me sonaba con más problemas de gravesen mi sala. Y estas tienen mucha menor solvencia y mucho menor nivel de volumen de graves. Por lo que os digo que lo que más cuenta, más que el puerto varas Reflex es el tamaño del cono y sobre todo la posición, esto último es vital, más incluso que el tratamiento acústico.
Respeto tu opinión y no dudo que tus cajas te funcionan perfectamente en tu sala pero si he comentado lo del grave de las Rega es porque conozco la marca y sí se de lo que hablo.
Mira, en los últimos años tuve la Rega RS 7 y la Rega RS 5 ambas en blancas lacadas. puedes ver mis intervenciones en este foro sobre las Rega y las RS 5 estuvieron en venta aquí también.
Ultimamente he tenido el ampli Rega elicit r (hace poco mas de 1 año) junto con las Rega RX1 precisamente probando en una sala pequeña. Finalmente devolví el conjunto precisamente porque en una salita de 12 metros el grave no me convencía.
¿Que al compañero igual le funciona en su sala? Pues igual sí, no digo que no.
Lo único que he hecho es tener mis dudas al respecto pero efectivamente puedo equivocarme porque su sala no es mi salita aunque la mía es totalmente rectangular y de casi 12 metros. Por otro lado el nivel de exigencia de cada persona puede variar. Yo he escuchado a gente satisfecha con su grave y a mi juicio les estaba comiendo y emborronando la zona media.....cada uno es cada uno y el oído muy particular. Que pruebe el compañero en su sala y luego veremos quien lleva razón.
Localización : donde quiero
koko61 escribió:La mayoría de las versiones de la Proac tablette, son fabulosas. Yo me enganché al High End gracias a unos tablette, y entonces estaban conectados a un sencillo ampli Proton. Intenta escucharlos en un entorno parecido al tuyo y lánzate si puedes a por ellas. Luego ya vendrá el resto del equipo (en la sección de compraventa tienes muchas opciones).
Esta claro que debes empezar por ahí, es decir, por un minimonitor si esa va a ser tu sala definitiva. Las Kef LS50, Russell K50, o alguna versión de las ls3/5a, pueden ser otras opciones igual de validas, pero no te líes con otro tipo de cajas, en un espacio tan reducido no van a funcionar.
Existen otros minimonitores muy valorados en su momento pero que te va a ser difícil encontrar, como por ejemplo los AVI Neutron, incluso te podrías llevar una sorpresa con los económicos Q Acoustics, se escribieron muchas páginas sobre este fantástico minimonitor.
¡Tienes que tener la cabeza como un bombo, compañero!
Animo y suerte con la elección.
Lo primero agradecer las opiniones y consejos de todos, no tengo la cabeza como un bombo (o tal vez si ), estoy disfrutando mucho todo este proceso de aprendizaje. Y respecto a las Proac, es el modelo que primero quiero escuchar.
EnriqueLópez- Cantidad de envíos : 98
Localización : Gijón
Fecha de inscripción : 27/09/2018
Haremos una audición seguramente la próxima semana con el equipo previsto (pero sujeto a introducir cambios si no nos convence) y con algunos de los siguientes modelos de cajas (tenemos que descartar alguno hasta dejar un máximo de 4):
Proac Tablett 10
KEF LS50
KEF Q350
Dynaudio Excite X
Dynaudio Emit M10
Dalí Menuet
S. Faber Venere 1.5
Llevaremos algunos de nuestros vinilos más desgastados para probar. ¿ Qué cantidad nos aconsejáis ? ¿ Sólo vinilos o algún cd ?
¡ Muchas gracias !
Proac Tablett 10
KEF LS50
KEF Q350
Dynaudio Excite X
Dynaudio Emit M10
Dalí Menuet
S. Faber Venere 1.5
¡ Muchas gracias !
Hola Enrique ...yo vinilos no me llevaria
Pero vamos,con este Cd tenía suficiente....no me iba a marear más.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
La Sala de los Cojines 4.0
Woxter DL410 sin Subwoofer
Fuente móvil Orange Gova
App jetAudioplus con su EQ gráfico de 20 bandas mono,no por canal.
Punto de escucha a 1.40 metros.
Grabado conTascam DR-05 V2 a mano alzada.
Lo suyo es grabar con la misma grabadora ambos videos pero es lo que hay.
Audio usado Flac.
He grabado el tema entero.
Escuchar las 2 salas.
Audio usado Flac.
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 12/12/2012
hemiutut escribió:La Sala de los Cojines 4.0
Audio usado Flac.
q pasada brutal la diferencia, ahi esta el verdadero hiend acondicionamiento y ecualizacion.
ailoma- Cantidad de envíos : 42
Localización : spain
Fecha de inscripción : 10/05/2012
sigo el hilo desde el principio y debo decir que yo a estas alturas del hilo o antes seguramente...tendria un lio en la cabeza de fliparlo, bueno casi lo tengo leyendo jajajaa
aun asi, parece que va pillando forma todo y de entrada ya tienes una audicion prevista....
Hola tener sala dedicada y poder poner los altavoces donde toca ayuda mucho, pero para 12mt.las pantallas de tres vías lo veo muy arriesgado
Además tenemos la puerta de entrada por un lado y por otro la cristalera.
Tengo curiosidad por saber que Elac metiste en 10mt?...si no te importa decirlo Liceo.
Seguimos con 2 videos más,una sala de 30 metros con tratamiento acústico muy agresivo,decir que
me encanta lo que esta haciendo su propietario en el tema de la acústica.
El video es con tratamiento y sin nada de EQ,igual con el tiempo si habrá.
Comentar que sus columnas son unas ATC50 y ambos videos están grabados con
la Tascam DR-05 V2
Ya sabéis que uso el móvil de fuente en esta sala y la EQ aplicada es muy mejorable,pero la app
jetAudioplus sólo lleva EQ mono y no para cada canal independiente.
Video Oficial
la Tascam DR-05 V2
Video Oficial
Pero, volviendo a lo nuestro,
El viernes próximo nos acercaremos hasta Bilbao para la audición.
Además del equipo que hace ya tiempo tenemos seleccionado, nos van a preparar otro compuesto de:
Amplificador : Rega Elex-R
Lector Cds : Rega Apollo-R
Tocadiscos : Rega Planar 3/Elys 2
Altavoces : Dynaudio Emit M-20
Este modelo de Dynaudio parece que tiene muy buenas sinergias con las fuentes de Rega. No obstante, también queremos escuchar los Proac Tablett 10 y los
S. Faber Venere 1.5 y 2 (Las Kef no las trabajan)
Hola Enrique si vas probar el Rega Elex-R, pide si es posible que también te pongan las Focal Aria 906, esas cajas y el Elex tiene una sinergia 100% garantizada,
walkie- Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
Y las Dalí tampoco.....no sabes lo que te pierdes.EnriqueLópez escribió:Pero, volviendo a lo nuestro,
De las que citas, sin duda Proac.
Conozco de pasar allí muchas horas en supersonido. Sus salas son amplias y suelo totalmente enmoquetado. Allí no te vas a enterar del grave de dynaudio por ejemplo...en tu casa, sí. Así que valora la escucha en su justa medida. La sala hace muuuucho en el resultado final.
Y cuando compré mis PMC escuché precisamente allí las venere y las camaleon.
walkie escribió:Hola Enrique si vas probar el Rega Elex-R, pide si es posible que también te pongan las Focal Aria 906, esas cajas y el Elex tiene una sinergia 100% garantizada,
Ok. Muchísimas gracias, Walkie !!
Yo te voy a volver loco ......
Has pensado en los monitores activos Focal Shape ?
Yo he tenido los 5" , focal shape 50, y vamos encantado de la vida, los vendi por probar otras cosas, pero estoy viendo que me voy a volver a comprar, pero el modelo de 4" que es mas que suficiente
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/focal-pro/focal-shape-40-altavoces-7370
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/focal-pro/focal-shape-50-altavoces-7371
Liceo escribió:milennon escribió:Hola tener sala dedicada y poder poner los altavoces donde toca ayuda mucho, pero para 12mt.las pantallas de tres vías lo veo muy arriesgado
No me refiero a unas cajas de 3 vías, sino a una de 2, columnas a monitores como mejor guste.
Las cajas que tengo son unas Trenner & Friedl Ella, no son Elac, son Ella, en honor a Ella Fizthgeral, la cantante de jazz de los 50'... Y la verdad es que para jazz vocal van de cine, ya que son una columna de 2 vías.
Estoy convencido de que jugando con la posición puede meter unas columnas de 2 vías con puerto trasero, como hice yo.
Hola Liceo ...creía que hablabas de altavoces Rega,que con el wofer en un lateral debe de dificultar la colocación en un entorno pequeño.
Con tus cajas,que por cierto desconocía,no creo que de muchos más problemas que un monitor por la salida réflex trasera .
De todas formas unas columnas saldrían bastante más caras y no es cuestión de ir subiendo el presupuesto
Un cordial saludo.
[/quote]
Y cuando compré mis PMC escuché precisamente allí las venere y las camaleon.[/quote]
Las Dalí también están previstas, Sirlouis.
Con lo de los graves y el suelo enmoquetado no se muy bien qué quieres decir. Nosotros tenemos prevista una alfombra que cubrirá prácticamente todo el suelo.
Por cierto ¿qué te parecieron las venere ?
Alguien ha podido escuchas las nuevas Kef LsX. Yo escuché las LS mayores. Estas nuevas son mas pequeñas, activas y con dac incorporado.
Estoy con muchas ganas de ir a escucharlas. Pero para pocos metros pueden ser una solucion muy cómoda.
Enrique López,dile a la gente de Supersonido que preparen también para la audición este modelo y el 225.
https://www.supersonido.es/p/wharfedale-diamond-220
No te olvides del tratamiento acústico para tu sala,sin eso da igual que pongas altavoces más baratos que caros.
Ya ves que ya no te menciono el tema de la EQ,pero al menos pon tratamiento.
Pieso que los primero son los altavoces,. Si quieres ver de seguna mano yo he visto lo siguiente que creo que te puede interesar,
ATC SCM 7
OPERA CALLAS MINI
PMC TWENTY 21
o algo de SONUS FABER creo que concertino
Ninguna con reflex trasero.
Luego dedices el resto.
ATC SCM 7
OPERA CALLAS MINI
PMC TWENTY 21
maleixandre- Cantidad de envíos : 3
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 03/06/2017
+1quesvi escribió:Esa habitación de 12 metros tiene más propuestas que los opositores.
Puestos a escuchar todo igual tendrá equipo en 3 años jeje
» Asesoramiento equipo económico para habitación de unos 6 metros cuadrados (rectificado) con estanterías.
» Sugerencias para una habitación de unos 16 metros
» Consejo sobre altavoces para habitación de 15 metros cuadrados
» altavoces para habitación de 15 metros cuadrados y ampli a válvulas
» Cajas para esta habitación.
Página 7 de 13.
