Problemas con conversor de formatos
Problemas con conversor de formatos Empty Problemas con conversor de formatos
Mensaje  lonvader Mar 2 Nov 2010 - 12:40
Bien, el tema es el siguiente:
Resulta que tengo mucha musica en formatos APE y FLAC. Utilizo el Total Audio Converter para pasar estos archivos al formato Wave y asi no tener ningun problema en el reproductor del salon (un T+A Music Player). El tema es que cuando tengo un cd completo en un solo archivo APE o FLAC con su correspondiente archivo .cue y marco para convertir en wave la opcion de partir el archivo en las diferentes canciones del cd, el primer archivo convertido es de un tamaño normal (obviamente depende de la duración de esa cancion en concreto) pero a partir del segundo son todos del mismo tamaño, oscilando entre 400 y 800 megas cada archivo.
De otra forma, si primero convierto todo el archivo original a wave sin partir y luego parto el archivo resultante mediante .cue correspondiente con el Exact Audio Copy entonces todo sale a las mil maravillas.
Alguien puede comentarme cual es el problema para poder utilizar solo el Total Audio Converter???
Alguien me puede aconsejar algun otro conversor de buena calidad???
Muchas gracias de antemano.
Lonvader
lonvader
lonvader
Cantidad de envíos : 50
Problemas con conversor de formatos Empty Re: Problemas con conversor de formatos
Mensaje  Invitado Mar 2 Nov 2010 - 12:48
yo uso este
http://dbpoweramp-music-converter.softonic.com/
Mensaje  Agus Mar 2 Nov 2010 - 20:17
Uso el Foobar2000 y sin problemas
No obstante, un detalle importante, independientemente del programa usado es editar el fichero cue y cambiar la extensión WAV por Flac o Ape.
No se si te servirá la observación.
Agus
Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 01/04/2009
