McIntosh para Usher?
+10
easyhollis
arre81
molamola
antonio h.h.
Quiquese
dinamic32
carrey
Tomas46
Lord-ka
jucun
14 participantes
McIntosh para Usher? - Página 2 Empty Re: McIntosh para Usher?
Mensaje  JUPIVINYL Jue 27 Sep 2018 - 21:35
Hombre, un compi de Graná Very Happy
Gracias por el consejo
Aunque vivo en Barcelona desde hace muchiiiiiisimos años, (vine con 5 , y tengo 66), tengo mogollón de familia en La Herradura.
Encantado de leerte.
Un abrazo.
JUPIVINYL
JUPIVINYL
Cantidad de envíos : 160
Localización : POR EL VALLES OCCIDENTAL
Fecha de inscripción : 12/05/2016
Mensaje  JUPIVINYL Sáb 29 Sep 2018 - 21:53
Hola de nuevo
Una cosita importante.
Si miro la medida del ma7900 en cualquier web pone 56cm de fondo, pero acabo de mirar en el owners manual en una web que se ven los planos con las medidas desde todas las posiciones y pone algo más de 46cm
Cual es la correcta?
Es importante, si son 56 tengo que añadir un soporte al mueble, pero si es algo más de 46, no.
Dado que lo tendría que encargar antes de que me llegue, POR FAVOR, alguien que tenga un 7900, me puede decir que mide de fondo?
MUCHAS GRACIAS  Surprised
JUPIVINYL
JUPIVINYL
Mensaje  easyhollis Sáb 29 Sep 2018 - 22:05
Para que te hagas una idea, mi 5200 tiene 47,6 incluyendo los bornes traseros. sin incluir estos se queda en 43 cm.
Así que el 7900 no sera mucho mas largo.
easyhollis
Cantidad de envíos : 156
Localización : Getxo
Mensaje  JUPIVINYL Dom 30 Sep 2018 - 8:20
MUCHAS GRACIAS !!
JUPIVINYL
JUPIVINYL
McIntosh para Usher? - Página 2 Empty McIntosh para Usher?
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun 1 Oct 2018 - 10:23
Las medidas que he encontrado del McIntosh MA7900 son 44,45 x 19,37 x 55,88 y pesa 34,1 kg.
Más importante que saber el fondo de 55,88 sería conocer la distancia entre sus pies delanteros y traseros.
Hace años me dejaron a prueba un Pathos Inpol2 de medidas y peso muy similares al MA7900, y no tuve problemas en colocarlo en la balda superior del mueble Artesanía de 50 x 40 cm. de fondo, porque las patas estaban bastante retraídas de las verticales delantera y trasera del Inpol2.
En las fotos que he hallado del McIntosh MA7900 se aprecia que los pies traseros están cerca de su vertical, pero no he podido ver cuánto están de retranqueados los delanteros: es más, en esas fotos ni siquiera los he visto.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  JUPIVINYL Lun 1 Oct 2018 - 15:27
Hola J. Antonio
El motivo de mi pregunta es que hay una diferencia de unos 10 cm. más o menos entre la información que puedes encontrar en la web, y lo que dice el owners manual de Mcintosh.
Las web de internet dicen 56cm. y pico y el manual 46 y pico.
Ese es el motivo por el que yo pregunto si es posible que un compañero que lo tenga, haga el favor de medir el fondo para salir de dudas
En cuaçquoet caso
JUPIVINYL
JUPIVINYL
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Lun 1 Oct 2018 - 15:46
He buscado fotos cenitales del MA7900 y en mi móvil de 5" se aprecia que su chasis no es un cuadrado de 44,45 cm. de lado.
De fondo no tiene esa medida, sino claramente algo más.
En una pantalla de ordenador de más pulgadas y con una buena foto cenital tienes que poder medir fácilmente los cm. en la pantalla, y con una regla de tres transformarlos a los reales.
Cuando lo he comparado en foto con el Inpol2 (solo a ojo) ya me he dado cuenta que es apreciablemente más largo que ancho: son de medidas muy semejantes.
Y la distancia entre los pies delanteros y traseros marcará si el MA7900 cabe en tu balda: en mi caso, si me hubiera quedado el Inpol2, no habría tenido que comprar una balda de mayor fondo.
¿No puedes esperar a tenerlo en casa?...
Mensaje  harrym3hd Lun 1 Oct 2018 - 17:34
Fíate más del manual que de la web, de todas formas tengo un amigo que tiene un 7900, luego lo va a medir y te digo la medida exacta.
Cantidad de envíos : 2052
Localización : gipuzkoa
Mensaje  harrym3hd Lun 1 Oct 2018 - 19:42
El 7900 mide 46,2 cm incluidos los conectores de los cables de altavoz.
Mensaje  JUPIVINYL Lun 1 Oct 2018 - 19:45
Jose Antonio,
Claro que me puedo esperar
Como ya dije en el post el querer saber la medida exacta es para encargar, o no, el soporte de madera, ya que mi mueble tiene 42 cm. defondo
Harry
Muchas gracias Thanks
JUPIVINYL
JUPIVINYL
Mensaje  JUPIVINYL Mar 2 Oct 2018 - 22:35
Ya está en casa !! Babear Babear
De momento y a falta de más pruebas, se oye que te c...s
Todo va bien, excepto el phono que no se oye  Help
Tengo una cápsula mc y no consigo oírla, ni en mc mi en mm
Alguien sabe que puedo hacer ?? Help
Alguno que tenga un 7900 o similar, me puede decir que tengo que hacer
Thanks
JUPIVINYL
JUPIVINYL
Mensaje  Tx77 Miér 3 Oct 2018 - 4:54
no tengo ese ampli pero tengo un previo parecido, lo primero, ¿es un ampli a estrenar? en ese caso si conectas el plato a la entrada phono MC y seleccionas la fuente phono MC, te aseguras que no está en mute y tienes activada la output a la que están conectados los altavoces y sigue sin sonar tienes un problema.
Si el ampli ha sido usado podría darse la situación que se haya reasignado la entrada. Por ejemplo, alguien tiene un previo de phono dedicado, coge la entrada tuner, o aux., le cambia el nombre a phono y le reasigna las entradas balanceadas. Se puede revisar esto o poner los ajustes de fábrica, apretando a la vez input/trim y volume/adjust hasta que ponga factory reset (página 30 del manual).
Saludos y suerte.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  JUPIVINYL Miér 3 Oct 2018 - 13:20
Ya he detectado lo que pasa
!!Me he cargado el cantilever de la Audio Técnica !!wallbash
Por eso no se oía nada
A rascarse el bolsillo crybaby
JUPIVINYL
JUPIVINYL
