Suministro electrico y calidad del sonido...
elchicodelasválvulas
TheBalance
Hola,me planteo si lo que hace que algunas veces mi ampli suene de coj*es y otras veces me den ganas de tirarlo contra la pared,sin haber tocado nada en el equipo,sea la diferencia en el suministro electrico en mi casa...
A alguien mas le pasa o ha pasado lo mismo?...hoy mismo,por ejemplo,esta tarde,a primera hora,sonaba como mas mate de lo habitual ,con menos detalle,mas oscuro el sonido,y en cambio lo he vuelto a poner a las 10 de la noche y suena de fabula!
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Re: Suministro electrico y calidad del sonido...
TheBalance,este fenómeno que comentas es bastante habitual y suele hacerse más patente en amplificaciones valvulares.Que muchos equipos se oigan mejor por las noches,puede ser debido a que a estas horas el consumo es mucho menor y el voltaje que suele entrar en el domicilio es más constante.En las zonas que tenemos este problema,encontrar la solución no resulta fácil,y en verano,y en zonas muy turísticas como la que yo vivo,puedes volverte loco con las constantes subidas y bajadas de tensión.En general,los aparatos suelen tolerar sin problemas pequeñas variaciones,pero si son picos importantes,pueden producir graves averias.Yo tengo puestas regletas de las usadas en informática,con estabilizador de corriente que permite variaciones de - +5 voltios sobre los 230V habituales.Cualquier anomalia es detectada por el cacharrin y entonces emite señales acústicas y luminosas que te avisan que en la red algo no va como debiera.De momento,no me ha ocasionado ningún problema y no ensucia para nada la señal .Saludos
He medido en mas de una ocasion la tension en mi casa en la habitacion del equipo con el tester y por las mañanas y a mediodia suele ser de 230v.-229,en cambio por la noche suele bajar y medir alrededor de 220v.-224v. mas o menos...puede ser esta la causa?...tambien he detectado que,para ajustar el bias del cacharro,las medidas suelen ser mas estables por la tarde-noche que por la mañana,momento en el cual me es mas dificil establecer el valor adecuado porque la cifra oscila mucho mas...
TheBalance,sólo he contado mi experiencia personal.En cuanto a tener voltajes de 220V,lo hablaria YA con la compañia eléctrica,pués lo normal son 230V y pagas por ello.10 voltios de más o de menos,imagino que no van nada bien a ningún aparato,y si se casca,¿a quien reclamar?.El hecho de que tenga regletas estabilizadoras, se debe a que en espacio de tres dias,la red-supuestamente-me fundió un lector cd y un previo.El 1º era nuevo,rigurosamente nuevo,y por suerte,el importador respondió a la perfección cambiando el aparato.El previo,uno de suizo de "museo",tuve que mandarlo a reparar y por suerte vuelve a estar en funcionamiento.Y todo este estropicio en tres dias como te digo.Desde aquel momento,puse los estabilizadores,y de momento,no he tenido más problemas.Pero estos altibajos que tienes en tu instalación,creo que deberias vigilarlos y tomar las medidas que estimes oportunas.Saludos.
¿Y que tipo de estabilizadores habéis puesto?, Yo tengo un SALICRU SPS-SOHO 600, --es decir puede alimentar cargas de hasta 360 W.--y la verdad me va muy bien, lo tengo para el proyector, y en una ocasión, se fué la corriente, y el SALICRU, me mantuvo la corriente hasta que pude apagar convenientemente el proye; ¡no sé como pasé cuatro años sin él, en mi caso casi nunca se me va la electricidad, lo compré porque hace un tiempo me salta el diferencial sin motivo aparente y por más que intento mirar de dónde viene el problema, no lo doy conseguido.
Por lo demás, mi corriente es bastante estable, normalmente siempre entre 227-230.231, eso sí moviéndose a veces constantemente.
Hace un tiempo, y como tengo muchas válvulas estuve por hacerme con un estabilizador de SALICRU, de los grandes, pero como necesito bastantes Watios, hacen algún ruído, y son caros . lo dejé, pero no descarto en un futuro, comprarlo.
SLDOS.
SLDOS.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3836
PS Audio tiene aparatos, los Power Plant, que te permiten gestionar la salida de voltaje, así puedes elegir entre 220v y 240v y entre 50Hz y 120Hz. Lo hace pasando la AC a DC para después volverla a pasar filtrada a AC a los aparatos.
Yo concretatemente,los compré en APP informática;los hay de todos los precios.Los que tengo,además de lo descrito,tienen una autonomia de pocos minutos por si se va la corriente, lo cual te permite apagar el equipo o los ordenadores como es debido.No creo que valga la pena gastar el dinero en "productos audio" pués son mucho más caros para hacer practicamente lo mismo.Saludos.
Pero el Salicru qué es exactamente????
Hay algún link en donde me pueda informar?????
Es un regenerador de corriente??? Es un estabilizador de voltaje???? Es un SAI??? Es superman????
Qué es????
![cyclops](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif)
Qué es????
Y en cuanto a fiabilidad,sin duda, los cacharrines para informática.Sólo hay que pensar en la cantidad de información que puede contener un ordenador-o varios-,por no hablar de la importancia de la misma,que puede valer más que el más caro de los equipos.Saludos.
Kapton, mira aquí: www.salicru.com
Son muy buenos, fabrican para muchas empresas importantes, hospitales etc.
Sois unos cabrones... ahora me toca comprarme otro cacharrico.
Mi WAF os va a matar, pasadme vuestro teléfono para que os llame a vosotros y defendais el tema con más criterio.![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
¿Hay algún producto de SALICRU que...
1.- ...Me diga en el momento el voltaje de salida de la red?
2.- ...Me regule los Hz?
3.- ...Regenere la corriente para crear una onda perfecta?
Lo cierto es que no estoy puesto y por lo que he leído en la serie home tienen unos productos tipo regleta, con filtro y SAI pero nada más.
Kapton,quizá en la web de App está mejor explicado,muy bien explicado,aunque no se si hay algún trasto que cumpla tus exigencias.No conozco SALICRU,pero parece que todo va por el mismo camino.Cuando quieras, podemos mandar un certicado a tu señora ante la necesidad inminente e imperativa de comprar un nuevo cacharro.Saludos.
Existen aparatos especiales para estabilizar. Los más conocidos y caros, y se justifica el precio, son los Exactpower. Para casos en los que esté justificado, porque gastarse más de 2.000 €
Otros aparatos interesantes son aquellos estabilizadores que usaban los viejos televisores en blanco y negro y que solían tener al pie de la mesa. Consisten estos en dos transformadores de muy generosas dimensiones, un condensador mayúsculo y alguna cosa más que no entiendo, porque ni soy electricista ni arqueólogo.
En mi caso pienso comprarme en breve el Belkin, un acondicionador de red, con filtro y 13 salidas para conectar aparatos. En cuanto disponga de él, os comentaré.
Y como podéis observar, lo del suministro eléctrico trae de cabeza más a unos que a otros, pero no es cuestión baladí. Quejarse, pues de qué sirve. Mejor exiliarse.
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
Aparte del suministro elécrtico hay otros factores que pueden influir en la diferente percepción del sonido.
Nuestros oídos tienen un cierto nivel de "ruido interno", algunas personas lo notan de forma habitual, otras necesitan de ambientes muy silenciosos para detectarlo. Este nivel de ruido varía de intensidad según los días, o a diferentes horas de un mismo día, y aunque no lo notemos puede afectar a nuestra percepción sonora.
También es importante el ruido ambiental, sobre todo en grandes poblaciones. Este murmullo de la calle se cuela en nuestra casa con distintos niveles de intensidad, según el momento del día, principalmente las bajas frecuencias, pero nos adaptamos a ello y no lo notamos, aunque su presencia influye en la percepción del sonido.
Roland- Cantidad de envíos : 1435
este es un tema del que ya se hablaba hace 10 años en los foros de la época (amigoshifi, simplehifi). Desde hace ya bastantes años he desechado la idea de que la corriente eléctrica pueda afectar a la calidad del sonido, como volverlo más "mate" o más brillante, en lo único que si creo que puede afectar es por la interacción de otros electromésticos causando ruidos o chasquidos, por ello si me parece importante tener una linea de corriente dedicada con un diferencial generoso en amperaje.
El resto me parece muy subjetivo, influye el no tener un sistema que suene bien con cualquier grabación, ya que al tener realce o caida en algunas frecuencias hace que determinadas grabaciones no sean muy agradables de escuchar, con lo cuál nos hace que nos volquemos en las grabaciones que mejor se adaptan a las características de nuestra sala. Tiene gran influencia nuestro estado de ánimo en ese momento o también el hecho de escuchar música con poca luz o sin ella hace que seamos más receptivos con los detalles del disco que escuchamos.
Gustavo
Gustavo
Avolino- Cantidad de envíos : 450
Localización : Las Palmas de GC
Kapton escribió:Interesante, el estado de ánimo interviene en el grado de limpieza de la corriente eléctrica. Me surge la curiosidad, ¿cómo lo mides? ¿Con voltímetro?
Pues mira no sabia si responderte o no, pero lo voy a hacer.
El estado de animo influye y mucho a la hora de escuchar música, si eres incapaz de entender esto vamos mal de entrada. Lo que si que no influye nada es la "la limpieza de la corriente eléctrica", ¿como mides que el sonido es más mate cuanto más sucia este la corriente?, ¿que es estar sucia la corriente? ¿cuando limpias la corriente suena mejor? ¿como mides esa limpieza con voltimetro?.
No tienes ninguna prueba demostrable que la corriente eléctrica influya en que el sonido se vuelva "mate", solo te has dejado llevar por revistas, tiendas o fabricantes, que cuentan milongas con finalidad de engordarse los bolsillos. Centrate en tener una sala con cierto acondicionamiento, cajas en su lugar y orientación adecuados, punto de escucha óptimo y una ecualización correcta y ya no te precuparas más por la "la limpieza de la corriente eléctrica".
Gustavo
edito para decir que mientras yo escribia este mensaje Kapton ha borrado el suyo, pero como yo ya lo he leido no retiraré esta contestación.
Lo he borrado porque he pensado que no iba a aportar nada al topic tu contestación, como así ha sido.
Lástima que te haya dado tiempo a leerlo.![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
¿Y por qué crees que tengo TODO filtrado con PS AUDIO? ¿Porque lo he leído en una revista?...Avolino escribió:
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Yo es que eso de gastarme el dinero en lo que me dice mi oído... ¡es un disparate! :rendeer:
Kapton escribió:Lo he borrado porque he pensado que no iba a aportar nada al topic tu contestación, como así ha sido.
Quizás tengas razón y no aporta nada ahora, porque este tema yo ya lo superé hace algunos años atrás, dentro de unos años si tienes suerte y has dejado atrás ciertos prejuicios te podrás acordar de este hilo y descubrir que yo tenía razón, pero para eso hay que tener la mente abierta y saber distinguir quien es cada cual en un foro y valorar su experiencia a lo largo de los años, quitar la paja del trigo, cosa dificil sin duda. Lástima si me conocieras en persona probablemente darias un salto muy importante en obtención de un audio de alta calidad.
Y perdona por mi cierta prepotencia, pero después de muchos años viendo foros de audio, cansa un poco los temas ciclicos.
Gustavo
Pues si los topics son cíclicos, has superado todos los temas mundanos hace años y tienes la mente tan abierta pienso imho que te vas a aburrir mucho en este foro, ¿no crees?Avolino escribió: Quizás tengas razón y no aporta nada ahora, porque este tema yo ya lo superé hace algunos años atrás, dentro de unos años si tienes suerte y has dejado atrás ciertos prejuicios te podrás acordar de este hilo y descubrir que yo tenía razón, pero para eso hay que tener la mente abierta y saber distinguir quien es cada cual en un foro y valorar su experiencia a lo largo de los años, quitar la paja del trigo, cosa dificil sin duda. Lástima si me conocieras en persona probablemente darias un salto muy importante en obtención de un audio de alta calidad.
Tienes mucha suerte de que tu electrónica tenga una sección de filtraje y tratamiento de la señal eléctrica tan exquisito, yo en cambio con mi cash converters de medio pelo no puedo decir lo mismo...
No sé porque le hablas así a Avolino, él solamente intenta instruirnos
Salu2
Salu2
GORT escribió:Hola
Salu2
Si ya hablar de estos temas me resulta a veces aburrido, pero me jode que la gente se gaste el dinero en cacharros que con el tiempo acabaran vendiendo, intento que mi experiencia sirva para algo pero actitudes como las de Kapton me hacen que vuelva a mi terreno habitual (Matrixhifi).
Cogeré fuerza en otros hilos
Gustavo
Definición de instruir: tr. Enseñar. Adoctrinar. Comunicar ideas, doctrinas, conocimientos.GORT escribió:Hola
Salu2
Sinceramente no creo que Avolino pueda instruirme en nada relativo a la Jaiend.
Otra cosa es que solamente intente opinar, eso es muy disinto.
[quote="Avolino"]
Siempre se tiene morriña de la tierra de uno![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
» Plataforma musical con mejor sonido
» Calidad de sonido de los amplificadores clase D.
» Salida tipo pinza de amplificador hacia altavoz
» Mejorar calidad de sonido de TV
» Volumen y calidad de sonido
