Magneplanar MG 1.6 ruido en una pantalla
Hola, tengo en casa probando unas Magneplanar MG 1.6 desde ayer tarde, anoche flipe con su sonido, si acaso ya lo comentare, el problema es que esta mañana, he subido mas el volumen, nada exagerado, pero he notado que una pantalla hace una especie de zumbido, distorsion, en algunas frecuencias, en algunos pasajes de canciones, el amigo que me las ha dejado de prueba, las tenia bicableadas, yo las he puesto mono, puenteando las otras salidas, no se que sera , tampoco lo hace siempre, algun comentario? Gracias
balbal- Cantidad de envíos : 412
Fecha de inscripción : 29/01/2009
Re: Magneplanar MG 1.6 ruido en una pantalla
Qué amplificador tienes???????
Hmmmm...
No pongas el equipo de sonido hasta que me respondas no vaya a ser que ocurra alguna desgracia....
Hmmmm...
Pues tengo krell kav 400xi, despues las bicablee, sonaba quizas algo mas detallado, pero al subir mas el volumen, vuelvo a notar ese zumbido, esa pequeña distorsion en los medios, agudos, no me las voy a quedar, aunque te aseguro que (estetica aparte) es lo mejor que he escuchado nunca, sin paliativos, saludos.
Esto es muy raro, la sensación es que posiblemente fuera por la amplificación dado que yo en el pasado he tenido esos problemas en mis cajas de cinta. Producido por la falta de control de la cinta en torno a 1Khz dado que no le llega suficiente entrega de corriente, recordemos que las cajas MG trabajan a 4 Ohms y que en momentos críticos pueden bajar hasta los 2 Ohms siendo 3 Ohms una cifra bastante fácil de lllegar a alcanzar a un pote de unos 90dBs.
Teniendo ese integradod e KRELL me parece RARÍSIMO que te ocurra este fallo con lo que a priori voy a pensar que es un fallo de la propia caja dado que, por lo que cuentas, ocurre sólo en una de las dos.
Siendo así el fallo puede estar:
1.- El fusible está en mal estado
2.- La cienta de medios agudos está destensada, hay que cambiarla.
3.- El crossover por lo que sea está dañado.
Es una pena, por ese precio no vas a encontrar NADA tan musical, con tan buena tímbrica y con esa sensación tridimensional y escénica ni de lejos.
Pues si, una verdadera pena, porque es increible lo que sale de esas pantallas, los graves, que los hay, jamas se descomponen,lo mas dulce que se puede oir, en mi opinion, aunque la estetica parecen 2 puertas y la waf flipo cuando me vio llegar con semejantes trastos, era para grabarlo. Lo que voy a ver es si las 1.2 son algo mas pequeñas, y si no se diferencian mucho de estas, porque la sensacion de directo, todos los intrumentos suenan REALES, es una pasada, por casualidad alguien ha probado las magnepan 1.2, quien distribuye?, saludos y gracias.
Las 12 son igualmente estupendas, suenan como las 1.6 pero con algo menos de grave. Con tu ampli integrado irán la mar de bien, yo las he escuchado hasta la saciedad e incluso las he tenido en casa durante un tiempo atacadas con las KAV 150a, muy parecida a tu ampli salvando las distancias de etapa/previo versus integrado.
Suenan igualmente grandes, mucha escena, buena dinámica y lo dicho piden estar entre 60 y 120cm de la trasera. Tienes en color negro o blanco roto, lo mismo en blanco roto le gustan más a tu waf. En mi caso me pillé el CC3 y las MC1 en este color y fue un triunfo. Eso sí, las Apogee al parecer son muy feas, jajaja...
Las venden en Audio Arte, Madrid. Aunque si hablas con el distribuidor que está en Suiza, si quieres lo compruebo porque en las cajas viene impreso...
Con la electrónica que mejor he oido las MG12 ha sido con el ASR EMITTER II, deliciosasssssss
bien, por fin "entiendo" el avatar de Kapton. Nunca había visto nada asíbalbal escribió:Pues si, una verdadera pena, porque es increible lo que sale de esas pantallas, los graves, que los hay, jamas se descomponen,lo mas dulce que se puede oir, en mi opinion, aunque la estetica parecen 2 puertas y la waf flipo cuando me vio llegar con semejantes trastos
Kapton, le preguntas por la amplificación que utiliza... ¿podrías explicarnos, a grandes rasgos, a los novatos las exigencias de unas pantallas así? Las prestaciones, por lo que comentais parecen muy interesantes... ¡Gracias!
justis- Cantidad de envíos : 173
Localización : Avilés City Music Hall
Hola Kapton, hoy me han comentado que puede ser que un filamento del tweter de cinta, se haya despegado un poco, que tiene arreglo, cuanto miden las 1.2? y para mi salon de 26-28 mts no notare falta de graves? gracias.
uno de los problemas de las cajas que funcionan con transductores de cinta es que para funcionar solvenetemente en todo su rango de frecuencias necesitan una gran intensidad de corriente de paso de señal, con ello es necesario que el amplificador de marras que se le asocie tenga la posibilidad de bajar con soltura a 2 ohms y dependiendo de qué modelo incluso a 1 ohms o 0,5 ohms.justis escribió:bien, por fin "entiendo" el avatar de Kapton. Nunca había visto nada así
Así pues cuando te compres unas cajas de este tipo las especificaciones que tienes que mirar en un amplificador son por norma general su potencia a 4 y 2 ohms, la potencia a 8 ohms es absolutamente irrelevante dado que nunca trabajará en ese rango.
Por ejemplo te diré que las Maggies 1.6 son unas cajas que imho para funcionar sin problema deben ser atacadas al menos por 400w a 2 Ohms, sin esta premisa puedes tener problemas o incluso puede llegar a distorsionar la caja en ciertas frecuencias.
Otro aspecto importante es que las cajas son de tipo dipolar con lo que es totalmente necesario disponer de una separación trasera mínima de 1 metro, también es recomendable tener una separación lateral mínima de 40cm si bien no es imprescindible como la pauta anterior.
El último factor importante es que las cajas de cinta son pocas en número y la marca más estandarizada es Magnepan, casa que respeto y me gusta muchísimo (no en vano tengo una CC3 y una pareja de MC1), pero entiendo que tiene ciertas deficiencias en el grave, no porque le falte sino porque no tiene "punch" con lo que el factor sala y cómo acomodarla a las cajas es importante. Apogee por ejemplo ofrece una dinámica en sus cajas de fullribbon que es muy difícil de igualar y hay que irse a grandes Wilson para poder equipararla... si es que llegan... hehehehe...
Cumpliendo estas premisas obtienes un sonido que muy pocas cajas de cono consiguen.
¿Sabes ya qué es el Kapton?
Claro que tiene arreglo, todo en esta vida se soluciona.balbal escribió:Hola Kapton, hoy me han comentado que puede ser que un filamento del tweter de cinta, se haya despegado un poco, que tiene arreglo, cuanto miden las 1.2? y para mi salon de 26-28 mts no notare falta de graves? gracias.
Si la cinta está dañada deberás mandar la caja al SAT, sin embargo es difícil que las 1.6 se dañes principalmente porque en el paso de señal incorporan un fusible que, ante la falta de control, salta y hace que la caja deje de sonar. Yo apostaría a que el problema está en otro lado.
Las 1.2 miden aproximadamente 130cm, altura suficiente para que no necesiten stands adicionales que las eleven. En una sala de ese tamaño bien dispuestas puedes conseguir un grave bastante aceptable pero para ello deberás jugar un poco con las disposición de las cajas y ver qué cambios se van produciendo. De igual modo no sería problemas el tema dado que podrías comprar un subwoofer y usarlo a partir de 100-80Hz, sin embargo yo aún no he oido un equipo Magnepan+subwoofer en el que el sonido del subwoofer no sea identificable (cosa deseable, obviamente).
Kapton escribió:¿Sabes ya qué es el Kapton?
Para el que le interese que es el Kapton:
http://www.krempel-group.com/krempel_2002_es/kapton_es.htm
TENORIO- Cantidad de envíos : 579
Localización : ZARAGOZA
Muchas gracias, eso "me temía" por tus comentarios anteriores: amplificación potente, que llegue bien a bajas impedancias, con generosa entrega de corriente y sala con margen de metros para que esas preciosidades respiren.Kapton escribió:las especificaciones que tienes que mirar en un amplificador son por norma general su potencia a 4 y 2 ohms, la potencia a 8 ohms es absolutamente irrelevante dado que nunca trabajará en ese rango.
He visto en la Red esas Apogee que tanto te gustan, por ejemplo la Synergy 1.5... trabajan a una impedancia de 2,5 ohmios, pero tienen nada más y nada menos que una eficiencia de 95 db... Ojalá algún día pueda probar algo así.
Por cierto, son baratitas ¿¿eh??
Mira tú, esa lámina la hace la DuPont... eso está al lado de mi casa. Está claro que tengo que lanzarme con el HUM.TENORIO escribió:Kapton escribió:¿Sabes ya qué es el Kapton?
