Ayuda con receptor Pioneer SC-LX 801
Buenas tardes.
Durante bastantes años he tenido un receptor Pioneer TXH, concretamente el VSX-AX5i-S, del que no puedo estar mas satisfecho.
Hace unos meses compre un proyector Optoma y una pantalla Lumene al que conecte los dos reproductores que tengo. Un Asus O!Play HDP-R1 y un lector de BD Samsung BD-J7500. Ambos estaban conectados solamente al proyector (no al TV) con sendos cables HDMI de 15 mts para el video, y por optico digital al Pioneer para el sonido.
En los dos reproductores he conectado discos duros con peliculas en MKV, y no he tenido ningun problema de reproduccion (ni video ni audio) a pesar de la longitud de los cables.
Pero recientemente y aprovechando la oferta, me he comprado un Pioneer SC-LX 801 y han empezado los problemas.
He conectado esos dos reproductores en las entradas HDMI HDCP 2.2, concretamente en la 1 (BD-DVD) el BD Samsung, en la 2 (CBL-SAT) el deco TIVO de Vodafone y en la 4 (GAME) el Asus O'Play. Las HDMI out, va la Main (ARC control) al TV, y la Zone 2/Sub al proyector.
Hasta aqui tras hacer la configuracion y calibracion, todo correcto mas o menos. Configuro tambien las salidas HDMI a Main+Sub, para que todas las fuentes se puedan ver en la TV y en el proyector.
Y aqui empiezan los problemas. Tanto desde el Asus como desde el Samsung, cuando reproduzco peliculas grabadas en discos duros y visionadas en el proyector, cuando llevan un rato, repentinamente desaparece la imagen y sale el logo de Optoma (lo mismo que al iniciar la reproduccion) y despues de unos segundos vuelve la imagen.
Estos cortes se producen aleatoriamente, ya que lo primero que pense era que la pelicula tenia un fallo. Pero tras rebobinarla y volverla a reproducir en ese minuto, el fallo no se producia, y los cortes eran en otros momentos.
Tras solo unos dias de uso y ya he probado varias configuraciones distintas, asi como cambiar la entrada al proyector (estaba en HDMI 2 y la he puesto en HDMI 1/MHL) pero siguen los problemas. Lo peor de todo es que los cortes se producen al cabo de al menos 40 minutos, por lo que si cambias algo no ves resultados al momento.
¿Alguien que tenga este modelo o alguno similar me podria echar un cable con alguna configuracion, para que no me de estos fallos?
Perdonad por el tocho, pero pienso que tenia que dar toda la informacion posible.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: Ayuda con receptor Pioneer SC-LX 801
No tengo ese receptor, así que igual estoy diciendo una tontería, pero a mí me pasa a veces algo parecido.
En mi caso se debe a que el cable HDMI no queda firmemente fijado a la entrada del proyector.
Tal vez, al cambiar de configuración, no ha encajado del todo bien el cable, o la salida del Pioneer tiene un poco más de holgura y se producen microcortes de señal. Descarta en primer lugar eso.
Por cierto, yo tengo un Piooneer vsx- ax2av-s, que creo que era el hermano pequeño del tuyo.
¿Has notado una mejoría significativa en la calidad de sonido al cambiar a un modelo actual?
¿Hace un mejor trabajo el sistema de calibración acústica?
JPL- Cantidad de envíos : 680
Localización : Vizcaya
Buenas Manolo, yo tengo un Optoma 1080p con un av Marantz 7010 y ves verdad que a veces se toma su tiempo el Optoma cuando cambio de fuente pero luego no falla.
Yo creo que el fallo está en la salida de vídeo de tu av nuevo, debe de estar en automático o 4K, siendo así puede que te falle el Optoma aleatoriamente.
Échale un ojo a ver si van por ahí los tiros.
Un Saludo Ramón T.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Muchas gracias por vuestras respuestas.
La salida de video estaba de origen a 4 K y ya la desactive, pero el problema persiste.
Voy a probar con las conexiones en el proyector, pero seria raro que antes las dos (cuando iban directas las fuentes) fueran bien, y ahora no hagan buen contacto.
No se, pero ya no tengo muy claro que el cambio haya sido una buena idea, porque el sonido tampoco es que te deje con la boca abierta.
No puedo juzgar mucho, porque lo tengo pocos dias, pero tengo la sensacion de que el sonido esta mucho mas centrado frontalmente, es decir sin tanto efecto de sonido en los surround y surround back. Pero imagino que dependera de la pelicula.
En el tema de la calibracion, supongo que sera mas precisa, pero hay que decir que la que realizaba el VSX 5 era muy buena.
Donde no hay color es en el mando a distancia. He pasado de un mando gigantesco con pantalla y decenas de botones (deberian de dar un curso para su manejo) a algo muy minimalista y dicho sea de paso, bastante cutre. Nada que ver.
Al final si no doy con el fallo, conectare el BD Samsung directamente al proyector (que asi no fallaba antes) y desde su otro HDMI out para el audio al receptor.
Gracias por vuestra ayuuda.
Bueno, pues tras un monton de cambios de configuracion , cambio de cables y diversas pruebas, parece ser que se va clarificando cual es el problema.
He puesto la HDMI out 1 (MAIN ARC) al proyector, aunque deberia ir al tv, y la HDMI out 2 (SUB) al tv. Con esta configuracion se puede encender el tv y ver y oir directamente Vodafone sin necesidad de encender el Pioneer. Con la configuracion logica (es decir HDMI ARC) habia que encender si o si el Pioneer para poder ver la tv.
Pero mi sorpresa ha sido cuando he entrado en el menu y solo he dejado habilitada la salida HDMI 1 (la que ahora va al proyector). En el menu hay tres opciones: MAIN, SUB y MAIN+SUB. En teoria deberia de dejarse en MAIN + SUB, y asi tener disponible tv o proyector, pero parece ser que si se deja asi, la señal pierde algo y los cortes de señal al proyector estan asegurados (quizas por los 15 mts de cable). Dejando habilitada solamente la HDMI 1 cuando uso el proyector, los cortes ya no se producen. Al menos de momento asi funciona, aunque tampoco puedo asegurarlo con rotundidad.
Bueno, es un poco coñazo pero podria ser la solucion. Pero hay un pequeño problema; si cuando termino de ver algo en el proyector, no tengo la precaucion de entrar en ese menu, y volver a dejar la salida en MAIN + SUB, cuando al dia siguiente quiera ver las noticias en la tele, pues no va a salir nada. Y como en el mando no hay botones para seleccionar directamente, no tendre mas remedio que bajar pantalla, encender el proyector, encender el AV Pioneer, entrar en ese menu y....
No es el fin del mundo, pero....
¿Creeis que esto pueda ser una averia, o es simplemente un mal diseño?
Pienso que en un aparato de este nivel, las dos salidas que tiene son para poderlas utilizar simultaneamente (si se tercia) porque si tienes que quitar una para que la otra no te falle...
¿Que pensais?
¿Que pensais?
» Pioneer VSX-S300 (receptor AV)
» Receptor Pioneer serie SX
» Algun forero con receptor av pioneer
» CONSULTA receptor pioneer vsx lx 52 lo cambiarias por uno actual
» Cajas de menos de 28 cms de altura para receptor Pioneer.
