Problema sonido con reproductor multimedia
Buenas
Para reproducir videos (avi, mkv...) en un proyector utilizo un media player sencillo de Amazon . El audio lo suelo sacar por óptico a una barra de sonido 2.2 con resultados aceptables (depende de la calidad de la fuente) con los típicos problemas de sacar los 5.1 en equipo estereo
El problema viene cuando quiero usar altavoces tipo PC estereo 2.0 a través de la salida AV de reproductor, en este caso sólo funciona un canal (he probado con varios altavoces)
¿Alguna idea de cual puede ser el problema? Quiero comprar otros altavoces tipo PC pero 2.1, pero no sé si tendré el mismo problema que con los 2.0
falgor- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 05/02/2013
Re: Problema sonido con reproductor multimedia
Entiendo que la salida de audio analógica la sacas a través del reproductor de medios , en tal caso los altavoces que le conectes han de ser autoamplificados a no ser que saques esta salida a alguna etapa de potencia o a un Amplificador Av .
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Hola, cuando dices que has probando varios altavoces supongo que estos tienen su cable, no? Por si el problema es el propio cable.
Si has utilizado ya varios cables, el problema es del multimedia, conector mal o configuración de este, un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 909
joteor escribió:Hola
sí, altavoces tipo pc autoamplificados:
https://www.logitech.com/es-es/product/stereo-speakers-z120?crid=47
probé con otros similares y mismo problema, solo suena un altavoz
el media player es este
https://www.amazon.es/AGPTEK-Media-Player-HDMI-Video/dp/B01CCRYIN8/ref=sr_1_1_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1532689822&sr=1-1-spons&keywords=AGPTEK+Media+Player&psc=1
francisco martin diago escribió:Hola, cuando dices que has probando varios altavoces supongo que estos tienen su cable, no? Por si el problema es el propio cable.
Sí los dos que he probado tienen su propio cable
Con la barra de sonido no aprecio problema con los canales, en todo caso solo con la calidad o volumen del sonido, pero eso dependerá más bien de cada archivo
Porque, ¿podría ser un problema de que el multimedia no convierta bien de 5.1 a 2.0?
Con Dolby digital soporta pasar multicanal a 2 canales en todos los apraratos que he tenido sin embargo DTS no en todo lo soporta.
Finalmente el problema parece ser del multimedia, que le falla el estéreo en la salida AV. ..
Gracias por las respuestas
» Reproductor multimedia
» reproductor multimedia
» REPRODUCTOR MULTIMEDIA
» REPRODUCTOR MULTIMEDIA INALAMBRICO
