Control del nivel de salida analogica
Control del nivel de salida analogica Empty Control del nivel de salida analogica
Mensaje  Monti Jue 5 Mar 2009 - 19:42
Pues quisiera saber para que sirve el control de salida analogica que traen algunos reproductores de CD. El mio lo tiene y no se cual es su funcion real. ¿Para que sirve?, ¿Como es mejor tenerlo al maximo?
Monti
Monti
Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Control del nivel de salida analogica Empty Re: Control del nivel de salida analogica
Mensaje  Quimi Jue 5 Mar 2009 - 20:04
Monti escribió:Pues quisiera saber para que sirve el control de salida analogica que traen algunos reproductores de CD. El mio lo tiene y no se cual es su funcion real. ¿Para que sirve?, ¿Como es mejor tenerlo al maximo?
Hola:
Es por si no tienes mando a distancia en el ampli. Si no te hace falta utilizarlo, lo conveniente es que esté al máximo.
Quimi
Quimi
Cantidad de envíos : 485
Localización : Spain
Mensaje  YING Jue 5 Mar 2009 - 20:06
Saludos Monti. Si tu única fuente es el CD te ahorras el preamplificador en el caso de usar un conjunto previo-etapa. Si utilizas un integrado mantén al máximo el nivel en el CD y controla el volumen mediante el potenciómetro de tu integrado. Ten en cuenta que algunos reproductores con salida variable no memorizan la ultima posición y cuando reinicias el aparato su volumen esta al máximo nivel What a Face así que cuidado en el caso de conectarlo directamente a una etapa de potencia.
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  Kapton Jue 5 Mar 2009 - 22:04
Mi conversor digital/analógico tiene una posición para salida de voltaje variable, ésta no por estar a tope suena mejor sino que acomoda el pote del preamplificador a su posición óptima que suele ser hacia la mitad de su recorrido.
En mi caso está la salida a 2v RMS que es exactamente la que utiliza Krell en sus dacs y coincide para que mi preamplificador esté funcionando en donde debe.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Kapton Jue 5 Mar 2009 - 22:05
Otra cosa es un control digital de volumen, el cual para no perder calidad de la señal deberá estar al menos al 75% de su recorrido.
