Volumio + lector de cd para ripear
Me gustaria saber si alguien usa volumio OS en algun hardware y puede ripear cds con él.
Re: Volumio + lector de cd para ripear
He usado volumio durante una temporada, ahora moode en un raspberry pi.
Funcionan perfectamente con un DAC USB, por wifi haciendo streaming via upnp, leyendo de un NAS o webradios.
Ahora no creo que tengan funciones para ripear CDs.
speakerfume- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 24/09/2017
Alguien sabe de algun programa tipo volumio para rasberry pi que pueda tambien ripear cds con un compact disk conectado y tambien un HD externo ?
kerouack escribió:Alguien sabe de algun programa tipo volumio para rasberry pi que pueda tambien ripear cds con un compact disk conectado y tambien un HD externo ?
No lo he probado, pero por software la forma sería a través de Kodi (open elec) capaz de correr en una Rpi. Es más, incluso lo puedes instalar en volumio y abrir uno u otro.
https://www.softzone.es/2017/07/29/ripea-automaticamente-cds-musica-kodi/
Pero tendrás un problema con el hardware si tu grabadora se alimenta por el usb, la pi no puede alimentar dispositivos externos desde el usb más alla de un lápiz de memoria o similar, nada de discos duros e imagino que tampoco una grabadora.
Saludos paisano
Localización : Parchelona
Tampoco me interesaría tener pantalla ni ratón ni dar a menús , debe ser para mi meter el cd y que lo ripe pero claro debería encontrar los nombres de los temas solo... y meterlo en la capota de músico adecuado quizá es difícil.
Es que si me tengo que montar un mini ordenador para eso saco el portátil.
kerouack escribió:Tampoco me interesaría tener pantalla ni ratón ni dar a menús , debe ser para mi meter el cd y que lo ripe pero claro debería encontrar los nombres de los temas solo... y meterlo en la capota de músico adecuado quizá es difícil.
Pues entonces no existe lo que necesitas, sienpre puedes programar y hacerlo tú, es lo bueno de los sistemas de código abierto.
Gracias. Una pena que no haya hecho algo así porque creo que los sistemas que venden de ripeo tienen un precio injustificadamente alto. Seguiré sacando mi portátil para ripear.
kerouack escribió:Gracias. Una pena que no haya hecho algo así porque creo que los sistemas que venden de ripeo tienen un precio injustificadamente alto. Seguiré sacando mi portátil para ripear.
Entra en el foro de Volumio y coméntalo, igual algún gurú se pica y hace un plug-in, pero veo un problema que el lector no se puede alimentar desde la pi.
Daphile puede ripear, pero sólo existen versiones para PC
Eomer- Cantidad de envíos : 503
Localización : -
Gracias, si hace falta un monitor ratón y demás no me sirve.
Para explicarme mejor, lo que yo querría es un bluesound vault pero casero con una pi.
Un aparato que es streamer y tiene conectado un hd con musica y tiene un lector de cd para que cuando metes un cd lo ripeas, pero sin pantalla sin ratón, etc... no quiero que haga más que ripear si meto un cd, y usarlo de streamer controlándolo del móvil. Para que así sea algo pequeño que pondría al lado del ampli.
kerouack escribió:Gracias, si hace falta un monitor ratón y demás no me sirve.
Esa es la prueba que alguien que sepa de programación podría hacerlo, pero que yo sepa no existe en dominio público.
Sólo una pequeña aclaración.
Aunque Daphile puede hacer uso de teclado, ratón y pantalla, no los necesita. Lo habitual es manejarlo y gestionarlo desde un tablet conectando a través de una IP que te facilita una vez iniciado. Desde un teléfono móvil también se debería poder conectar, pero no creo que sea tan cómodo de manejar.
Localización : -
Hola, pues ha salido algo que parece que es lo que yo buscaba, lo que pasa que no solamente es un software sino también hay que comprar el hardware especial.
https://nanomesher.com/store/Nanosound-CD-Full-Version-p130347756
kerouack escribió:Hola, pues ha salido algo que parece que es lo que yo buscaba, lo que pasa que no solamente es un software sino también hay que comprar el hardware especial.
Pinta brutal y no es caro para las especificaciones, dan ganar de probarlo. Fíjate bien, no necesitas su hardware:
Ease of use (Any DAC can be used, below is example usage combining with NanoSound DAC):
Salud
Probado y en mi caso, con la Digione, no me reconoce el lector. Claro, no me había leído con detenimiento los requerimientos de funcionamiento:
Raspberry Pi (Model 3 B or Model 3 B+ is recommended for upsampling) or Asus Tinker Board
USB CD / DVD External Drive
Works with any audio DAC supported by Volumio
Una lástima, me hubiera hecho gracia hacerlo funcionar pero mi CD no tiene conexión de tipo USB. También imagino que este plugin solo será válido para determinadas configuraciones como por ejemplo la de la USB Bridge de Allo.
f
f
feraldi- Cantidad de envíos : 171
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 06/12/2012
Que pena, hubiera estado bien que alguien lo probara y nos contara que tal. Creo que tambien dice que el lector de cd no debe de gastar mucha energia para que funcione.
Una pregunta, se puede ripear en un NAS ? o es en un disco duro conectado a la rasberry ?
Y luego ese disco duro conectado a la rasberry queda compartido en red por SMB ? para poder acceder a él y meterle más musica por wifi.
Pues en un video que tienen dicen que funciona con apple loss less, pero les he preguntado y dicen que no, que aun no funciona con apple loss less.
En fin, que parece que tienen la información muy bien.
Aparte para ripear hace falta la versión de pago. Se supone que te pilla nombre de artista y tal y te crea carpetas con ellos y eso , y que va con NAS y con discos duros, pero ya no me fio de todo lo que dicen.
» Reproducir CD en Volumio
» Raspberry + Volumio + DAC USB
» Alternativa a Volumio
» Volumio primo
» Volumio vs Roon
» Volumio primo
» Volumio vs Roon
