Enchufe con diferencial para conectar la regleta del equipo
He encontrado en Amazon este enchufe que lleva incorporado un diferencial.
Brennensthul 1290660 230V y 16 A (22,28 €). Aparte de la protección diferencial, que supongo innecesaria, al pulsar la tecla de test se corta la corriente y con los aparatos ya en stand-by (los que no tienen interruptor) se desconecta de la red el equipo totalmente. ¿Qué os parece? ¿Es una buena idea? Imagino que mejor que las regletas o enchufes con el típico interruptor rojo luminoso ¿no?
Los compañeros eléctricos ven algún inconveniente en utilizarlo?
mgilo- Cantidad de envíos : 157
Localización : Por el este peninsular
Fecha de inscripción : 28/05/2009
Re: Enchufe con diferencial para conectar la regleta del equipo
mgilo escribió:Hola,
En primer lugar está conceptuado para uso exterior. En segundo lugar el botón tester no es para encender o apagar es para comprobar el correcto funcionamiento del bloque diferencial. Si lo utilizas demasiado corres el riesgo de provocar una avería.
El sistema es su concepto es buena idea y por cierto la protección diferencial siempre es necesaria.
https://www.brennenstuhl.com/en-DE/products/plugs-und-sockets/circuit-breaker-adapter-bdi-a-2-30-ip54
Gracias Trocri.
Si, ya vi que es para exterior. ¿Eso lo diferencia de uno para interiores en el objetivo que planteo?
Digamos que un uso de una vez a la semana, para dejarlo inactivo el fin de semana, ¿dañará el aparato? ¿Corre algún riesgo el equipo?
Como ves aprovecho la ocasión...
Saludos y gracias de nuevo, sobre todo por tus consejos y por la paciencia que demuestras.
mgilo escribió:Gracias Trocri.
Hola. Que sea de exterior y se use en interior no supone ningún problema, al revés si
Si le das al pulsador tester una vez a la semana para dejarlo inactivo tampoco supone problema, pero es importante que sepas que aguanta una potencia máxima de 3000w que en teoría debería ser mas que suficiente.
No te preocupes por la paciencia que a mi todo esto me mola un huevo y lo hago con gusto.
trocri escribió:Hola. Que sea de exterior y se use en interior no supone ningún problema, al revés si
Vale. Entonces interpreto que das luz verde para su uso. Supongo que la circuitería del diferencial no meterá ruido en la línea. La regleta que le conecto es una Isotek Orion 6. Desde luego no consumo 3000 w ni de lejos en ningún momento. El vumeter de la etapa McIntosh 402 rara vez pasa de 4.0 un poco.
Saludos. Buen fin de semana.
mgilo escribió:trocri escribió:Hola. Que sea de exterior y se use en interior no supone ningún problema, al revés si
Si. Aunque es una marca desconocida aquí en España cumple según lo leído con la normativa. Supongo que no creará problemas al buen funcionamiento del equipo aunque sin probarlo no lo puedo asegurar.
» conectar un equipo nuevo en un equipo antiguo.
» Regleta para equipo electrocompainet
» ¿Apagar y encender el equipo desde regleta?
» Conectar Mac a equipo
» Equipo que pueda conectar al Pc
