Consejo: Rotel RA-1572 ó Yamaha AS 1100
tente
zeno's
Bendi
Hola compañeros de fatigas... Me estreno en este foro para pedir consejo sobre la actualizacion de mi amplificador integrado.
Actualmente tengo un Technics SU- V460, que ya tiene sus años y ha cumplido con su vida laboral .
Soy un viniloadicto y esta es mi fuente principal de música, si bien tengo conectado una unidad de bluetooth sencillita ( logitech) a la que conecto la el smart tv, simplemente para que se escuche mejor, sin más.
Mi plato es un Music hall mmf 2.3 y las cajas movidas hasta ahora por el Technics, no sin mucho apuro, son unas Quad 12L2 que me encantan.
La cosa és que después de mucho mirar en todas partes, estoy indeciso entre el Rotel RA-1572 y el Yamaha As 1100. A favor del Rotel, un poco mas de potencia rms y bluetooth integrado y entradas balanceadas, digitales y demàs que no sé si usaré.
A favor del yamaha, la fuente con mosfet circuiteria simétrica y el phono creo que de más calidad( mm/ mc, el Rotel solo puede trabajar con mm). Estéticamente también me gusta más el yamaha, con sus vumeters...
Entonces, que decís vosotros, cual es vuestra opinión???
Gracias de antemano amigos!
Ferranpixel- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 04/05/2018
tente- Cantidad de envíos : 1564
Re: Consejo: Rotel RA-1572 ó Yamaha AS 1100
Muchas gracias. La verdad es que me gustaria saber qué se opina de la larte digital y si la gente se decantaría por el Rotel por ello o no vale la pena
Usas MM O MC ? Que valores de carga y Capacitancia recomienda el fabricante de la cápsula ? Alguno de los dos amplis su previo de phono las tiene regulables ? Si las tienen fijas , coinciden con los valores recomendados de la cápsula que usas ?
Es más que nada para asegurarte que ya que gastas un dinero, el previo de phono te encaje perfecto.
El Yamaha es muy bonito, y más para los que tenemos unos años y recordamos ese tipo de estética, yo dudaba entre estos dos y un tercero feote y digital y terminé comprando este último.
Igualmente con cajas que no sean difícil de mover me da que el Yamaha as-701 o 801 va a sonar igual de bien que el 1100 así que podrías probarlo y el resto gastarlo en música y conciertos, pero si , el 1100 es más bonito.
kerouack escribió:Usas MM O MC ? Que valores de carga y Capacitancia recomienda el fabricante de la cápsula ? Alguno de los dos amplis su previo de phono las tiene regulables ? Si las tienen fijas , coinciden con los valores recomendados de la cápsula que usas ?
Yo he visto en internet la construcción del 701-801 y no se parecen ni de lejos al 1100. Vamos convencido estoy que supera a ambos el 1100.
Puedes tener razón en que uno dé mejor sonido que otro , pero yo creo que eso se comprueba con mediciones , no todo afecta al sonido, aunque se ponga en aparatos más caros, pero bueno es buscar mediciones serias. También es más caro el 2100 y aún más el 3000, y se ven sus diferencias de construcción y dudo de que afecte en algo al sonido.
Yo solo recomiendo que se hagan pruebas antes de gastar mucho dinero, vas con un amigo a una tienda y un switch conectas los dos a los mismos altavoces, mides volumen para igualarlos y haces alguna prueba ciega, si es que en la tienda te dejan.
Hola Jack, uso cápsula MM por el momento, aunque no descarto cambiar a MC algun dia. Estas son las especificaciones completas. El giradiscos es un Music Hall MMF 2.3
CARTRIDGE SPECIFICATIONS: music hall Spirit cartridge
Frequency Response: 20Hz – 20kHz ± 3dB Channel Balance: 2.5dB @ 1kHz
Channel Separation: >20dB @ 1kHz Output: 3.5mV ± 2dB, 1kHz @ 5cm/sec Vertical Tracking Angle: 20 degrees
Stylus Shape: Elliptical 0.4 x 0.7 mil
Stylus Type: Replaceable
Cantilever: Alloy tube
Load Impedance: 47,000 Ohm
Stylus Construction: Bonded Round Shank Cartridge Weight: 5.7g
Fixing Center: 0.5” (12.7mm)
Playing Weight 1.5 – 2.5g (2.0g nom.)
Última edición por Ferranpixel el Vie 11 Mayo 2018 - 10:14, editado 1 vez
Mis Quad 12L2 No son particularmente Fàciles de mover... tienen un sonido muy honesto incluso con el viejo i sencillo Technics, pero son 6 Homs i 88db y de 30 a 200w de amplificación recomendados
Quizás te interese este:
http://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/rotel/amplificador-rotel-ra1570-3211-3210
Yo tuve unas Quad 11L y las tenía con un amplificador de 35w Cambridge Audio y ni fu ni fa. Cuando le metí una etapa pro las cosas cambiaron para bién. La marca tiene amplificadores integrados a partir de 80w. Así que los amplis que propones seguro que las mueven bién. Personalmente me gusta más el Yamaha pero para el sonido de las Quad, con esos woofers de kevlar, mejor el Rotel (casa muy bién con B&W que también utiliza este material), o amplificadores con muy pocadamping impedancia de salida (factor damping alto) que controlen bien el woofer. Según mi criterio (que es solo uno más) la estética sonora Quad que es tirando a cálida en estas series creo que le viene bién Rotel, Creek, Audiolab, y si pudieras Cyrus serie 8 con Psx-r. Por los precios que manejas más o menos....
zeno's- Cantidad de envíos : 68
Localización : Mallorca
Muchas gracias por los consejos!!
Supongo que el previo de phono de ambos amplis será de Load Impedance: 47,000 Ohm que es lo standard, puedes comprobarlo. Siendo así no sería un factor de decisión.
Yo lo que haría en tu caso es probar antes opciones por menos dinero a ojos cerrados, por probar... pq además los amplis yamaha as-701 y 801 estan super bien de precio, o 602 que incluye casi de todo, pero bueno si te hace ilusión o te gusta mucho la estética de esos, mala opción no son ni mucho menos, a mi personalmente me gusta que un ampli consuma menos energía (o cualquier otro aparato) que estos clase AB, por motivos ecológicos, es mi idea, por ese mismo precio también tienes amplis de 150W 8 Ohm pero quizá no son tan bonitos como esos, eso también.
Está también ver cual es el servicio post venta de ambas marcas, que tal funcionan con garantias y reparaciones fuera de garantia o si uno puede comunicarse comodamente con la marca para dudas o preguntas, con algunas marcas se puede.
Los 701-801 las tiendas dicen que "suenan igual" a los superiores...técnicas de venta?.
El rn803 lleva sistema de calibración, algo muy a tener en cuenta.
Eso si, en construcción y estética, los 1100-2100 ganan por goleada, otra cosa es que en sonido notemos diferencias con los hermanos pequeños.
Oye pues el 803 no lo conocía , si que es interesante lo de la calibración ypao. Y es algo más potente que el 602. Además esta serie de Yamaha lleva casi de todo, DAC , phono , WiFi, multiroom, etc. Si uno no quiere eso pues nada, pero si suma esas cosas al 1100, la diferencia de precio se agranda un pico.
Última edición por kerouack el Miér 16 Mayo 2018 - 6:23, editado 1 vez
kerouack escribió:Oye pues el 803 no lo conocía , si que es interesante lo de la calibración ypao. Y es algo más potente que el 602. Además esta serie de Yamaha lleva casi de todo, DAC , phono , WiFi, multiroom, etc. Si uno no quiere eso pues nada, pero si suma esas cosas al 1100, la diferencia de precio de agranda un pico.
Yo lo veo muy interesante:
http://www.studio-22.com/yamaha/r-n803d.htm
un saludo.
Si, es interesante, estos yamaha tienen casi de todo.
Una cosa que no me gusta de estos de Yamaha es que la potencia no la dan en standard RMS que creo que es como debe darse. Mirando la potencia de pico parece ser similar al As-701, de 100W 8Ohm RMS.
PD: Quizá las tiendas te dicen que los yamaha As-1100 y demás suenan igual a los As-701 para que uno se compre uno de otra marca mas "audiofila" con la que ellos ganan más margen. Así me pasó a mi en una tienda que tras preguntar por un Yamaha que ello tenian en su web para vender, me dijeron que no, que mejor me comprara uno "mas audiofilo", colgué la llamada y no fui a la tienda.
kerouack escribió:Si, es interesante, estos yamaha tienen casi de todo.
Si nos ponemos del lado del que vende es lógico.
Sobre los Yamaha, el as701, 801 y 803 creo que comparten al misma potencia, 100w a 8 ohm
Depende, yo no llamé pidiendo consejo, sino preguntando, "teneis el yamaha As-1000 para ir a probarlo ?", Respuesta: no te compres ese, cómprate el XXXXXXX.
Pasé de decirles " pero me lo dejais probar o no ? y me lo vendeis o no ? porque esa es mi pregunta".
Si hubiera tenido el email de yamaha se lo habría comunicado, porque vender sus productos en una tienda que les hace eso no sé si es interesante.
Y digo yo, si no quieren venderte el Yamaha para que los tienen en su tienda web ?
Yo creo que en calidad/prestaciones/precio estos Yamaha 701, 801, 602, 803, son la leche. Al final me compré uno de otra marca por capricho, pq me gusta su servicio tecnico (esto es importante), por poder contactar con la marca directamente y facilmente y te contestan y todo (esto me gusta mucho) , y pq consume menos energía que creo es bueno para el medio ambiente y es un diseño mas moderno. Pero si tengo que sumarle al mio el wifi, reproductor en red, multiroom, airplay y demás que si tienen los yamaha ( además con muy buen software, cosa que en otras marcas es una mierda ) se pone en 1600 euros, cuando estos están por 600 u 800 euros. Estupendo precio.
Yo creo que en calidad/prestaciones/precio estos Yamaha 701, 801, 602, 803, son la leche. Al final me compré uno de otra marca por capricho, pq me gusta el servicio tecnico, por poder contactar con la marca directamente, y pq consume menos energía que creo es bueno para el medio ambiente y es un diseño mas moderno. Pero si tengo que sumarle al mio el wifi, reproductor en red, multiroom, airplay y demás que si tienen los yamaha ( además con muy buen software, cosa que en otras marcas es una mierda ) se pone en 1600 euros, cuando estos están por 700 u 800 euros. Estupendo precio.
Sobre la tienda en cuestión tienes toda la razón, piedras sobre su propio tejado.
Respecto a los Yamaha tienen muy buena relación calidad-precio y sobre su software, puedo corroborarlo, muy cómodo desde la tablet.
Bueno, despues de mucho deliverar, me topé con una muy buena oferta del hermano mayor de Rotel y me lié la manta a la cabeza. He adquirido el Rotel 1592...brutal.
Gracias a todos por los consejos
Que lo disfrutes !!! Tienes amplificador para toda la vida ...
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Ferranpixel escribió:Bueno, despues de mucho deliverar, me topé con una muy buena oferta del hermano mayor de Rotel y me lié la manta a la cabeza. He adquirido el Rotel 1592...brutal.
Pues creo que has acertado en la decisión .
Siempre consideré por su precio una ganga en alta gama el conjunto Rotel Michi que tuve
Que lo disfrutes.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Cuesta 2500euros ese rotel ?
kerouack escribió:Cuesta 2500euros ese rotel ?
https://www.madridhifi.com/p/rotel-ra-1592-black/?gclid=CjwKCAjwr-PYBRB8EiwALtjbz9a9dys6JJCaoaBuSDE9zvv9ZncOfQT4wudeKFs4D-gDkpD1akEgnRoCh60QAvD_BwE
Si, como puedes ver en cualquier web.
Me asalta la curiosidad de porqué lo preguntas aquí...
» ROTEL 1570/YAMAHA AS 1100
» ROTEL RA 1572 Y 1572 MKII
» Rotel RC-1572 + RB-1552MKII
» Cambiar Yamaha por Rotel.
» Rotel RA 1572 MKII con LINTON
