No puedo calibrar Technics 1012mk2-Ayuda plis-
Chris
myallcarlos
Estoy intentado calibrar mi nueva adquisión para la incursión en el mundo de los vinilos, el problema es que he hecho todo el ritual para poder equlibrar el brazo y la aguja y fisicamente me es imposible. Os resumo, la altura del brazo la tengo en el numero 3 (tengo un patinador puesto, que no voy a usar), al dejar la aguja en suspensión sobre el disco casi sin tocarlo, pongo en 0 la rueda negra del contrapeso trasero, una vez hecho esto, hay que ponerle el peso que corresponde a mi aguja, aqui es donde viene el gran problema, solo me deja ponerle girando porque llega al tope 1.5 gramos y no de 3 a 5 gramos como es lo recomendado por el fabricante (ortofon concord, night club).
He intentado explicarme lo mejor y mas resumidamente posible, a ver si alguien puede decirme alguna solución, porque por mas vueltas que le doy no la encuentro.
Mcuhas gracias de antemano!
myallcarlos- Cantidad de envíos : 14
Localización : Valencia-Sevilla
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Re: No puedo calibrar Technics 1012mk2-Ayuda plis-
Pon el dial en 0 primero, luego deja el brazo flotando pero sin tocar el dial, SOLO GIRANDO EL CONTRAPESO - EL DIAL DEBE QUEDARSE EN EL 0. LUEGO PON EL PESO GIRANDO EL DIAL.
El dial se lleva el contrapeso consigo pero el contrapeso no debe controlar el dial.
Localización : Tenerife
Chris escribió:Pon el dial en 0 primero, luego deja el brazo flotando pero sin tocar el dial, SOLO GIRANDO EL CONTRAPESO - EL DIAL DEBE QUEDARSE EN EL 0. LUEGO PON EL PESO GIRANDO EL DIAL.
Me cuesta un poco entender lo que quieres decirme, yo giro el contrapeso sin fijarme en el dial hasta tenerlo equilibrado casi en suspension sobre el disco, una vez hecho pongo el dial a 0 sin mover el contrapeso. Una vez hecho esto, intento poner 3 gramos en el dial pero esta vez moviendo todo el conjunto (dial+contrapeso) y solo me da hasta 1,5, cuando llega a 1,5 el contrapesa esta para entendernos, lo mas cerca que puede de la aguja por lo que no me deja añadir mas peso.
Tu comentas que ponga el peso solo girando el dial, pero si giro el dia, nos añade peso, al menos en mi brazo, al girar solo el dial sin que con el vaya el contrapeso, no añade ni quita peso.
Muchas gracias!
¿Bajas la palanquita del brazo al pesar?
¿Pones el antiskating a cero antes de pesar?
¿Está el brazo PLANO al disco cuando toca la aguja el vinilo?
Hmmmm... espero respuestas.
A ver, si coges el dial y lo giras sin tocar el contrapeso, se mueve el contrapeso junto con él. Si agarras el contrapeso solo y lo giras, el dial se queda quieto, ¿ es asi?
Ante todo muchas gracias a los dos por vuestra veloz respuesta, la verdad estoy un poco desesperado con el tema.
Os contesto ahora por partes.
Kapton escribió:¿Bajas la palanquita del brazo al pesar?
Si te refieres a la palanquita con la que te permite escuchar el disco, sino la bajas no llega el brazo a poder tocar el vinilo, si, la bajo.
El brazo esta lo mas plano posible a ojo, tampoco se como ponere un nivel encima del brazo para saber si está perfectamente nivelado.
A ver si entre todos damos con la "tecla" que estoy tocando mal.
Gracias!
Chris escribió:A ver, si coges el dial y lo giras sin tocar el contrapeso, se mueve el contrapeso junto con él. Si agarras el contrapeso solo y lo giras, el dial se queda quieto, ¿ es asi?
Ok, perfcto esto es asi
Si girro el dial sin tocar el contrapeso se mueve todo el conjunto. Tengo que bloquear el contrapeso una vez nivelado y girar el dial para llevarlo a 0, una vez hecho esto es cuando intento meterle peso y me permite mas de 1.5.
Gracias!!
Tendrías que poner alguna foto, pero de todas formas creo que sé lo que te ocurre porque he padecido lo mismo en mi propia piel.
Mira a ver si al final del brazo tienes una pieza cromada de metal que va roscada. Esto es un peso añadido que tienes que quitar. Ahora repite toda la operación y te funcionará, ya que para dejar el brazo en suspensión habrás tenido que colocar el peso con el dial más atrás para compensar el peso que le has quitado con la pieza que te digo.
Espero que se entienda algo...
Ah! Y guarda esa pieza por si algún día montas una cápsula más pesada, ya que todo el tema viene porque debes tener puesta una cápsula lijera (una Ortofon tal vez, como me ocurre a mi).
Tremoluxor- Cantidad de envíos : 100
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 25/11/2009
Añado: aquí te dejo un enlace a un manual en pdf para ajustar tu Technics:
http://www.analfatecnicos.net/archivos/37.RegulacionTocadiscosPorZTR.pdf
No es más que el manual que te viene con el plato traducido e ilustrado, lo cual es de bastante ayuda.
Tremoluxor escribió:Tendrías que poner alguna foto, pero de todas formas creo que sé lo que te ocurre porque he padecido lo mismo en mi propia piel.
Ahora mismo voy a mirar lo que me dices, yo había pensado ponerle peso a la guja con algo pegado (un chicle mismo) a ver si tu opcion me sirve.
MUuuuuuchas gracias
En unos minutos os digo.
Veo que se ha entendido lo que quería decirte. En lugar de añadir peso a la cápsula se trata de quitar peso eliminando el peso añadido que debes de tener puesto.
Ale, que en 2 minutos lo solucionas
myallcarlos escribió:Tremoluxor escribió:Tendrías que poner alguna foto, pero de todas formas creo que sé lo que te ocurre porque he padecido lo mismo en mi propia piel.
MUuuuuuchas gracias
Lo unico que puedo quitar es una pieza que va a rosca situada al final de brazo con aproximadamente el mismo diametro del brazo, digamos que es como extension por la parte trasera del brazo, si se la quito se ve la rosca que lleva el brazo (el "peso" este que lleva al final es "macho")
Te refieres a eso? es que parece que si lo quito termine el brazo de forma "fea".
He intentado ver si puedo quitar parte del contrapeso pero es una pieza, al intentar girar a ver si se dividia en dos, nada, es una pieza.
Espero respuestas!! Gracias!
myallcarlos escribió:myallcarlos escribió:Tremoluxor escribió:Tendrías que poner alguna foto, pero de todas formas creo que sé lo que te ocurre porque he padecido lo mismo en mi propia piel.
MUuuuuuchas gracias
Quitando la prolongacion del brazo (la pesita) perfecto, me deja poner hasta casi 5 gramos
Si esto se solucionaba asi, como a nadie le has pasado? bueno a ti si Tremoluxor por lo que cuentas.
Creo que si esa pesa del final no es NECESARIA, se va quedar sin poner...
myallcarlos escribió:Lo unico que puedo quitar es una pieza que va a rosca situada al final de brazo con aproximadamente el mismo diametro del brazo, digamos que es como extension por la parte trasera del brazo, si se la quito se ve la rosca que lleva el brazo (el "peso" este que lleva al final es "macho")
Es así como dices. La pieza que quitas es cromada y al final es "macho". Te queda el final del brazo con el agujerito donde puedes roscar esa pieza. Ya tienes el tema solucionado
myallcarlos escribió:Si esto se solucionaba asi, como a nadie le has pasado?
Porque los usuarios de este foro no utilizan este plato...
Supongo que este contrapeso adicional es necesario sólo si utilizas el portacápsulas original que viene con el plato. Si por el contrario utilizas una cápsula que no precise de portacápsulas tienes que quitarlo.
¡Encantado de haber podido ser de ayuda!
Tremoluxor escribió:myallcarlos escribió:Lo unico que puedo quitar es una pieza que va a rosca situada al final de brazo con aproximadamente el mismo diametro del brazo, digamos que es como extension por la parte trasera del brazo, si se la quito se ve la rosca que lleva el brazo (el "peso" este que lleva al final es "macho")
Mil gracias de verdad!!
Ahora viene lo siguiente, abro otro hilo porque es otro tema, pero va a continuacion de tu "los usuarios de este foro no utilizan este foro"
Buenas: el problema que tienes es que la cápsula que utilizas pesa muy poco con lo que si quieres equilibrar el brazo tienes que darle al contrapeso muy hacia dentro con lo que no te queda luego recorrido luego para poner el peso a esos niveles de 2'5/3 gramos. Venía con el plato una placa de metal que se ponía entre la cápsula y el portacápsulas con lo que ya te permitía más recorrido el contrapeso. También ese peso adicional al final el brazo te lo permite,
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 700
Fecha de inscripción : 14/01/2009
La pieza que le has quitado del final del brazo es esta
![No puedo calibrar Technics 1012mk2-Ayuda plis- D767_2](https://2img.net/h/i13.ebayimg.com/01/i/000/ba/54/d767_2.JPG)
Edad : 50
javihv escribió:La pieza que le has quitado del final del brazo es esta
Si!! Exacto! esa es la que he quitado.
Gracias por la foto!
Era exactamente esa la que te decía myallcarlos
¿Por qué los signos de interrogacion javihv?
Tremoluxor escribió:Era exactamente esa la que te decía myallcarlos![]()
Porque era una pregunta y no una afirmación, jajaja.
Yo es que no tengo esa pieza en mi SL1200 y al leer el hilo se me ha dado por investigar... de todos modos esa pieza debe usarse sólo con cápsulas pesadísimas, ya que mi problema suele ser precisamente que a las cápsulas les falta peso para equilibrar el brazo y para eso me compré esto...
...que es una pesa para colocar entre la cápsula y el portacápsulas y que consigue darle al conjunto el peso necesario para equilibrar el brazo.
Edad : 50
De esa placa se trata: Así consigues hacer más pesada la cápsula y el contrapeso tiene más recorrido para darle la uerza de apoyo necesaria.
Esta última pesa tambien es util para darle mayor masa al brazo y obtener mejores resultados con cápsulas de baja complianza, como la denon dl 103.
Palomero escribió:Esta última pesa tambien es util para darle mayor masa al brazo y obtener mejores resultados con cápsulas de baja complianza, como la denon dl 103.
Lo de la complianza es algo que no he entendido nunca muy bien... ¿serías tan amable de ilustrarme?
Edad : 50
» Elegir capsula y aguja para technics 1012mk2??
» AYUDA DE ENTENDIDOS PLIS!!!!!1
» ¿Defecto en el Pioneer PL-990? Ayuda please -me lo van a regalar, aún puedo avisar-
» Ayuda, no puedo ver videos en android
» No me puedo decidir ¿alguien me ayuda?
