¿Construcción de sala dedicada?
+9
toni g
Ramón T
Fernando Andreu Font
Azazel
Jaime
jucun
molamola
13 participantes
¿Construcción de sala dedicada? Empty ¿Construcción de sala dedicada?
Mensaje  arfonzo Vie Abr 27, 2018 10:35 am
Muy buenas, he decidido comprar el bajo de mi edificio de 160 m2 y quería hacer en el una sala dedicada para mi equipo.
Que dimensiones me recomendaríais.
el equipo de que dispongo es:
2 b&W nautilus 800
2 b&w nautilus 804
1 b&w htm2 d3
amplificadorMF nuvista
etapa MF f19
2 etapas MF f2
2 previos MF fx
2 lectores marantz cd17 ki
un marantz sr5012
gracias
arfonzo
Cantidad de envíos : 29
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 17/03/2011
¿Construcción de sala dedicada? Empty Re: ¿Construcción de sala dedicada?
Mensaje  molamola Vie Abr 27, 2018 12:11 pm
Hola arfonzo.
Hace un par de años me encontré en tu misma situación y te puedo decir que una sala dedicada es lo mejor
que puedes tener para disfrutar del sonido de tu equipo. Mírate esto para hacerte una idea de dónde te metes.
https://www.audioplanet.biz/t65507-mi-sala-desde-cero
Sin ninguna duda es el mejor gasto que se puede hacer para nuestra afición y vale la pena el gasto y el esfuerzo.
Mi consejo es que si no eres un experto en el tema de acústica te pongas en manos de un profesional que te haga
un estudio y te diseñe una sala con los mejores parámetros, créeme si no lo haces al final te saldrá mucho más caro
y no conseguiras el 100%.
Si después de lo que te he escrito decides hacértelo tú yo me iría apartir de 30m2 para adelante.
Recuerda que las proporciones de la sala son primordiales para controlar desde el principio los modos propios.
En esta web tienes un montón de tablas de parámetros y proporciones para que puedas hacértelo tú, tanto
proporciones de salas, como medidas de difusores y un largo etc.
http://www.mh-audio.nl/RoomDim.asp  échale un vistazo.
Ánimo
molamola
molamola
Cantidad de envíos : 1280
Mensaje  jucun Vie Abr 27, 2018 1:11 pm
Coincido con Molamola.
jucun
jucun
Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Fecha de inscripción : 09/11/2015
Mensaje  arfonzo Vie Abr 27, 2018 7:37 pm
Muchas gracias, la sala tiene forma de L
arfonzo
Mensaje  arfonzo Vie Abr 27, 2018 7:39 pm
¿Construcción de sala dedicada? Bajo11
arfonzo
Mensaje  arfonzo Vie Abr 27, 2018 7:40 pm
Donde lo situaríais. El local tiene sobre 3.5 metros de alto, pero hay que meterle falso techo. Gracias de antemano.
arfonzo
Mensaje  arfonzo Vie Abr 27, 2018 9:15 pm
La idea es hacer una sala para ensayo del grupo de rock y para audio vídeo, creo que con 35, 40 metros seria suficiente.
arfonzo
Mensaje  djkoper Vie Abr 27, 2018 9:48 pm
Me meto por aqui sin tener mucha idea, e incluso ser un defensor de lo gordo en pocos metros. Con el material que ha descrito el compañero nadie se atreve a decir ...? pues para las 801 con sus 12" lo ideal serian "x" m2. Dejando de lado la altura de los techos, demos  un valor standar de una vivienda.  Lo mismo con la forma de la sala , partimos de 0 y por descontado el tratamiento de la misma que seria mas adelante para ir puliendo. Solo un numero de referencia segun los entendidos para unas cajas de tal o cual tamaño.
Yo sin pajotera idea pienso que para las 801 ( no las he tenido pero escuchado algunas veces) 25 m2 maximo seria una superficie correcta entre distancia , sonido y sensacion, osea que el sonido no se marche al infinito para no volver y nos ofrezca sala llena sin saturacion o rebotes por decirlo asi.
Cantidad de envíos : 2104
Mensaje  Jaime Vie Abr 27, 2018 10:24 pm
Para que te hagas una idea , la mía tiene 9,75 m. longitud , 6 m. de ancho y 3,75 de alto .
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  Celsius Sáb Abr 28, 2018 12:08 am
¿Construcción de sala dedicada? 07-5-16_B&W800D3_ListeningRoom_600x450
foto de:  https://www.soundandvision.com/content/50-years-later-bw-reinvents-its-flagship
En todas las salas donde han conseguido la mejor escena siempre tienen como denominador + de 40m2
Para mi el éxito es conseguir que toda la orquesta quede detras de los altavoces, más como es logíco la colocación precisa de todos los intrumentos en el ancho y fondo. Esto solo lo he vivído cuando hay una generosa distancia entre los altavoces y la pared trasera, pero hay que tener en cuenta que en esa posición se pierde muchade la ganancia de sala, esa típica montaña que aparece en muchas mediciones entre los 100hz a 20hz cuando acercas las cajas a la pared trasera.
ya sabes qie el mayor problema es uno mismo, todo va a depender de tu nivel de exigencia.
Puedes jugar y ver un poco las cosas que pasan cambiando las medidas de la sala y la posición de los altavoces en este software
https://www.roomeqwizard.com/
tiene una pestaña que se llama room simulation te da una idea de como pequeños cambios en la posicion tiene consecuencias muy grandes.
Felicidades por la iniciativa y por tu equipo, en ese local la sala de audio es importante pero no mas que la barra de bar Very Happy
edito: en una inversión de ese calibre es mas que razonable que contactes con empresas especializadas montar este tipo de salas
Cantidad de envíos : 2433
Mensaje  Azazel Sáb Abr 28, 2018 8:43 am
arfonzo escribió:Muy buenas, he decidido comprar el bajo de mi edificio de 160 m2 y quería hacer en el una sala dedicada para mi equipo.
gracias
Gran idea y buena fortuna poderla realizar. Por aquí te podemos decir poco o mucho, pero pienso que ante un proyecto así lo obligatorio es primero moverse un poco para ver (y escuchar) algunas salas "buenas". Esto te ayudará a definir mucho mejor lo que buscas, para dar el segundo paso que es verlo con un especialista (AR Acustica, Ferrán Navarro, etc).
Particularmente te diría que tuvieras dos objetivos: Madrid o/y Lisboa.
En Madrid, la recientemente montada Ars Antiqua Audio (http://arsantiquaudio.com/) cuenta con tres salas muy interesantes, de diferentes tamaños y tratamientos, perfecto para tomar muchas notas e ideas. Muy cerca de Madrid (20 km al noroeste o sea en tu dirección), Audio Elite (https://www.audioelite.es/) tiene entre otros espacios dos salas dedicadas y tratadas también de diferente superficie y forma que no dejaría de ver y escuchar si estuviera pensando en lo que tú vas a hacer.
En Lisboa, Ultimate Audio (http://ultimate-audio.eu/) tiene también unas instalaciones tremendas con así de memoria cuatro salas de diferentes tamaños y tratamientos que es otro paso obligado para seguir acumulando ideas y llenar tu "carta a los Reyes". Y muy cerca está también en la capital portuguesa Ajasom (http://www.ajasom.net/) con dos salas tratadas diferentes que también merecen la visita e "inspección".
La gente suele ir a estas tiendas a ver y escuchar aparatos o cajas, cuando realmente deberían fijarse más en lo que "no se ve" (dimensiones, posiciones relativas de sistema y punto escucha, tratamiento, etc etc). Y como digo con dedicar dos fines de semana a estas visitas acumularás muchas más ideas, sensaciones, etcétera, que lo que podamos contarte aquí o incluso lo que un especialista pueda planificarte. Mejor que veas y escuches qué puedes conseguir o aspirar, y de paso eso te animará a tener un objetivo conocido y real.
Saludos y suerte+ánimo
Azazel
Cantidad de envíos : 1861
Mensaje  arfonzo Sáb Abr 28, 2018 6:28 pm
Muchas gracias. Buena idea la de darse un garbeo por esas salas.
Tengo un millón de dudas.
Para empezar por el suelo. Debajo del local hay un sótano destinado a garaje. No se si vale la pena hacer un suelo flotante con tacos de goma, lana de roca, tablero dm y acabado en cerámica o madera?
O meter mortero de nivelación y plaqueta cerámica y listo.
arfonzo
Mensaje  Ramón T Dom Abr 29, 2018 9:36 am
Buenos días, yo en octubre acabe mi sala y desde luego es la mejor inversión que se puede hacer en el equipo, fijate en mi firma “Orgullo poseedor de la sala Tres43”
Lo veo de esa manera porque el equipo para mi en parte es secundario, se puede cambiar todo o parte de el, pero la sala es la que manda.
Yo tú buscaba a un profesional como te han dicho anteriormente, podría pasarte el tlf de quien me lo hizo, yo salí encantado, todo un profesional y meticuloso, te dirá todo lo que tienes que hacer y como lo debes hacer, no deja absolutamente nada al azar, me dijo todos los materiales que debía usar y cuando digo todos son todos, desde los tacos para la pared hasta los pegamentos a usar.
No te plantees nada de momento como cambiar el suelo de una manera u otra, el té dirá lo mejor para la sala con respecto a lo que quieras.
Mi sala tiene unos 4x6 metros de casco y pierde en algunas paredes 15cms y en otras llega a 30cms creo recordad, pues aunque es pequeña tiene una absorción brutal y a la vez perfecta, admitiendo prácticamente cualquier caja, ya te dijo pide un proyecto y seguimiento de la sala a un profesional y tendrás un resultado impresiónate, cualquier equipo decente después te sonara a gloria.
Un Saludo Ramon T.
Ramón T
Ramón T
Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Mensaje  Fernando Andreu Font Dom Abr 29, 2018 2:30 pm
Sigo este hilo con mucho interés porque yo acabo de pasar (un poco forzado por mi señora  Mad ) el equipo de una sala  relativamente pequeña y complicada (por ser una buhardilla) a una sala mayor donde pensaba mejoraría el audio (techos algo más altos, mayores distancias...) pero donde el equipo suena, desgraciadamente, peor (la sala tiene muchas reverberaciones).
Así que conclusión: Sala grande SI pero bien acondicionada.
En mi caso, estoy ahora con otras guerras pero en cuanto pueda empiezo a meter dinero para mejorar la acústica (como hice en la buhardilla, aunque lo hice a ojo, sin asistencia profesional a base de ensayo-error... por falta de presupuesto  sweatdrop .
Que vaya bien.
Fernando
Cantidad de envíos : 576
Mensaje  arfonzo Lun Abr 30, 2018 12:58 pm
Si, por supuesto, iré contando por aquí todo el proceso. Ya estoy gestionando crédito hipotecario y haciendo borradores de planos. Ayer fui a recoger la F19 y el F2 que los tenía en revisión y resulta que el técnico que me los repara, que es de confianza, se dedica al tema, ha hecho un motón de salas, algunas para la tvg. Al parecer es colaborador de Philip R. Newell, cofundador de la compañía Virgin y que casualmente vive en Moaña, (municipio vecino de Pontevedra).
Este es el tipo en cuestión:
https://elpais.com/diario/2010/01/03/galicia/1262517497_850215.html
arfonzo
Mensaje  arfonzo Lun Mayo 07, 2018 10:34 am
La altura del local es de 3.30 m aproximadamente, por lo que libres, entre falso techo y suelo flotante, me quedaran 2.80 metros. Con esa altura me salen unas dimensiones de sala 4.48 x 6.52 metros. Que opinais?
arfonzo
Mensaje  Ramón T Lun Mayo 07, 2018 1:40 pm
Yo tenia disponible 4x8 metros aproximadamente, al final ingeniero calculo y se quedo una sala de 4x6m aproximadamente.
El te dira si debes bajar el techo y cuanto, por donde debe quedar la habitación para tener la mejor acústica posible.
A mi me han quedado espacio para 3 butacas comodas, se podrían poner un par de ellas detrás algo elevadas pero de momento no las necesito.
Un Saludo Ramon T.
Ramón T
Ramón T
Mensaje  toni g Lun Mayo 07, 2018 2:53 pm
arfonzo escribió:La altura del local es de 3.30 m aproximadamente, por lo que libres, entre falso techo y suelo flotante, me quedaran 2.80 metros. Con esa altura me salen unas dimensiones de sala 4.48 x 6.52 metros. Que opinais?
Buenas, estás en un momento ideal para hacer las cosas bien: todo por hacer y presupuesto para ello. Este proyecto lo debería dirigir un profesional del sector adaptando lo mejor posible la sala a tus deseos y presupuesto. Más allá de las opiniones o consejos que podamos aportar unos y otros, en este asunto nada mejor que el criterio de un buen profesional.
Saludosss
toni g
toni g
Cantidad de envíos : 410
Mensaje  wilsoniano Lun Mayo 07, 2018 3:32 pm
Cualquier compañero que haya tenido la experiencia, como también es mi caso, de acondicionar la sala siguiendo los consejos de un profesional, te recomendará encarecidamente que sigas los mismos pasos. Creo que el mayor error es leerse cuatro hilos, ver algunas fotos o videos y pensar que "ya estoy suficientemente" informado... como bien dicen los compañeros, es el dinero (y no mucho) mejor invertido para no cometer errores que en ocasiones son irreparables o cuesta una fortuna enmendarlos. Hay que prever instalación de aire acondicionado/calefacción y des humidificador para mantener una temperatura y humedad constante lo que beneficia y alarga la vida de los aparatos. Instalación eléctrica proporcionada y  dedicada, iluminación, aislamiento acústico de los vecinos, también con respecto al parking, etc...
Hay un tema que creo también que deberías tener en cuenta y es el de la seguridad. Los locales son muy accesibles y dado el valor de nuestras electrónicas, cajas y vinilos... cualquier precaución es poca. Un seguro también puede ser muy recomendable.
En fin, es una aventura apasionante sin duda y que al finalizar, te reportará mucha satisfacción, de ahí lo importante que es empezar con buen pie.
¿Construcción de sala dedicada? Img_2518
Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Mensaje  arfonzo Mar Mayo 08, 2018 12:48 pm
El viernes viene el técnico a ver el local. Al final creo que voy a prescindir del local de ensayo del grupo y destinar la sala solo para hifi y cine.
arfonzo
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar Jun 25, 2019 3:22 pm
Hola arfonzo.
¿Qué ha sucedido con tu sala en este paréntesis de màs de 1 año?...
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  arfonzo Sáb Jun 29, 2019 8:51 pm
Pues acabo de comprar el local hace poco más de un mes, la burocracia administrativa ha dilatado el proyecto en casi un año, increíble. Para dar una misera licencia de división de un local 9 mese. Ahora estoy con los planos y presupuestos de la obra, ya os iré contando.
Un saludo y gracias por el interés.
arfonzo
Mensaje  faktor Dom Jun 30, 2019 8:08 am
Cuidado con la altura que consideres para calcular las dimensiones; ten en cuenta la altura real (esos 3.3m) lo la del falso techo...
faktor
Cantidad de envíos : 97
