Compatibilidad de 6L6 en ampli de EL34.
Compatibilidad de 6L6 en ampli de EL34. Empty Compatibilidad de 6L6 en ampli de EL34.
Mensaje  TheBalance Dom 17 Oct 2010 - 14:14
Pues eso, sabeis los entendidos en valvulas si a mi ampli de EL34 le podria poner sin problemas de fiabilidad valvulas 6L6, son compatibles electricamente y en todos los parametros o tendria que retocar alguna resistencia, etc.?
Muchas gracias de antemano!
Un saludo. Hello
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Compatibilidad de 6L6 en ampli de EL34. Empty Re: Compatibilidad de 6L6 en ampli de EL34.
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 17 Oct 2010 - 18:41
TheBalance escribió:Pues eso, sabeis los entendidos en valvulas si a mi ampli de EL34 le podria poner sin problemas de fiabilidad valvulas 6L6, son compatibles electricamente y en todos los parametros o tendria que retocar alguna resistencia, etc.?
Un saludo. Hello
La EL34 exige 1,5 A para el filamento, mientras que la 6L6GC sólo pide 0,9 A. Pero la diferencia fundamental es que la EL 34 tiene conexión a una patilla más (1), que es la del 3ª rejilla, mientras que el la 6L6GC esta rejilla va conectada al cátodo. Todo esto lo deduzco de ver los diagramas y el datasheet, pero el fabricante debería darte esa información de compatibilidad. Muchos amplificadores admiten el cambio (especialmente los de guitarra), pero no todos.
Más cosas: la 6L6 es sustituible por la 6L6GC, pero no al revés. También la KT66 es intercambiable con éstas, pero te digo lo mismo, que hay que preguntar antes de disparar.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  TheBalance Dom 17 Oct 2010 - 19:15
Gracias!...pues por lo que me dices, me imagino que no es tan facil ,porque si pongo una valvula para la que no está diseñado el circuito del ampli, que requiera menos carga electrica que una EL34, supongo que puedo provocar una sobrecarga en algun sitio y provocar una averia,no? scratch ...si es así, creo que me voy a abstener de hacer la prueba, no sea que se funda alguna parte del ampli sweatdrop ...las KT66 siguen el mismo criterio, es decir, tienen necesidades y conexiones en las patillas diferentes a una EL34?...
TheBalance
TheBalance
Mensaje  jordibadia Dom 17 Oct 2010 - 19:43
Realmente no acabo de comprender este deporte de intentar cambar todo (bueno aclaro que si no lo comprendo es mi problema).
Está bien cambiar un condensador por otro condensador igual, una válvula por otra de igual, pero si ya se está satisfecho con lo que tengo porqué intentar cambiar los componentes por otros que no son iguales? Es como decir tengo un citroen y le voy a poner un motor de audi, pues se compra un audi…..
Voy a poner las características básicas de la EL34 y de la 6L6, con este orden:
Filamento: 6,3V / 6,3V
Filamento: 1,5A / 0,9A
Voltaje máximo de la placa: 800V / 300V
Potencia máxima: 25W / 19W
Vaya un huevo y una castaña, además de que el pinout (las conexiones de los componentes internos con las patas) no es el mismo y sueldo aquí y allí y lo medio adapto, la 6L6 quedaría fulminada al instante.
PD:
La EL34 puede ser substituida por: EL34, CV1741, EL34G y EL34WXT y con diferentes prestaciones (se deberia comprobar según circuito) E34L y E34LS.
jordibadia
jordibadia
Cantidad de envíos : 1152
Edad : 77
Localización : BCN
Mensaje  TheBalance Dom 17 Oct 2010 - 20:13
Gracias Jordi!...ya he desistido de la idea, desde luego no me quiero cargar el ampli No ...sobre las compatibilidades que apuntas para la EL34 al final, tambien habria que poner la KT77, no?...al menos, así lo anuncian en Tubedepot y tambien me lo dijo hace unos años el ilustre I. Zozaya...
Un saludo. Hello
TheBalance
TheBalance
Mensaje  koko61 Jue 21 Oct 2010 - 18:03
Yo acabo de comprar unas 6L6G-STR en el foro para probarlas en mi Prologue One. En principio el ampli las admite, al igual que las KT66 (las ventajas del autobías). Tenía curiosidad por probar esta otra válvula.
Cantidad de envíos : 2753
Edad : 62
Localización : Cadiz
Mensaje  koko61 Jue 21 Oct 2010 - 18:04
Quise decir 6L6GC-STR de Ruby Tubes. wallbash
Edad : 62
Mensaje  TheBalance Jue 21 Oct 2010 - 19:52
Enhorabuena koko, a ver si haces una pequeña review de su sonido, te lo agradeceria, aunque en mi ampli, creo que no las admite, y por precaucion, no las voy a probar Very Happy
TheBalance
TheBalance
