SUSTITUIR AMPLI AUDIOBLOCK V100
+7
DELAPUENTE
PICKUPSOUND
Monti
josecoy
Lord-ka
11 participantes
SUSTITUIR AMPLI  AUDIOBLOCK V100 - Página 2 Empty Re: SUSTITUIR AMPLI AUDIOBLOCK V100
Mensaje  atreyu Lun 2 Abr 2018 - 19:51
Monti escribió:Puedo hablar con conocimiento de causa. Yo he tenido ese Audioblock V100 y me parece un amplificador tremendo para su precio, es más por 600 euros estate quieto porque no vas a encontrar nada que lo mejore, para superarlo tienes que gastar bastante más de esos 600 euros. Lo de sustituirlo por el Marantz 8005 es una barbaridad porque el Audioblock V100 es infinitamente mejor. (Yo tuve antes del Audioblock el Marantz PM7003 y ni punto de comparación). Para mi el Audioblock si tenia pegada y buen grave, quizás el fallo sean tus cajas. Yo sustituí el Audioblock V100 por un Goldenote S1 Anniversary y el salto no eran tan grande, donde si he notado un gran salto en todos los sentidos es con mi actual Onix RA125B pero claro es un amplificador de casi 3000 euros y tiene muuucha más potencia y entrega de corriente que el Audioblock. Lo dicho si quieres superar ese Audioblock tienes que aumentar mucho el presupuesto de 600 euros, si no, estate quieto, si buscas más dinámica, mejor grave y pegada cambia de cajas.
Me parece que me quedo quieto...jejeje. Quizás el problema no sea tanto de las cajas si no de la sala.
Sabéis de algún particular/empresa que haga estudios acústicos a domicilio?
atreyu
Cantidad de envíos : 249
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 17/11/2010
http://www.flickr.com/photos/86948615@N08/
Mensaje  atreyu Lun 2 Abr 2018 - 20:19
Tuco escribió:Pues si, es lo que siempre descuidamos y es el mejor upgrade posible, el tratamiento del salón, si se puede y te dejan.... Innocent
Tus altavoces tienen 90db de sensibilidad, teoricamente el Audioblock debería moverlos con soltura.
El problema es que me dejen..que lo veo harto complicado.
Si no supongo que debería recurrir a algún sistema de ecualizacion.
Si recuerdas,Federico,estuviste en mi casa probando unas Phonar Veritas M3 y no pudiste sacar conclusiones precisamente porque comentabas que era complicado que sonaran bien en mi sala. Recuerdo que trajiste tu propia amplificación: un Advance Acoustic que conseguiste tirado de precio en un cash converter y que para mí mejoró mucho el sonido de las cajas.
atreyu
Mensaje  Felix Mar 3 Abr 2018 - 11:49
atreyu escribió:
Felix escribió:Hola. Quiza estirando un poco el presupuesto un Yamaha A-S2000 ex demo, o de 2ª mano en buenas condiciones fuera una buena opcion.
http://www.studio-22.com/yamaha/a-s2000.htm
Saludos cirdiales.
Tuve la oportunidad pero se me escapó
Hola. Seguro que con paciencia tendras otras, incluso mejores.
Otra Opción posible seria una etapa pro. Por probar una opcion barata y con muy buenas criticas es la etapa the t.amp E-800 (2x 500W a 4 Ohms, 2x 350W a 8 ohms) por 158 €. https://www.thomann.de/es/the_tamp_e800.htm
Hay otras etapas pro mejores y mas 'bonitas' dentro del presupuesto que manejas.
PAS 2002PCA (Clase AB) a 579 €. (muy recomendable) https://www.thomann.de/es/pas_2002pca.htm
Crown Xti 2002 a 777 € (con DSP, EQ de salida con 8 filtros paramétricos por canal y factor Q regulable) https://www.thomann.de/es/crown_xti_2002.htm
Yamaha PX3 a 539 € https://www.thomann.de/es/yamaha_px3.htm
Hay cantidad de opciones a precios increibles (comparados con el Hi End). En cuanto a sonido se refiere, es dificil encontrar algo mejor en relacion calidad-precio, pero la estetica no es su fuerte.
Saludos cordiales
Última edición por Felix el Mar 3 Abr 2018 - 12:22, editado 1 vez
Felix
Felix
Cantidad de envíos : 2369
Localización : Gaia
Mensaje  atreyu Mar 3 Abr 2018 - 12:34
Tuco escribió:Yo compraria esto. Sinceramente el V100 es un gran aparato, si quieres mas potencia, lo mejor es "no mezclar", la marca tiene una etapa de potencia, algo cara, pero con muy buena pinta.
https://www.audioblock.de/poweramp-a-100-en
SUSTITUIR AMPLI  AUDIOBLOCK V100 - Página 2 Powera10
SUSTITUIR AMPLI  AUDIOBLOCK V100 - Página 2 Ab210
Puedo utilizar como previo el V100?
Me ha llamado la atención el giradiscos, no lo conocía, tiene buena pinta y mejor precio.
atreyu
Mensaje  atreyu Mar 3 Abr 2018 - 12:48
Tuco escribió:Yo creo que si, la mayoría de amplificadores suelen poder funcionar como previo, mira detrás de tu aparato, si tiene salida para etapa (pre out)
https://goo.gl/images/tp9sER
Pues me temo que no.
atreyu
Mensaje  PICKUPSOUND Mar 3 Abr 2018 - 13:58
El modelo V100 solo dispone de salida REC. No la uséis como previo, es de tipo "fijo" y no cuenta con "regulación de volumen".
PICKUPSOUND
PICKUPSOUND
Cantidad de envíos : 970
Edad : 20
Localización : Jerez (Cádiz)
Mensaje  atreyu Mar 3 Abr 2018 - 16:42
PICKUPSOUND escribió:El modelo V100 solo dispone de salida REC. No la uséis como previo, es de tipo "fijo" y no cuenta con "regulación de volumen".
Muchas gracias.
atreyu
Mensaje  Felix Mar 3 Abr 2018 - 20:17
Hola, hace un par de años estuve en una tesitura parecida a la tuya y al final compre dos monitores pro activos y un previo a valvulas con salidas balanceadas, y fue todo un acierto. Un previo decente junto a unos monitores pro activos de suficiente calidad, con conexiones XRL entre previo y estapa-monitor y unos buenos cables entre ellos (no mas de 60 - 120 €) y a disfrutar de, en principio, cualquier tipo de musica.
Curioseando por ahi he visto esto:
Monitores Yamaha HS 8 W (con Woofer de 8") https://www.thomann.de/es/yamaha_hs_8_w.htm
Última edición por Felix el Mar 3 Abr 2018 - 20:23, editado 1 vez
Felix
Felix
Localización : Gaia
Mensaje  DELAPUENTE Mar 3 Abr 2018 - 20:22
Felix escribió:Hola, hace un par de años estuve en una tesitura parecida a la tuya y al final compre dos monitores pro activos y un previo a valvulas con salidas balanceadas, y fue todo un acierto.  Un previo decente junto a unos monitores pro activos de suficiente calidad, con conexiones XRL entre previo y estapa-monitor y unos buenos cables entre ellos (no mas de 60 - 120 €) y a disfrutar de, en principio, cualquier tipo de musica.
Previo SPL Goldmike 9844   https://www.thomann.de/es/spl_goldmike_9844_reviews.htm?lang=8
Equipo muy acertado, creo que no eres el único compañero con algo similar.
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Cantidad de envíos : 1876
Localización : Gijón
Mensaje  Felix Mar 3 Abr 2018 - 20:26
He eliminado el previo porque solo tenia una entrada XRL y ...
Última edición por Felix el Mar 3 Abr 2018 - 20:38, editado 1 vez
Felix
Felix
Localización : Gaia
Mensaje  Felix Mar 3 Abr 2018 - 20:37
Hola, la verdad es que cada dia hay mas aficionados con equipos de este tipo, y bastante satisfechos. Desde luego que con mucho dinero se suelen elegir otras cosas, pero con un presupuesto ajustado y la calidad de sonido como premisa, es dificil encontrar algo mejor.
Saludos cordiales
Felix
Felix
Localización : Gaia
Mensaje  atreyu Mar 3 Abr 2018 - 20:42
Gracias Felix pero ya tengo el equipo montado. Probablemente el fallo esté en la sala que lo tengo complicado para acondicionarla. Pensaba o pienso ya no lo sé porque estoy hecho un auténtico lío que con un amplificador hifi con más entrega de corriente y músculo ganaría en detalle, escena y tridimensionalidad.
atreyu
Mensaje  papaito Miér 4 Abr 2018 - 8:14
Por lo que leo, este ampli tuyo carece de salida pre-out, con lo que ya se hace inviable añadir una etapa de la marca o de otra cualquiera. Tienes muchas opciones, desde empezar de 0 y replantear un nuevo equipo o si crees que tus carencias están en el ampli, dar un paso adelante en este sentido. Ya hice mis recomendaciones y no quiero convertir esto en un desfile de marcas, porque de haberlas haylas y muchas que cuadran con Amphion.
El tema de la sala, y como siempre, no es de mi incumbencia. Cada uno en su casa hace lo que quiere o le que le dejan, pero no pienses que todos tenemos las salas tratadas. Desde luego que yo no.
Suerte
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  atreyu Sáb 7 Abr 2018 - 10:33
Me llama la atención el Analogue Maestro Settanta que hay en venta en el foro.Podria estirar el presupuesto para comprarlo si fuera para subir un escalón importante en cuanto a detalle,escena,separación de instrumentos,emoción y control de graves.
Que opinais?
atreyu
Mensaje  atreyu Mar 10 Abr 2018 - 9:31
Nadie se moja con una opinión sobre el Audio Analogue Maestro Settanta?
atreyu
Mensaje  DELAPUENTE Mar 10 Abr 2018 - 9:57
Es bastante bonito.
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Mensaje  atreyu Mar 10 Abr 2018 - 9:59
DELAPUENTE escribió:Es bastante bonito.
jajajaja.Muy bueno!
atreyu
Mensaje  atreyu Miér 11 Abr 2018 - 11:20
http://www.restekmania.com/restekmania/Amplificadores_Integrados.html
atreyu
Mensaje  Javier CC Lun 27 Jun 2022 - 2:14
Bien, sé que llego un poco tarde a este hilo (unos 4 años más o menos), pero quería añadir mi granito de arena con respecto a este integrado.
Lo he tenido varios años y para mi es un fantástico amplificador en relación calidad/precio, muy limitado en cuanto a salidas y opciones, cierto, como ya se ha comentado no es posible utilizarlo de previo, ya que solo ofrece una salida REC directa, que si mal no recuerdo ignora tanto volumen interno como controlador de tono (básicamente bass/treble), sin embargo su principal fortaleza radica en el sonido, extremadamente agradable, con una muy buena imagen, algo carente de graves pero esto se maquilla bastante bien con su básico pero efectivo control de graves. Robusto y aparentemente muy bien construido.
No es el ampli con la respuesta más rápida a los transitorios del mercado y sus 50W se antojan muy justos para cajas de cierto "peso", pero por los 500/600 euros que costaba en su momento, era y posiblemente es insuperable.
Yo lo he disfrutado mucho y aunque de momento lo tengo en desuso, me resisto a deshacerme de él, esperanzado en que pueda formar parte algún día de un futuro equipo para disfrutar en el salón de mi casa.
Javier CC
Javier CC
Cantidad de envíos : 167
Fecha de inscripción : 15/09/2021
https://www.deepwidemastering.com/
