AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77
AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77 Empty AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77
Mensaje  Carmelo_o Dom 11 Mar 2018 - 19:34
Buenas noches a todo, tengo un amigo que veo cada domingo (vende vinilos). Acaba de comprar un equipo que según él me describe y veo yo también en las fotos es un Sansui y que debe de corresponder a la serie 77 por la nomenclatura que veo en las fotos que aquí os adjunto.
Buenos la cuestión es que no le funciona y no sabe muy bien si merecerá la pena arreglarlo o no, yo le digo que depende de que tipo de amplificación sea, si es de las vintage de calidad o es un aparato más del montón. Yo no le puedo aconsejar puesto que no entiendo nada de nada de vintage. Si alguno de nuestros compañeros que están bien curtidos en estos temas me puede aconsejar al respecto a buen seguro que mi amigo de los domingos lo agradecería.
La avería.....pues ni él mismo sabe decirme que le pasa, solamente que no suena, esa es toda la explicación que me da, yo no puedo aportar más datos. Así que cualquier ayuda sería de agradecer, y si merece la pena una reparación pues también la dirección de un buen servicio técnico lo más cercano a Logroño donde enviarlo.
AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77 Img-2018
AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77 Img-2019
Gracias de antemano y un saludo,
Carmelo
Carmelo_o
Carmelo_o
Cantidad de envíos : 202
Localización : A la deriva
Fecha de inscripción : 20/09/2017
AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77 Empty Re: AYUDA CON UN EQUIPO SANSUI SERIE 77
Mensaje  casito Lun 12 Mar 2018 - 17:11
no veo la referencia de la pletina, el equipo si está bien repasado te puede sorprender, da sus 60 watios a 8 ohmios, colocar por debajo de esa carga sería poner en riesgo el ampli
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  Carmelo_o Lun 12 Mar 2018 - 17:19
Gracias Casito,
Referente a la parte de amplificación del equipo es lo único que encontré yo en internet, las especificaciones de potencia y algún dato más. Lo de la pletina, pues no tengo ni idea, porque las fotos me las mandó por WhatsApp y no se distingue nada. Este hombre lo ha debido llevar a arreglar a alguien aquí en Logroño (no tenemos técnicos competentes en audio) y se lo ha dejado como estaba, sin funcionar.
El me preguntaba que si le merecería la pena enviarlo a algún otro sitio, porque desconoce si el aparato en cuestión es de calidad o no. Así que la dirección de un técnico que conozca estas amplificaciones le vendrían de perlas para ponerlo en orden.
Gracias,
Carmelo.
Carmelo_o
Carmelo_o
Mensaje  antoniopax Lun 12 Mar 2018 - 17:21
hola buenas tardes carmelo pues a ver te digo sansui siempre a sido bueno en tema de amplificadores o preamplificadores, pero su epoca dorada fueron en los 70.
este equipo es del año 1980 y no es una maravilla es mas bien pasable tampoco es malo malo, no se hasta que punto podria quererlo arreglar y cuanto dejarse de dinero, yo no invertiria mucho en el aunque da sus 60w.
antoniopax
antoniopax
Cantidad de envíos : 1523
Mensaje  antoniopax Lun 12 Mar 2018 - 17:24
aqui tienes las especificaciones de todo lo que muestras.
Sansui B-77
Stereo Power Amplifier (1980-83)
Specifications
Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 5Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.03%
Signal to noise ratio: 115dB
Dimensions: 430 x 148 x 230mm
Weight: 6.4kg
Finish: silver
Year: 1980
Sansui C-77
Stereo Pre Amplifier (1980-81)
Specifications
Input sensitivity: 7mV (mic), 0.18mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 60dB (MC), 80dB (MM), 90dB (line)
Output: 150mV (line), 1V (Pre out)
Dimensions: 430 x 74 x 247mm
Weight: 3.1kg
Sansui T-77
AM/FM Stereo Tuner
Specifications
Type: Mono/Stereo Tuner
Tuning Bands: FM, MW
Tuning Scale: Digital
FM Tuning Range: 87.5 to 108 MHz
MW Tuning Range: 525 to 1605 kHz
Sensitivity: 0.95uV (FM), 300uV (MW)
Signal to Noise Ratio: 70dB (FM), 45dB (MW)
Distortion: 0.25% (FM)
Frequency response: 30Hz to 15kHz (FM)
Output: 500mV
Dimensions: 430 x 74 x 237mm
Weight: 2.9kg
Sansui D-100
Stereo Tape Recorder (1980)
Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.76 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Tape Type: type I, CrO2, Metal
Noise Reduction: B
Frequency Response: 20Hz to 19kHz  (Metal tape)
Signal to Noise Ratio: 69dB  (dolby B)
Wow and Flutter: 0.055%
Input: 70mV (line), 0.3mV (mic)
Output: 0.4V (line)
Dimensions: 430 x 147 x 241mm
Weight: 4.9kg
antoniopax
antoniopax
Mensaje  Carmelo_o Lun 12 Mar 2018 - 17:30
Gracias Antonio por tu repuesta, al buscar información, ya había visto que no abundaba sobre esta serie, y como tú me comentas, lo mismo me imaginaba yo, y que además enviarlo fuera de Logroño le va a suponer un desembolso importante solo en transporte, y si como dices no es gran cosa en mi opinión le aconsejaría que no lo hiciera.
Gracias también por las especificaciones completas de la serie.
Carmelo.
Carmelo_o
Carmelo_o
Mensaje  casito Lun 12 Mar 2018 - 18:25
yo estoy en Vitoria_Gasteiz, pero si lo reviso y es un muerto de vuelta, si está potente y tienes paciencia tendrás un equipo en condiciones
Mensaje  trocri Lun 12 Mar 2018 - 19:53
Buenas tardes.
No queda claro cual es exactamente la avería. Si el previo no funciona o es la etapa o ambos. En principio yo me preocuparía por reparar estas dos piezas (previo y etapa). Si no funciona, la avería puede ser tan simple como un fusible de protección quemado o algo mas grave y complicado.
Si el compañero Casito se ofrece a revisarlo te va a decir si realmente vale la pena o no.
No es efectivamente una amplificación de la mejor época de Sansui pero si la reparación no fuera costosa valdría la pena repararlo.
Para sopesar si vale la pena o no hay que revisarlo y ver el coste.
Yo no me preocuparía demasiado por el cassette deck. Lo importante es la amplificación.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Carmelo_o Lun 12 Mar 2018 - 20:01
Gracias Trocri, hablaré con Casito, más que nada para que el propietario se contacte con él y entre ellos se pongan de acuerdo. Yo solamente le hacía un favor a este hombre y aquí termina mi mediación. Supongo que Casito ya le explicará las diferentes posibilidades, puesto que Vitoria está a un tiro de piedra de Logroño.
Carmelo_o
Carmelo_o
