A quien tenga o haya tenido Vincent SV-238
+4
thunderdomme
gali
8 participantes
Buenos dias a todos. Recientemente he adquirido de segunda mano este integrado y tengo un par de dudas. El ampli produce un ruidito mecanico, proveniente del transformador toroidal. Millenom tuvo ocasion de escucharlo, y mr comento que era muy leve, y que no le diera importancia. que eso es normal...
Ademas este ampli se calienta bastante, en cuanto lo enciendes, incluso sin empezar a escuchar musica. Antes tenia una etapa Quad 405, la cual se calentaba una decima parte, despues de horas de escucha, conectada a unas b&w matrix.
Es inquietud, curiosidad,...
Estoy pensando llevar el Vincent a un taller para que lo revisen, pero funcionar, funciona bien. Espero vuestras respuestas y gracias por adelantado.
Timoteo- Cantidad de envíos : 95
Localización : Puerto de Sagunto
Fecha de inscripción : 21/04/2015
Re: A quien tenga o haya tenido Vincent SV-238
Hola yo tuve un sv236 híbrido y nunca le oi ningún ruido y calentarse tampoco se calentaba mucho,lo tuve asociado a unas kef 104/2 que son unas cajas que hacen trabajar a cualquier amplificador.
gali- Cantidad de envíos : 1374
Localización : malaga
gali escribió:Hola yo tuve un sv236 híbrido y nunca le oi ningún ruido y calentarse tampoco se calentaba mucho,lo tuve asociado a unas kef 104/2 que son unas cajas que hacen trabajar a cualquier amplificador.
Gracias por la respuesta. A ver si algun poseedor del sv238, nos puede contar su experiencia. No encuentro info al respecto por ningun sitio.
¿Es un zumbido?, si es así es normal en éste ampli, no te preocupes. En cuanto a que se calienta, lo mismo, no problem, sus primeros 60 vatios son Clase A, lógico que se caliente.
Timoteo escribió:Buenos dias a todos. Recientemente he adquirido de segunda mano este integrado y tengo un par de dudas. El ampli produce un ruidito mecanico, proveniente del transformador toroidal. Millenom tuvo ocasion de escucharlo, y mr comento que era muy leve, y que no le diera importancia. que eso es normal...
Hola Timoteo, yo tuve un SV238mk durante varios años y puedo decir que lo conozco bien.
El tema del ruido que supongo te refieres, es como un zumbido a muy bajo nivel, que en realidad es el paso de la corriente a 60hz por ese transformador colosal de 1.300VA que lleva, y que va fluctuando sonando a unas veces más y otras menos, dependiendo de la tensión eléctrica que tengas en casa en ese momento.
Lo del zumbido me lo hacía a mi también y es algo normal en aparatos con un transformador y consumo eléctrico tan elevados como éste, porque el vincent se calienta mucho, muchísimo para generar esos teóricos 60w en clase A , y por eso lleva esos disipadores bestiales en los laterales. Aunque lo tengas simplemente encendido y el volumen a 0, el bicho va a calentarse como si estuviera entregando (por ponerte un ejemplo) 100W continuos por canal.
Como nota curiosa, cada vez que lo encendía, justo en ese instante todas las luces de mi casa me hacían un "guiño" durante unas décimas de segundo, como si hubiera una caída momentánea de la tensión.
Son las cosas que tiene una topología en clase A, que el consumo y calor generado van de la mano, y casi siempre acaba derrochándose porque no es tan eficiente como la tradicional clase B y no digamos los nuevos clase D ( o hypex y similares).
Ve acostumbrándote porque es normal, en invierno desde luego se agradece porque como tengas una sala mas bien pequeña como la mía te ahorras encender una estufa... pero en verano, aire acondicionado si o si.
thunderdomme- Cantidad de envíos : 230
Hola Timoteo ...espero que te quedes más tranquilo con las respuestas que te han dado.
Para mí el Vincent 238 es un gran amplificador.Lo escuché por primera vez con unas Electa Amator y me quedé sorprendido como hacia crecer una caja de dos vias ,y el otro día con las B&W 801 F hasta saltaron las protecciones de las pantallas
Por ponerle un pero me gustaría que llevase el mando de volumen a la vista por saber hasta dónde le queda de rosca
Un saludo Timoteo ,y que te mejores.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
César escribió:Hola.
En primer lugar, gracias por responder.
Efectivamente, es un zumbido muy leve, pero que en el rincón donde está el equipo, se oye un poco más , que se oía en la sala de millenom.
Me dejas mucho más tranquilo.
thunderdomme escribió:Timoteo escribió:Buenos dias a todos. Recientemente he adquirido de segunda mano este integrado y tengo un par de dudas. El ampli produce un ruidito mecanico, proveniente del transformador toroidal. Millenom tuvo ocasion de escucharlo, y mr comento que era muy leve, y que no le diera importancia. que eso es normal...
Gracias por responder.
Me dejáis mucho más tranquilo con el zumbido y la temperatura.
En cuanto al verano, estoy tranquilo. Justo encima hay un split de 6000 frig. Jeje.
Ahora a disfrutar de la música...
milennon escribió:Hola Timoteo ...espero que te quedes más tranquilo con las respuestas que te han dado.
Gracias millenom.
No es que no te creyera a ti con lo del zumbido, pero al leer opiniones de gente que lo tiene, me quedo más tranquilo. Si no, al final lo hubiera llevado a revisar. Soy así de inquieto.
La verdad, es que este Ampli hace volar mis matrix 805. Y cada día me gusta más la combinación con el lector Vincent cd-s1.1. Esa valvulita del lector parece mágica.
Y eso que su predecesor es un quad 66, con un chip philips single crown.
Gracias a todos
Por cierto, y ya que hay por aquí poseedores de este Ampli.
El susodicho aparato, lleva algún tipo de protección para las cajas?
Es que el otro día, dándole bastante “caña”, salto un mensaje en el display, que decía “protect “, y cortaba el sonido.
Otra pregunta, el cd tiene salida xlr y el Ampli entrada xlr. Hay alguna mejoría al utilizar esta conexión?
Carezco de este tipo de conexiones, y utilizo ahora mismo unos transparent musiclink plus , por rca.
Sigue con los RCA y no te calientes la cabeza con XLR, esa conexión es para cables más largos.
Por aquí tengo 3 cables que podríamos probar con ese aparato, Nordost, Audio Note y unos chinos que van de P.M.
Con esa central nuclear no vas a pasar frío.
Un saludo, Pepe
Un saludo, Pepe
En una versión de ese amplificador, existe un interruptor “GND Link”. Mira si el tuyo lo tiene y prueba a conectarlo y desconectarlo.
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Naiserix escribió:En una versión de ese amplificador, existe un interruptor “GND Link”. Mira si el tuyo lo tiene y prueba a conectarlo y desconectarlo.
Muchas gracias, voy a mirarlo
compañero ,has comprado muy buen amplificador.no le des vueltas.
solo comentarte que en la revue du son lo ponen como referencia,y que puede competir con lo mejor a nivel mundial!!!con eso te lo he dicho todo.
un saludo.
un saludo.
goldorak- Cantidad de envíos : 653
Localización : MURCIA
Hola Timoteo ...ya que comentas lo de la válvula del cd os dire que tuve ocasión de probarlo como sabes y me gustó mucho.Ya había probado en una ocasión otro cd a válvulas,pero perdía mucha escena y dinámica,pero este lector me encandiló enseguida y horas después aún me gustará más ,Cuando pueda poner el ordenador al equipo la salida será a válvulas .Timoteo escribió:milennon escribió:Hola Timoteo ...espero que te quedes más tranquilo con las respuestas que te han dado.
Gracias millenom.
Gracias a todos
Ya tengo ganas de oírlo con los SAcD de Jazz at ...que te compraste haber como se porta
» Clearaudio Balance + (plus) ¿Alguien que lo tenga o lo haya escuchado con detenimiento?
» Duda (para quien lo tenga) del RME ADI-2 FS Pro
» Que levante la mano quien no haya hecho esto alguna vez...⁰
» Pido perdón a quien haya podido ofender con mis desafortunados comentarios e improperios
» alguien que haya escuchado Nakamichi?
