¿Como ajusto las revoluciones de un Acoustic Solid?
¿Como ajusto las revoluciones de un Acoustic Solid? Empty ¿Como ajusto las revoluciones de un Acoustic Solid?
Mensaje  Juan de Dios Romero Mar 12 Oct 2010 - 20:23
Estimados amigos:
LLevo muy poco tiempo en esto de la alta fidelidad con mayúsculas. Acabo de comprar un giradiscos de la marca Acoustic Solid, (Concretamente el acoustic solid wood), es de esos modelos que el motor viene separado del resto del cuerpo y va unido por una muy fina correa. En las instrucciones te dicen que tienes que colocar el motor entre 10 y 15 cms. Y mis preguntas son:
¿Como calculo las revoluciones? ¿depende de si coloco el motor mas lejos o mas cerca variarán las revoluciones?
El aparato viene con un dial de chapa de quita y pon con las típicas barritas para las revoluciones, pero sin luz estroboscópica ya me direis.
Juan de Dios Romero
Juan de Dios Romero
Cantidad de envíos : 44
Localización : Ceuta
Fecha de inscripción : 08/10/2010
¿Como ajusto las revoluciones de un Acoustic Solid? Empty Re: ¿Como ajusto las revoluciones de un Acoustic Solid?
Mensaje  Noncondition Mar 12 Oct 2010 - 21:10
En mi caso tengo el mismo plato que tú, y a mí me lo ajustaron con el control electrónico de velocidad, con los pulsadores de adelante y atrás - por simplificar - y entonces, con un punto señalado en el plato, cronometrando, contar cuántas veces pasaba ese punto por otro tomado como referencia, durante un minuto, hasta ajustar en 33 1/3 revoluciones. Aunque parezca un método poco ortodoxo, el plato suena perfecto. Esto mismo lo puedes hacer tú en casa.
Cantidad de envíos : 14252
Mensaje  inakigj Miér 13 Oct 2010 - 7:53
Que varies la distancia no afecta para nada en las revoluciones...comprate o descargate un estroboscopio y comprueba las revoluciones de tu plato hay muchos que llevan un motor sincrono que solo se le puede variar la velocidad si se cambia la frecuencia Hz de la corriente logicamente con un aparato diseñado para tal fin
Por cierto la luz estorboscopica te sirve cualquier bombilla normal porque la luz de casa (por decirlo de alguna manera se apaga y enciende 50 veces por segundo aqui en Europa ),ojo nada de led,o fluorescentes
inakigj
inakigj
Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Mensaje  Juan de Dios Romero Miér 13 Oct 2010 - 19:28
Muchisimas gracias por vuestra ayuda. Lo intentaré de las dos maneras.
Gracias y un saludo desde muy lejos
Juan de Dios Romero
Juan de Dios Romero
