Preamplificador Línea + Phono MM SA-10
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Empty Preamplificador Línea + Phono MM SA-10
Mensaje  fguinaldo Sáb 10 Feb 2018 - 10:10
Que opinais de este previo dará un sonido dulce.
Veo que te da la opcion de no poner las salidas balanceadas.
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Sc_20110
Última edición por fguinaldo el Dom 11 Feb 2018 - 13:48, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Empty Re: Preamplificador Línea + Phono MM SA-10
Mensaje  vhalen Sáb 10 Feb 2018 - 17:11
Pues sabiendo de quien viene estará muy bien
Cantidad de envíos : 960
Mensaje  MERIDIAN Sáb 10 Feb 2018 - 17:18
Fede, ves pensando en cambiar previo y etapa por algo a válvulas !!!!!!, muchos experimentos estas haciendo Very Happy
Cantidad de envíos : 2987
Mensaje  fguinaldo Sáb 10 Feb 2018 - 18:01
MERIDIAN escribió:Fede, ves pensando en cambiar previo y etapa por algo a válvulas !!!!!!, muchos experimentos estas haciendo Very Happy
Noooo solo el tema del previo me tira bastante.
Mensaje  galena Dom 11 Feb 2018 - 13:29
Yo también pienso que un S.E. valvulero es lo que te gusta, suenan muy finos dulces y con detalle.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  fguinaldo Dom 11 Feb 2018 - 13:54
galena escribió:Yo también pienso que un S.E. valvulero es lo que te gusta, suenan muy finos dulces y con detalle.
Que es un S.E no pillo esa abreviatura.
Mensaje  MONOLITO Dom 11 Feb 2018 - 14:39
Abreviatura de Single Ended, "Un solo terminal".
En el caso de válvulas se refiere a la etapa de salida del amplificador, una sola válvula amplifica los dos semiciclos de la onda; es decir funciona tanto cuando el altavoz se mueve hacia adelante como hacia atrás.
Un Push-Pull necesita dos válvulas, una para amplifica cuando el altavoz va hacia adelante y otra hacia atrás.
Cantidad de envíos : 4328
Edad : 65
Mensaje  fguinaldo Dom 11 Feb 2018 - 15:13
Oks gracias por la aclaracion pero no quiero dejar mi etapa DENSEN B320+ que es una maravilla.
Solo quiero añadir un previo a válvulas para ese sonido dulzón que me encanta.
No se si hay previos S.E
Mensaje  fguinaldo Dom 11 Feb 2018 - 15:17
He mirado y he encontrado estos modelos de Vicent haber que os parecen los tres modelos usan la 6N16.
Lo bueno de estos es que no hay problema para que los pruebe.
Vincent SA-31
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Producto-26493-61
Vincent SA-32
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Producto-26492-61
Vincent SA-31MK
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Producto-26491-61
Mensaje  galena Dom 11 Feb 2018 - 16:12
Yo también tengo un Densen, y 2 SE de válvulas pequeñitos y baratos. Suenan más finos detallados y dulces y también he escuchado alguno bueno, con válvulas 300B y buenas cajas, lo mejor que he escuchado nunca.
Mira a ver si puedes escuchar alguno bien escuchado.
Mensaje  fguinaldo Dom 11 Feb 2018 - 17:21
galena escribió:Yo también tengo un Densen, y 2 SE de válvulas pequeñitos y baratos. Suenan más finos detallados y dulces y también he escuchado alguno bueno, con válvulas 300B y buenas cajas, lo mejor que he escuchado nunca.
Cuales son esos S.E que tienes si se pude saber.
Mensaje  galena Dom 11 Feb 2018 - 20:04
Los dos pequeños de la izquierda
Preamplificador Línea + Phono MM SA-10 Valvulas
Mensaje  fguinaldo Dom 11 Feb 2018 - 20:41
galena escribió:Los dos pequeños de la izquierda
Esos dos pequeños son de elaboración propia tuya.
