Amplificador mayor potencia q altavoces
Amplificador mayor potencia q altavoces  Empty Re: Amplificador mayor potencia q altavoces
Mensaje  Bendi Mar Ene 30, 2018 11:19 pm
No pasa nada en absoluto porque el ampli tenga algo mas de potencia que lo que admiten las cajas.
Bendi
Bendi
Cantidad de envíos : 1487
Mensaje  sauer Mar Ene 30, 2018 11:22 pm
Por lo que he leído en muchos sitios siempre es mejor que el amplificador vaya sobrado de potencia en relación a los altavoces que tiene que mover, es más, tiene más riesgo de romper un altavoz por baja potencia que por exceso puesto que cuando el amplificador satura recorta la señal lo que produce calentamiento y deterioro de las bobinas. Fíjate en la sensibilidad de los altavoces, cuanto mayor sea menos potencia te hará falta de amplificador, a partir de 90db es lo suyo.
sauer
sauer
Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Mensaje  Lord-ka Mar Ene 30, 2018 11:40 pm
pablo77 escribió:
Hola de nuevo , antes de nada perdonar mi ignorancia pero bueno para eso estoy en este foro para aprender de vuestros consejos, he conectado un ampli Pioneer Sa 710 de 65 w a unos altavoces de 65 w tb , y no sé si he hecho bien , porque me ha dicho un amigo q el ampli tiene más potencia q los altavoces y me los puedo cargar si le doy mucho volumen , me podéis ayudar en esto porque tengo un pequeño lío
Hola, buenas noches:
Ninguno de nosotros hemos nacido sabiendo. por lo que no tienes que pedir perdón por preguntar.
Al contrario, tus preguntas son bienvenidas e intentaremos responder lo mejor que sepamos.
Ya te han dado una respuesta indicando que no tiene mas importancia esta diferencia que indicas.
Pero es que además para que te quedes tranquilo te comentaré que posiblemente tu amplificador, funcionando a un cuarto de recorrido de potenciómetro es muy posible que no pase de un par de watios, o como mucho 5 watios.
La potencia en un amplificador no es lineal. Por lo que a mitad de recorrido de potenciómetro, no da la mita de potencia, sino que a lo mejor está dando solamente el 10% de la potencia máxima.
Y tienes que subir mucho el potenciómetro para alcanzar siquiera el 50% de la potencia máxima.
Te cuento un hecho real.
Yo tengo etapas monofónicas de 280 watios.
Con el volumen de altavoces realmente alto y casi desagradable para escuchar la música, las etapas no llegan a los 25 watios de potencia.
Y resulta un volumen asquerosamente elevado.
Quédate tranquilo. Simplemente utiliza esl "pote" ( potenciómetro ) con lógica. A volúmenes moderados ese amplificador puede manejas las cajas que indicas de manera soberbia. Sin necesidad de retorcer el potenciómetro de forma brutal y sin destrozar nada.
Un cordial saludo.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 3103
Mensaje  Pablito Miér Ene 31, 2018 8:21 am
Como te han dicho, no es problema. Te dolerán los oídos antes de que satures los altavoces. Siempre es mejor tener una amplificación sobrada, para no forzarla. Por ejemplo https://www.youtube.com/user/hosoken007/videos, este famoso restaurador japonés de altavoces JBL, usa casi siempre dos etapas monofónicas McKintosh, 1,2 (cada una de 1200 Wats). Un amplificador justo o corto, no entregará corriente suficiente a unos altavoces potentes, con el riesgo de cargarte ambos, normalmente lo primero que cae es el agudo.
Cantidad de envíos : 2078
Mensaje  Invitado Miér Ene 31, 2018 7:54 pm
sauer escribió:Por lo que he leído en muchos sitios siempre es mejor que el amplificador vaya sobrado de potencia en relación a los altavoces que tiene que mover, es más,  tiene más riesgo de romper un altavoz por baja potencia que por exceso puesto que cuando el amplificador satura recorta la señal  lo que produce calentamiento y deterioro de las bobinas. Fíjate en la sensibilidad de los altavoces, cuanto mayor sea menos potencia te hará falta de amplificador, a partir de 90db es lo suyo.
Efectivamente, de acuerdo 100%. Con un amplificador de poca potencia corres mas riesgo de entregar señal con saturación al altavoz y por consiguiente producirles daños, sobre todo si se da la coincidencia de ampli con pocos vatios y altavoces de bajo rendimiento.
El amplificador siempre sobrado de potencia y trabajando con el no mas del 50% de su rendimiento, dejando el otro 50% de "espacio" para la multitud de picos que contiene la señal musical. Esto en los amplificadores de válvulas no es necesario, porque no satura de la misma manera.
