Problema con M2tech Iface Two
Problema con M2tech Iface Two  Empty Problema con M2tech Iface Two
Mensaje  harrym3hd Miér 24 Ene 2018 - 13:04
Buenas tardes,
Tengo un problema con un M2tech Iface Two.Esta conectado a un macmini y da ahí a un Dac McIntosh D100 y el reproductor es Audirvana.Los archivos 24-96 los reproduce correctamente pero los de 24-192 fatal,se cortan todo el rato.Cuando utilizo usb-usb todo va sobre ruedas.Por lo que yo se,que es bien poco,el hiFace Two no necesita instalar drivers en mac.Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
Un saludo y gracias.
Cantidad de envíos : 2052
Localización : gipuzkoa
Problema con M2tech Iface Two  Empty Re: Problema con M2tech Iface Two
Mensaje  Vid_re Miér 24 Ene 2018 - 15:52
Primero decirte que yo soy bastante novato en esto del audio digital, mis experiencias importantes son en analógico.
No obstante, supongo que por aquello de novato, pues me he encontrado con, digámoslo así, cosas extrañas.
Bueno, el HiFace Two es capaz de reproducir ficheros 24-192, no obstante te aconsejo que veas qué ‘decodoficación’ puede reproducir tu dac (por la vía que utilizas) y también las opciones que te permite el software tanto del mac como del programa que utilices. En el caso de Foobar, que es el que uso, con un PC y su placa base con salida toslink y usb, obviamente, (sin tarjeta audio adicional) y con OS W10, hay que hacer una buena ronda para saber que codifica cada uno (por defecto y modificar si es el caso) y quien ‘manda’ sobre quién.
Suerte
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  harrym3hd Miér 24 Ene 2018 - 16:42
Hola Vid
yo tampoco soy ningún lince en esto pero como decía ,hasta ahora he utilizado usb del mac al dac y no he tenido problemas,el dac soporta perfectamente esos archivos y el Audirvana es precisamente para eso.El problema lo tengo con los 24-192 a través de hiface, o no chuta con lo que yo tengo o hay algo que tengo que configurar y no se que.
A ver si algún guru se pasa por aquí y me hecha un cable.
Gracias por el comentario.
Mensaje  ulisfran Dom 28 Ene 2018 - 8:30
Hola. Has jugado con las configuraciones dsd de Audirvana?
ulisfran
ulisfran
Cantidad de envíos : 1445
Localización : Elche
Mensaje  harrym3hd Lun 29 Ene 2018 - 19:06
Solucionado,cerrando todas las aplicaciones para dejar libre el buffer del macmini.He llamado al importador y han sido muy amables ,dándome todo tipo de explicaciones y posibles soluciones al problema.Un 10 para Sound&Pixel.
Mensaje  Vid_re Lun 29 Ene 2018 - 19:09
harrym3hd escribió:Solucionado,cerrando todas las aplicaciones para dejar libre el buffer del macmini.He llamado al importador y han sido muy amables ,dándome todo tipo de explicaciones y posibles soluciones al problema.Un 10 para Sound&Pixel.
OK
Vid_re
Vid_re
