Conmutar dos amplificadores ??
tente
Re: Conmutar dos amplificadores ??
Dynavox amp-s, bueno, bonito y no barato.
tente- Cantidad de envíos : 1565
100 euros no es económico?quesvi escribió:Esto es gracias tente 100€ no está económico existe la opción más económica porque no encuentro mucho
Buenas.
Acabo de comprarme uno, y a parte de que el manual es una mierda, tiene buena pinta, pero me llama la atencion que tenga el commutador 4 posiciones. Es normal?
Molonator69- Cantidad de envíos : 18
Localización : Mi casa
Fecha de inscripción : 23/08/2018
Hola buenos días.
Pues la forma más sencilla es hacerlo con un relé de 2 circuitos.
Si te has comprado uno con 4 posiciones, se me ocurre que son:
1- Altavoces desconectados
2- Amplificador A conectado
3- Amplificador B conectado
4- Amplificadores A y B conectados en puente, en el caso de que tuvieras 2 amplificadores iguales, porque otra cosa no se ocurre.
lo mejor es auto construirlo, y que tenga no solo altavoces, si no que también la señal, es decir en reposo el ampli que mas uses, y en activo con relés el que vayas a usar esporádicamente
casito- Cantidad de envíos : 2473
Con un conmutador de 4 circuitos 2 posiciones se monta el invento si sabes, si no sabes hay que comprarlo hecho.
Y aprovecho, ahora mismo vengo de otro hilo con el mismo tema, estos aparatos si bien cumplen su función perfectamente, conmutar amplis/cajas del modo que uno crea oportuno, cuando conmutan dos amplis con 1 juego de cajas, siempre habrá 1 ampli sin carga y eso no es bueno, especialmente si el ampli está encendido y con volumen.
Cuando probamos los amplis los cargamos con resistencias si les quitamos los altavoces.
galena- Cantidad de envíos : 14168
Bueno pues enigma resuelto. Ahora me baneais por tonto .
Resulta que el selector se saca y estaba algo fuera, no se porque pero hoy al llegar del curro cuando me decidia a devolverlo veo que tiene las 3 posiciones de marras (la del centro un poco desplazada pero bueno, 3). La del medio parece como que tiene 2 topecillos (no se si me explico y podia ser que al estar fuera la rueda algo pues me diera esa sensacion.
La he apretado bien y ahora si da sensacion de robusto y tiene buena pinta. En fin, vaya novato estoy hecho.
QUe recomiendas entonces?. Yo entiendo que obviamente el ampli que no se usa pues apagado completamente es suficiente. El commutador hace corto y el ampli que no se usa queda fuera de linea completamente.
galena escribió:Con un conmutador de 4 circuitos 2 posiciones se monta el invento si sabes, si no sabes hay que comprarlo hecho.
Quitarle el volumen o lo mejor apagarlo.
Saluds
Saluds
» conmutar altavoces
» CONMUTAR O ALTERNAR salida de audio a dos dispositivos distintos
» Conmutar dos amplis para sacar más potencia, ¿posible?
» Amplificadores a Válvulas Chinos vs Amplificadores Occidentales
» Amplificadores Dual.... y amplificadores de los años 60
