conectar una etapa a un av para cajas centrales ¿ganaraia algo?
hola mereceria la pena poner una etapa a las cajas centrales el av me pone que da 110w pero no me lo creo, la etapa 90w por canal a 8
Re: conectar una etapa a un av para cajas centrales ¿ganaraia algo?
por cajas centrales entiendo que son las frontales, y entiendo que la conexión sería a/v entrada de fuentes de audio, cd, dvd, etc. pre-out de salida frontales del a/v por rca a la etapa de potencia y ésta a su vez conectada a los altavoces.
puedes ganar/perder la propia personalidad de la etapa de potencia, por lo general los a/v que he escuchado con altavoces exigentes en potencia, según vas subiendo el potenciometro del volumen, el sonido se distorsiona más. en cambio una etapa puede darte esa entrega de corriente con le definición sonora mas correcta.
dependerá del tipo de a/v que tengas, de la etapa, y por supuesto de las cajas el factor más importante en cualquier equipo seguido de la sala.
para cine te servira para desahogar el a/v y dedicar su potencia al resto de altavoces. no es que se aumente, simplemente no irá al límite.
Hola,perdonad que me añada al tema en cuestion,
yo tambien me pregunto lo mismo,el caso es que yo tengo un Yamaha rxv1900 con altavoces monitor audio rx8 mas central rx y comente que las monitor sonaban muy graves en musica, me contestaron que era porque posiblemente el yamaha no les daba toda la corriente requerida a los rx8(al parecer yamaha falsea los datos,o no dice toda la verdad).Mirando en otros comentarios encontre lo siguente:cambiar la conexion de arriba a abajo en los bornes del altavoz,y parece que mejora algo,yo lo he hecho y parece que es asi ¿?.Pero lo que busco no es desahogar al receptor,sino mejorar el sonido,por eso lo de la etapa de potencia,¿es posible eso?, o deberia ir a otras opciones.
vasc- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 17/08/2010
eso es lo que busco
bien has dado en el clavo busco amplificar los frontales con los pre-out del av :el equipo av maranzt 6200 110w por canal cajas dali a 6oh las cajas dali ikon 6 y posible etapa alesis 300 150w por canal a 4oh 90w por canal a 8oh pero no pone especificacion para 6 oh¿ valdria? ¿como se conectaria ? en cine daria el av la amplificacion a central y traseros y la etapa a los frontales ¿seria eso viable?
vasc escribió:Hola,perdonad que me añada al tema en cuestion,
has cambiado la polarización de los altavoces sobre las que salen del amplificador en teoría se decía que el altavoz trabaja al "reves" lo cual quiere decir que el woofer esta oscilando hacia dentro en vez de hacia fuera no es recomendable tener los altavoces despolarizados... Usar un a/v de previo y etapas es una buena opción de mejora.
ramon fa
yo creo que puedes probar esa etapa de potencia las tipo pro dan mucho por poco, ten cuidado con la construcción de estas etapas pues es sensible coger interferencias sonoras y si subes al volumen se oyen claramente, se aconseja usar su conexión XLR /(balanceada) o en su defecto separalo de cualquier aparato que pueda emitir intereferencia. debes conectarlas a las salidas de 4 oh, no recuerdo bien pero creo que el altavoz de be tener la misma impedancia que al apmlificador o en su defecto superior a él. de lo contario el amplificador se sobrecalienta.
Lo que he hecho es:la caja trae cuatro bornes dos + y dos - unidos con unas placas,antes tenia conectado a las dos superiores y ahora a las dos inferiores,¿he hecho algo anormal?
no... estás igual que estabas..
