Amplificador adaptado a cada caja
Amplificador adaptado a cada caja  Empty Amplificador adaptado a cada caja
Mensaje  alans Vie 8 Dic 2017 - 16:05
Siempre se habla de alimentar correctamente unas cajas para que éstas den todo de sí pero que pasa en el caso contrario? Es decir,cuando el amplificador entrega más o bastante más de lo que necesitan las cajas?
Cantidad de envíos : 4999
Amplificador adaptado a cada caja  Empty Re: Amplificador adaptado a cada caja
Mensaje  galena Vie 8 Dic 2017 - 18:50
Que hay que tener cuidado con el volumen o cascarán los altavoces, aparte de eso creo que nada más.
Yo escucho un ampli de 400 vatios que tengo por aqui con cualquier caja y no pasa nada.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  milennon Vie 8 Dic 2017 - 19:20
alans escribió:Siempre se habla de alimentar correctamente unas cajas para que éstas den todo de sí pero que pasa en el caso contrario? Es decir,cuando el amplificador entrega más o bastante más  de lo que necesitan las cajas?
Hola Cándido Smile a mi siempre me ha gustado ir sobrado de potencia,pero con conocimiento.,para eso esta el mando del volumen Innocent
Tengo unas Miniwatt de tres vias que nunca he sabido los watios que aguantaba pues no lo ponía en la caja.
Con un Vieta 225 de 19 w a valvulas con un poco más de la mitad del volumen ya se nota la suficiente presión acústica. También las he probado con etapas 100w y de 200w con previo pasivo que siempre tienes una ganancia más progresiva
Cantidad de envíos : 7475
Mensaje  alans Sáb 9 Dic 2017 - 1:09
Thanks Pepito y Juan Very Happy
Si bien es una pregunta a lo «amateur» y un tema que más o menos tenía asimilado,ha vuelto a despertar en mí cierta inquietud por así decirlo a raíz de una experiencia que tuve...aunque los tiros han de ir por otro lado:
https://www.audioplanet.biz/t90970-no-hay-nada-como-ver-la-realidad-por-uno-mismo#664338
Lo que veo importante al respecto es poder controlar ese voltaje de más con salida variable o control de ganancia o previo pasivo como dice Milennon no sólo por el hecho de poder subir más el pote sino por la curva de sonido más plana que no suele dar un exceso de voltaje.
Aunque creo que más lógico y «acorde» sería un amplificador que no se pasara tanto en potencia ya que hay cajas que demandan menos corriente y piden a gritos un amplificador más moderado en ese aspecto.
Me corrijan.....
