Corte de un subwoofer
+5
JPL
Luis Calvo
Azazel
alexcp
9 participantes
Alguien me puede decir como tengo que conectar un subwoofer para que los monitores queden libres de las bajas frecuencias o de parte de ellas?Gracias.
Alex.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Re: Corte de un subwoofer
Supongo que dependerá del subwoofer, no todos serán iguales
El subwoofer aún lo tengo que comprar...
Pues creo que no todos los subwoofer te dan esa posibilidad que barajas, yo en tu lugar estudiaría bien la jugada siempre y cuando sea una opción imprescindible para tí
Juan Antonio
Juan Antonio
Claro Juan Antonio es que precisamente por eso lo pregunto no me gustaría cometer el error de cmprarlo y luego que no tuviese las conexiones que necesito..
Corte de un SW.
Entra en www.novomusica.com y ve a Altavoces/Subwoofers al modelo Yamaha Soavo NS-SW901. No se subir fotos al foro.
Pinchas las fotos de la parte trasera, y verás que tiene 8 bornes muy juntos: 4 son para los cables de salida de cajas que vienen del amplificador (INPUT), y otros 4 bornes OUTPUT de salida hacia los altavoces.
Con el mando a distancia puedes hacer varios ajustes, entre ellos el corte de frecuencia por debajo del cual no llegarán los hercios que sean hasta tus cajas.
Nunca he escuchado este modelo de SW ni ningún otro que lleve esos 8 terminales, así que no puedo opinar de su calidad o efectividad (por llamarlo así) en cuanto a su integración con unos monitores o columnas.
Tampoco digo que sea algo "deficiente". Pero, por ejemplo, en la marca REL especializada solamente en Subwoofers desde hace 25 años, no recuerdo haber visto nunca en los últimos 15 años esos 8 terminales del Yamaha.
Puedes repasar todos los SWs que hay en esa tienda y ver qué tipo de conexiones traseras tienen.
Tengo un REL Stadium-lll desde el año 2003 y lo tengo conectado por Alta (como recomienda el fabricante) con el cable Neutrik que traen todos los REL de serie: son 3 cables de 3 colores distintos conectados a 3 terminales de altavoces del amplificador, y el otro extremo es un "cilindro" que se enchufa al REL. Cuando subes el potenciómetro del ampli...sube a la vez el del REL.
En algunos modelos de REL de la web que te he puesto viene el dibujo explicativo.
Imperiosamente, ineludiblemente, obligatoriamente toca escuchar el SW que sea antes de comprarlo: ideal si es con tus cajas.
Hola José Antonio.
Pues precisamente me rondaba por la cabeza comprar algo de rel o de calidad similar ya que lo voy a utilizar solo para audio..al conectarlo como tienes ¿se pueden cortar las frecuencias que van a los monitores o no es posible? como veis estoy muy verde en esto de los subs y sus posibles conexiones.
Corte de un SW.
En mi REL no se puede, ni en los otros 4 que había entonces.
Se cortó la frecuencia, ajuste de fase y ganancia (volumen) tras hacer pacientes pruebas los técnicos en mi sala en diferentes sitios (tenía varias posibles ubicaciones).
Si no lo has hecho nunca, es mejor que lo haga personal especializado, porque un SW mal ajustado es una opción nefasta para escuchar música, y piensas que es una estafa.
Mira a ver si tienen los 8 bornes traseros-cercanos del Yamaha algún REL...pero no creo que los lleve ninguno.
Pienso que lo importante de un sub es que se integre lo mejor posible con las cajas a las que vaya a acompañar y en eso REL tiene fama de ser el mejor, eso sí, siempre y cuando esa conexión se haga por "altas" ya que así te aseguras que el sonido esté completamente en fase, intenta pillarte un REL Q100 de segundas y lo mismo tienes mas que suficiente
Juan Antonio
Juan Antonio
Y el rel Q100 tiene conexiones para cortar las frecuencias y que estas no pasen a los monitores? (por cierto unos ATC SCM20).Gracias.
NO, ni pienso que sea importante, lo importante es la integración.
Corte de un SW.
También influye el tamaño de la sala para elegir un SW de uno u otro tamaño y potencia en vatios.
Para que te hagas una idea, el Stadium-lll está en una sala de 4x6m.
Pues me gustaría que las tuviese para poder hacerlo y así liberar un poco los monitores para que no sufran tanto las suspensiones ...les doy caña ehhJuan A.Aguilar escribió:NO, ni pienso que sea importante, lo importante es la integración.
Última edición por alexcp el Sáb 2 Dic 2017 - 18:30, editado 1 vez
Claro que la sala influye por supuesto que sí.En mi caso con los monitores que tengo casi me llegan con los graves que dan,pero en determinadas grabaciones noto que les falta algo de cuerpo..JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola.
alexcp escribió:Pues me gustaría que las tuviese para poder hacerlo y así liberar un poco los monitores para que no sufran tanto las suspensiones ...les doy caña ehhJuan A.Aguilar escribió:NO, ni pienso que sea importante, lo importante es la integración.
Suponía que esa era tu preocupación pero aún así sigo pensando que no tiene importancia esa función, es más, con un poco de mala suerte lo mismo fastidia mas que arregla, es mi opinión
OK..gracias.Juan A.Aguilar escribió:alexcp escribió:Pues me gustaría que las tuviese para poder hacerlo y así liberar un poco los monitores para que no sufran tanto las suspensiones ...les doy caña ehhJuan A.Aguilar escribió:NO, ni pienso que sea importante, lo importante es la integración.
Corte de un SW.
En el hilo "Columnas o monitores hasta 2.000€ en sala de 25m" señalé hace pocos días al autor del hilo que hay un REL Stentor-lll de Segunda Mano por 800€ en www.werner-musica.com
Acabo de ver que sigue ahí.
Pertenece a la misma "familia" del mío, y en ese hilo puedes leer los datos que anoté de ese REL.
Conociendo el Stadium-lll después de tantos años, puede ser una excelente opción a considerar por ti, aunque no puedas cortar los Hz que llegan a tus cajas.
Uff ese rel no será demasiado subwoofer para mi sala de 4x4,8? He intentado poner unas columnas y ya daban demasiado graveJOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola.
Corte de un SW.
Eso no se sabe, desgraciadamente, hasta que no se tiene en la sala.
Si lo ubicas alejado de esquinas y paredes...el SW da menos graves, es decir, tienes que subir más el potenciómetro que lleva.
Buenas,
Antes de nada, saber qué cajas y qué amplificador o sistema tienes.
Los filtros "de alta" que llevan algunos subwoofer son malos (un electrolítico y una resistencia barata). Por eso los de cierto nivel ni lo llevan.
Hay que cortar "antes", en el previo, algunos amplificadores lo permiten (todos los AV!).
Luego ya piensas qué subwoofer encaja en tu sala/cajas (y precio)
Hola Azazel.Azazel escribió:Buenas,
Pues las cajas son unos monitores ATC SCM20 y la amplificación se compone de una Krell KSA 150 mas un previo Pass labs aleph L
Probarlo en la sala mucho me temo que va a ser tarea imposible..JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola.
Corte de un SW.
Solo puedo añadir 2 cosas:
- El REL Stadium-lll lo tengo ubicado en el centro de la pared de 4m., a 15cm. de ella. En esa posición, el pote del REL (que va por muescas) está en la muesca 2 de 40 para música. Si lo pusiera a 50 o a 100cm...seguro que tendría que subir algo más el pote del REL porque la cercanía a la pared influye en los graves. Con pelis de potentes efectos sonoros a alto volumen no puedo pasarlo de las muescas 14-15.
No se dónde podrías poner el Stentor-lll en tu sala, pero esas posiciónes centradas entre 50-100cm. de la pared trasera podrían valerte, si te son factibles. A lo mejor te basta con tenerlo ubicado como yo...
- Antes de pillar el REL estuve desde el año 95 al 2003 solo con los monitores SF Electa amplificados por el Sony TA-F808ES. Las Electa van de 50Hz a 20.000Hz según manual, y, como notaba que me faltaban graves, intentaba paliarlos subiendo mucho el pote del Sony. Era un error, porque entonces yo no tenía ni experiencia, ni existía el foro. Eso sí, el midwoofer de 6,5 pulgadas parecía que estaba a punto de saltar del recinto en algunas canciones.
Cuando añadí el REL, me di cuenta que ya no subía tanto el pote del Sony porque el sonido global me satisfacía plenamente, y ya desde entonces no me hace falta subir tanto los potes de los 2 amplis que tengo: uno para música a válvulas 300B SE y otro de transistores para pelis de mucha acción (uso las Electa ahora solo para ese cine).
Leyendo que dices que "temes" por el midwoofer de las ATC SCM20 a alto volumen, pienso que a ti quizás te puede pasar igual al sumar un SW al equipo: que escuches la música a algo menos de volumen que hasta ahora porque hayas encontrado lo que te faltaba para "redondearla".
a mi no me interesa saludos sw
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
Yo no he conseguido integrar el subwoofer con las cajas sin cortar la frecuencia. ¡Ojo! No digo que no se pueda, si no que yo no he sabido hacerlo. Sí he conseguido, con óptimos resultados, hacerlo cortando la frecuencia. Pero para eso no se me ocurre ninguna opción más sencilla que utilizar un ampli AV. La inmensa mayoría de ellos te permitirá cortar tus altavoces a distintas frecuencias. Sólo se trata de probar con cuál logras un resultado más satisfactorio.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
» Establecer frecuencia de corte superior para subwoofer
» Correcto seteo de la frecuencia de corte de subwoofer y monitores
» Ayuda como configurar Frecuencia de corte de subwoofer en un equipo estéreo.
» Wharfedale LINTON Heritage
» Corte Ingles
» Corte Ingles
