Colocación cajas bajo problema acústico
+10
Quiquese
josep mª
TheBalance
FRAN
YING
14 participantes
Colocación cajas bajo problema acústico - Página 2 Empty Re: Colocación cajas bajo problema acústico
Mensaje  YING Miér 29 Sep 2010 - 14:00
¿Alguna medición?......Kapton. bookread
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  yonigta Vie 29 Nov 2013 - 21:32
En que quedo ese db de menos Kapton? Se soluciono?
Cantidad de envíos : 1656
Localización : Las Palmas
Mensaje  blueskay Sáb 30 Nov 2013 - 7:13
Hola, a mi me pasa una cosa parecida sólo cuando escucho vinilos. La imagen musical se desplaza ligeramente a la izquierda con todos los Lp que escucho. Después de numerosas comprobaciones y cambios de cables, cápsulas, phonos, ajustes varios del brazo, cambió amplificación, altavoces, etc, no logró localizar tan molesto desajusté. Con el Mcintosch lo puedo solucionar con los controles aún perdiendo escena sonora, pero con el Lavardin es imposible salvo que mi posición de escucha la desplace cerca de un metro a la derecha. Si alguien puede ayudarme a encontrar una solución se lo agradecería. Un saludo. KikeKike
blueskay
blueskay
Cantidad de envíos : 648
Mensaje  yonigta Sáb 30 Nov 2013 - 10:05
Bueno yo pregunte a Kapton por curiosidad, el tema es que durante unas semanas me paso lo mismo, las voces se me iban hacia la izquierda de la escena, tras comprobarlo todo, cables cambie las cajas de un lado a otro, pues el tema era colocacion de cajas, tras una serie de consultas decidi mover (no mucho) las cajas hacia atras y cambiar la inclinacion hacia mi, y listo, resulto ser que buscando mejor hubicacion creo ese efecto y yo pense que algo se habia fastidado...intenta empezar por ese punto no hace falta moverlas mucho ojo yo tan solo habian sido 14 cm, y ahora e vuelto a ganar cosas que habia perdido...
Saludo
Mensaje  cachoperropeludo Miér 4 Dic 2013 - 13:36
Aunque no somos conscientes, hay electrónicas que no dan la misma señal en los dos canales; en cajas, se suele emparejar las que entregan lo más proximas su sensibilidad.
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Cantidad de envíos : 1224
Mensaje  Rebombori Miér 4 Dic 2013 - 15:32
shock 2
hmm
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  cachoperropeludo Miér 4 Dic 2013 - 20:43
No me refiero a marcas, Rebo, hablo de unidades concretas; pensemos que todo tiene un margen.
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Mensaje  Kapton Miér 4 Dic 2013 - 20:52
blueskay escribió:Hola, a mi me pasa una cosa parecida sólo cuando escucho vinilos. La imagen musical se desplaza ligeramente a la izquierda con todos los Lp que escucho. Después de numerosas comprobaciones y cambios de cables, cápsulas, phonos, ajustes varios del brazo, cambió amplificación, altavoces, etc, no logró localizar tan molesto desajusté. Con el Mcintosch lo puedo solucionar con los controles aún perdiendo escena sonora, pero con el Lavardin es imposible salvo que mi posición de escucha la desplace cerca de un metro a la derecha. Si alguien puede ayudarme a encontrar una solución se lo agradecería. Un saludo. KikeKike
Esto suele tener relación con el ajuste del brazo para ESA cápsula
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Rebombori Miér 4 Dic 2013 - 21:00
cachoperropeludo escribió:No me refiero a marcas, Rebo, hablo de unidades concretas; pensemos que todo tiene un margen.
Pues esas unidades concretas se deben devolver a fábrica por mal funcionamiento.
Siempre un ampli o etapa estéreo, deben entregar lo mismo en cada canal; otra cosa son las etapas monofónicas que ya las emparejan en fábrica y algunas se suelen desemparejar en los almacenes, de ahí el que sea un motivo imperativo cuando se compran etapas monofónicas, exigir que sean de numeración correlativa.
Conozco el caso de un forero de este foro, que ambas etapas son del mismo lado, es decir, los disipadores de las dos etapas están al mismo lado cuando en esas etapas, la izqda. lo lleva en la izqda. mientras la derecha lo lleva a la derecha.
Mensaje  fguinaldo Jue 5 Dic 2013 - 21:32
Pues ami me pasa lo mismo en el canal izquierdo, ya me pasaba con el tecnichs y las polk audio y ahora con el marantz ki y las ikon 6 yo tengo la peor sala de toda España dicho por los gurus del foro.Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Cantidad de envíos : 2247
Localización : Barna
Mensaje  cachoperropeludo Jue 5 Dic 2013 - 22:10
La sala también "ayuda", claro...
cachoperropeludo
cachoperropeludo
