Válvulas para uníson research 6se es
+8
antonio h.h.
canio
Alex43
Juan A.
penjo
12 participantes
Re: Válvulas para uníson research 6se es
Siento decirte que ese amplificador no es que destaque por la limpieza de su grave, y creo que ningún Unison.
Sobre válvulas no puedo orientarte.
Has probado a separar un poco más los altavoces de las paredes traseras y laterales ?, y por supuesto alejadas de las esquinas.
Si tienes los cables de altavoz conectados a la salida del ampli de 8 ohm puedes probar a conectarlos a la de 4 ohm a ver que pasa.
A través de los cables también se puede conseguir un grave más limpio y un poco más de dinámica y detalle. Generalmente los de núcleo sólido y separados, que no trenzados, dan un grave más limpio además de tener una capacitancia más baja. Un cable tan asequible como el DNM Resolution ( si tu altavoz es de una sensibilidad igual o inferior a 89dbs ) da unos resultados sorprendentes.
Ya nos contaras si haces alguna prueba de estas.
Juan A.- Cantidad de envíos : 2003
Acabo de ver que no tiene salida para 4 ohm, así que esa prueba queda eliminada. Visto el precio de 3750 eur por este ampli me parece todo un despropósito o que directamente esta marca lleva una política clasista ( como muchas )
Mira de probar con unas cajas herméticas, tengo de los dos tipos bass reflex y herméticas. Las cerradas suenan más finas y con más detalle.
galena- Cantidad de envíos : 13997
Unison Research
Yo tengo un Unison Research S6 con unas proac studio 140 y no puedo estar mas contento... si es cierto que el control de graves no es algo en lo que destaque, pero ningún ampli de válvulas.
Igual, con 75 horas, es un poco precipitado, dale algo mas de tiempo, pero como bien han dicho, el cable de altavoz solido mejora en este aspecto... y luego también, las cajas proac es que sacan mucho grave, y a veces es complicado controlarlo dependiendo de la acústica de tu sala...
EL mio venia de origen con Electro Harmoníx normalitas, 12Au7 de previo, y las cambie por unas Genalex Gold Lion , las de potencia, le puse unas TungSol EL34 B que tienen precisamente la característica de tener una impedencia un pelín mas alta, mejorando la limpieza y el control de graves, y si note bastante el cambio, y de momento no he cacharreado más...
Saludos !
PD: el tema del rodaje... https://www.youtube.com/watch?v=8nBjglN3EMQ
Saludos !
pacob- Cantidad de envíos : 101
pacob escribió:Hola,
Eso no es cierto y de hecho tienes amplis de un precio bastante menor que lo controlan perfectamente. Como ya dije el grave fofo es una marca de la casa de Unison
No confundamos al personal por favor
yo tuve el anterior modelo, el s6, una larga temporada y coincido con tus apreciaciones: unos medios preciosos (coloreados dirían algunos) y unos graves que no terminaban de funcionar. Yo cambié las válvulas de origen por unas telefunken NOS. Para mí hubo un cambio espectacular en el rendimiento y los graves estaban mucho más "sujetos".
Aún así, como dice Juan, creo que el grave fofo es marca de la casa o, al menos, de ese modelo concreto y mejora pero no se arregla totalmente con un cambio de válvulas. En cualquier caso, es un gran amplificador y hacía cosas muy pero que muy bien.
canio- Cantidad de envíos : 75
Fecha de inscripción : 14/06/2010
penjo escribió:
Agradecería a Juan que me dijera algúnis amplificadores por menos dinero de valvulas y con mejor sonido, por si me da por cambiar y poner el mío en venta.
Hola penjo.
El Unison s6 modelo actual, que imagino que es el que tú tienes, y el anterior los he escuchado en casa de conocidos.
De entrada ambos modelos nada más encenderlos pecaban de inexistencia de graves los cuales iban apareciendo a medida que se iban calentando el ampli, más o menos a la hora es cuando empezaba a normalizarse el grave. Esto ya para mí descarta este amplificador. A ninguno de los dos que yo he tenido les pasa esto. De hecho uno de ellos me comentaba que cuando iba a salir del trabajo llamaba a su señora y le decía ... Mariiiii ves encendiendo el ampli !!!
No hay ampli mejor o peor de forma absolutista sino que encaje con tu gusto, el resto de tu sistema y la música que escuchas además de con tu presupuesto.
De los que he tenido ocasión de probar en casa tanto el MJ20 de Santafe Analog ( Huesca) como el Puresound A30 ( con las válvulas de potencia de origen cambiadas por unas Tung Sol actuales) mejoran al Unison S6 en control de grave y dinámica, además de sonar con grave nada más encenderlo. Ambos además con un sonido más neutro.
Yo tengo un S6 normal y le puse unas siemens de previo, y para mí que ganó , puesto que me da la impresión que las EH endulzan algo.
En potencia tengo svetlana C compradas a Jorge Bueno.
Es un ampli que me gusta bastante y no encuentro a faltar nada.
Salvo que no puede con mis confidence 3.
En cambio con las Lolocajas hace una combinación estupenda.
Localización : LA-RE-DO
Con unas buenas válvulas NOS puede que el amplificador cambie como de la noche al día, sobre todo cambiando las válvulas de señal más que las de potencia. En mi caso, en un Primaluna, cambiar las válvulas de previo de origen Electro Harmonix por unas telefunken NOS fue definitivo. El grave tenía mucho más cuerpo (aunque también contribuyó a ello el cambio de los condensadores que montaba de fabrica por otros de Auricap).
Intenta que te presten alguna pareja de válvulas y prueba a ver antes de que te gastes el dinero, puesto que a lo mejor la solución no es esa y tiene más que ver con la sinergia entre ese ampli y tus altavoces.
De todas formas mis telefunken eran vintage ya usadas. Aun se pueden encontrar unidades a un buen precio.
Suerte.
Suerte.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Juan A. escribió:pacob escribió:Hola,
Lo que no hay que confundir, es el control de graves, con lo del grave fofo, para nada tiene un grave fofo, al contrario, en mi caso, el grave que da el S6 con las cajas proac es espectacular, otro tema es que en ciertos pasajes o puntos, el ampli controle el grave, precisamente porque la gran mayoría de amplificadores valvulares no cuentan con factores de amortiguamento elevados, pero vamos, lo del sonido de mi S6 no es que me lo este inventando, es mi apreciación personal, y comparándolo con otro equipo que tengo con amplificación NAD de transistores en varias etapas de muchos cientos de watt, y no hecho en falta mas grave en el valvular de Unison, pero vamos, que es mi apreciación personal, que de esto se trata, aquí no hay verdades absolutas, todo es relativo siempre en función de lo que se compare, o escuche, y por supuesto de cada persona.
Es clave la impedencia de salida, y la sensibilidad e impedencia de las cajas con las que trabaje... quizás los S6 que tu has escuchado no estaban en buena sinergia...
penjo escribió: pero a veces en grandes masas orquestales la zona de los bajos lo encuentro un poco emborronada y quería saber si el cambio de válvulas ayudaría algo en ese sentido.
Por otro lado quería preguntaros cuantas horas de rodaje necesita un amplificador nuevo de ese tipo ya que he estado seis meses fuera y apenas y tendrá 75 horas de uso Y me pregunto si esa falta de definición que noto en los bajos se deberá a la falta de rodaje. Gracias
Son pocas horas. Dale algo más de tiempo. Pero en cuanto a esa falta de definición y control de grave no esperes milagros.
Con unas Psvane, tanto en previo como en potencia (muy buenas), abre algo más la escena, mejora tímbricamente y se gana algo en control. Pero el grave de ese amplificador no es lo que más destaca, como tampoco lo hace su dinámica ni su detalle. Es cálido, bueno en musicalidad y timbre, especialmente con las citadas Psvane, pero con un concepto de ampli valvular llevado al extremo más dulzón si lo comparamos con alguno de sus homólogos valvulares.
Personalmente pienso que combina mejor con cajas rápidas y transparentes.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1658
pues yo tengo previo y etapa unison ...tambien tengo mcintosh...y el unison de grave fofo nada de nada ...el grave es muy lindo.....tiene esa esencia de sonido....ahora si son italianos entiendo que seran poco duraderos no lo se ...eso si esencia y diseño eso es lo suyo entiendo ....para nada es peor que mcintosh......de echo esa amplificacion no saldra de casa !!..Saludo
angeloide- Cantidad de envíos : 189
Localización : vigo
