Ripeo cd y ultracurve con saturación
Ripeo cd y ultracurve con saturación Empty Ripeo cd y ultracurve con saturación
Mensaje  Monti Sáb Oct 21 2017, 14:45
Hola estoy ripeando mi colección de cd con un Cocktailaudio X30 en formato WAV, este aparato lo tengo conectado al ultracurve como dac por cable óptico toslink. El caso es que algunos discos CD al ripearlos, cuando los reproduzco con el Cocktailaudio X30 en los led del ultracurve ("meter") llegan al color rojo que indica sobresaturación. Esos mismos discos escuchados en un reproductor de cd Marantz CD6005 y usando el ultracurve nuevamente como dac y conectado de igual forma (cable óptico toslink) no saturan ni los indicadores llegan rojo. Dejar claro que el ultracurve solo se usa como DAC sin ecualizar, incluso bajando el nivel de ganancia del ultracurve al mínimo la música ripeada sigue saturando en los led rojos.
Suponiendo que el ripeo del CD a WAV conserva la misma calidad y no modifica nada:
1 ¿Porque ocurre esto?
2 ¿Introduce el ripeo algún tipo de saturación o aumento de volumen?
3 ¿Hay alguna manera de corregir esto?
Monti
Monti
Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Ripeo cd y ultracurve con saturación Empty Re: Ripeo cd y ultracurve con saturación
Mensaje  mvdventura Sáb Oct 21 2017, 18:44
Esa saturación, ¿se nota a tus oídos?
Cantidad de envíos : 1778
Mensaje  Monti Sáb Oct 21 2017, 18:49
mvdventura escribió:Esa saturación, ¿se nota a tus oídos?
No, pero es notorio que algo "ha cambiado" en el ripeo porque cuando reproduzco desde el reproductor de cd no se encienden los leds, aunque no parezca notarse nada a nivel sonoro.
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  pablopi Dom Oct 22 2017, 05:23
El Cocktail Audio parece estar introduciendo una ganancia digital, doy por hecho que al reproducir. El ripeo, si se hace correctamente, no introduce ningún tipo de ganancia. Para asegurarte, graba los wav ripeados en un CD (si el CA te permite recuperarlos) y reprodúcelos en el Marantz.
Yo ripearía en flac.
Verifica el control de volumen interno del CA, si es que existe. Al 100% no debería haber ganancia. Si la hay, mala cosa, puede ser complicado determinar qué porcentaje del mismo se corresponde con el punto de transparencia.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  Monti Dom Oct 22 2017, 14:35
Bueno he probado una cosa por si os da alguna pista: el CocktailAudio X30 tiene un lector de CD, he reproducido los discos en ese lector y efectivamente también los originales los detecta el Ultracurve con saturación y los led rojos, esos mismos discos en el lector Marantz no saturan
¿Podría ser el mismo aparato CocktailAudio a través de su salida digital tenga más ganancia como dice Pablopi?
¿Las salidas digitales tienen diferentes ganancias?
He extraído una canción ripeada en WAV del CocktailAudio a un pendrive y la voy a grabar en CD para reproducirlo por el lector Marantz a ver que ocurre, en cuanto lo haga comento los resultados por aquí.
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  Azazel Dom Oct 22 2017, 15:41
Si recuerdo bien los indicadores LED de nivel de entrada del Ultracurve no son muy precisos, y el rojo algo optimista. Para saber bien qué nivel te entra cambia la pantalla a nivel de entrada para verlo con más precisión.
O sea, puede que no "sature" aunque encienda el rojo.
Un problema es que el Ultracurve siempre tiene activo el compresor, o sea, si le metieras señal saturada, él solo la recortaría (si recuerdo bien!).
En cualquier caso "algo" hace el Cocktail (normalización?) porque el mismo CD debería mostrar idénticos niveles con él o el Marantz (u otro).
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  Monti Dom Oct 22 2017, 16:43
Azazel escribió:Si recuerdo bien los indicadores LED de nivel de entrada del Ultracurve no son muy precisos, y el rojo algo optimista. Para saber bien qué nivel te entra cambia la pantalla a nivel de entrada para verlo con más precisión.
A ver más pistas:
He grabado una canción ripeada por el CocktailAudioX30 a un CD virgen, esa canción del CD grabado reproducida en el lector de Marantz no satura (el ultracurve no indica saturación con leds rojos). Cuando reproduzco esa misma canción en CocktailAudioX30 (tanto a traves de su reproductor de CD como del disco duro) la canción satura el ultracurve. Que conclusiones se sacan:
¿Por que satura la señal el CocktailAudio?
¿Tiene el CocktailAudioX30 un nivel de salida digital (coaxial, Toslink) más alto?
¿Como se puede bajar ese nivel de ganancia digital?
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  pablopi Dom Oct 22 2017, 18:11
Efectivamente, como sospechábamos el problema está en la reproducción. Revisa los ajustes del CA, busca si hay un control de volumen, normalización o algo parecido.
