Ganar sensación de amplitud con difusores
hola.
tengo una sala pequeña dedicada y por el momento solo tengo absorbentes.
la cosa es que se ha quedado bastante seca, en 0,15 0,20 toda la banda de rt30.
si escucho la música en multicanal gusta más, porque en stereo se nota sin brillo como que falta algo.
he leido que con difusores puedo ganar algo.
me he fabricado un difusor para la trasera que trabaja de 800 a 5200hz. con una altura max de 21cm.
y ahora quiero hacerme los de los laterales, pero no tengo ni idea de que frecuencias han de tratar.
ni que medidas me pueden ayudar en esto de ganar sensacion de amplitud de sala.
¿alguna sugerencia??
aquí un extremo de mi intención.
luco_mtb- Cantidad de envíos : 85
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 01/06/2016
Re: Ganar sensación de amplitud con difusores
Ya te lo he dicho varias veces. No es el material sino lo que hagas con él. Es muy importante controlar el TR y las primeras reflexiones pero también tener una última parte de la caída homogénea y en ese sentido tienes que conocer las reflexiones y analizarlas para decidir lo que pones.
Una ETC así es ideal:
https://scontent.fmad3-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20597136_1454632127966295_7966448847498693549_n.jpg?oh=0d47593fc761f2b589b745f145fe6de8&oe=5A82E07E
Intentaré asumir tus palabras.
Pero mi duda es.. si puedo conseguir sensación de amplitud con difusores en las primeras reflexiones
Y muchas gracias
ARacustica escribió:Ya te lo he dicho varias veces. No es el material sino lo que hagas con él. Es muy importante controlar el TR y las primeras reflexiones pero también tener una última parte de la caída homogénea y en ese sentido tienes que conocer las reflexiones y analizarlas para decidir lo que pones.
Voy a estudiar eso del etc.
Y como se debe medir.
Si soy capaz de entenderlo pondré unas medidas
Luco, depende de las cajas, he visto ( oído ) monitores de estudio que solo necesitan absorción por que la caja lo hace todo y en sistemas hifi que para generar una escena creíble tienes que valerte de todo tipo de accesorios.
Cada caso es diferente por que cada caja-sala se comporta diferente, a mi gusto la primera reflexión con difusores, cuanto mas los acerques al altavoz mas energía irradian los difusores y desde la segunda reflexión hasta la trasera de la sala con absorción. Suelo absorción y techo difusión, la sala se comporta como un espejo, veras como la segunda reflexión que procede del techo tiene tanta energía como la que procede de la pared.
Lo que siempre hay que evitar es que lo que procede del altavoz derecho cruce al oído izquierdo y viceversa. Es lo que rompe la escena.
Sigue los consejos de los expertos como ARacustica que seguro consigues un buen resultado
Celsius escribió:Luco, depende de las cajas, he visto ( oído ) monitores de estudio que solo necesitan absorción por que la caja lo hace todo y en sistemas hifi que para generar una escena creíble tienes que valerte de todo tipo de accesorios.
gracias.
Ahí tienes tu eco flotante... eso pasa por liarse a poner absorbentes como loco
ARacustica escribió:Ahí tienes tu eco flotante... eso pasa por liarse a poner absorbentes como loco
he retirado bastante absorvente, esa medida es anterior, aunque el eco flotante sigue estando.
de todo se aprende, me lo tomo camino de aprendizaje.
en 13m2 no puedo pretender tener un teatro, pero si me sirve para aprender un poco de esto.
en un futuro me trasladare a otra zona del garaje, y seran 25m2.
asi todo seguire jugando en esta.
el difusor no va a hacer apenas efecto si toda la pared de enfrente es absorbente
Estamos trabajando en ello.
» Difusores Skyline de EPS
» Paneles difusores
» Techos bajos,como ganar altura.
» Acondicionar salon de 22m, tengo la sensacion de estar en una sala mas grande.......efecto "hall"
» Difusores???
» Paneles difusores
» Difusores???
