Adaptador BNC a RCA
joteor
Adaptador BNC a RCA
Buenos días compañeros,
Tengo una duda que me gustaría que me dierais vuestra opinión para intentar resolverla.
Quiero cambiar mi cable coaxial que une un reproductor Linn Unidisk 1.1 con un Devialet D200.
El Linn tiene salida BNC,la duda es la siguiente ¿comprar un cable RCA en los dos extremos y utilizar adaptador BNC? o ¿comprar el cable terminado en BNC-RCA?
Algunos fabricantes de cables desaconsejan totalmente la posibilidad de adaptador,Chord por ejemplo.
¿Que opináis?
Muchas gracias por adelantado.
¿Que opináis?
francescoli- Cantidad de envíos : 466
Re: Adaptador BNC a RCA
Mi experiencia con adaptadores es que modifican el resultado final... Y como digo en mi caso para mal, yo te recomendaría cable BNC-RCA.
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
Para salir del paso se pueden comprar adaptadores,mismo en Amazon,por 16 e de alguna marca pero mi consejo es mejor cable sin adaptadores.
En tiendas españolas hay pocas opciones.Yo lo compré en Furutechshop (o como se llame).
Miraría,por si las moscas 1.5 m.El Chord aquel de 1 m (te acuerdas?) me gustaba pero al final me decante por el que ya tenía...Atlas Hyper de 1.5m porque me daba más escena y dinámica.
Mi experiencia es la misma, se pierde bastante con adaptadores
si el adaptador es el apropiado, no perderás nada, si el adaptador no es el apropiado pues lógicamente puedes tener problemas de reflexiones de las señales digitales, las cuales se transmiten a alta velocidad. Esos tipos de cable suelen tener una impedancia característica de 75 Ohm, con lo cual debes utilizar un adaptador de la misma impedancia. Yo tengo un DAC Metrum Octave mkII que trae entrada BNC de 75 Ohm, el propio DAC traía además un adaptador de BNC a RCA de 75 Ohm para poder conectar el típico cable RCA para la transmisión digital.
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
wander_gs escribió:Hola,
Entiendo que probaste ese adaptador y no notaste pérdida ?
Juan A. escribió:wander_gs escribió:Hola,
Para poder hacer esa prueba, sería necesario que mi reproductor tuviese salida digital en BNC , o bien que yo dispusiera de un cable que tuviera conector RCA en un extremo y BNC en el otro. El señor que ha diseñado el Metrum es un ingerniero holandés que antes de dedicarse a construir este tipo de electrónicas trabajaba (ignoro si todavía es así) en el diseño de equipos industriales complejos. Doy por hecho que este señor sabe lo que es la "impedancia de onda", y por ello habrá diseñado sus circuitos de modo que esta impedancia de onda se mantenga contante para evitar reflexiones indeseadas. Con esto lo que quiero decir es que no todos los circuitos están diseñados con la misma calidad. Un mismo circuito se puede implemetar de diferentes maneras dependiendo de cómo se diseñe el pcb. Y a veces si no prestas cuidado puedes tener un circuito que funcione pero no de forma óptima debido a estos pequeños detalles.
Mi dac tiene entradas digitales: óptica, SPDIF RCA y USB. Con todas obtengo la misma calidad, de hecho normalmente uso la óptica que es menos propensa a captar interferencias. Pero claro, no todos los dac tienen implementadas sus entradas de igual manera. Algunos utilizan técnicas de reducción de jitter y reconstrucción de la señal para que no se pierda información.
La cuestión es ¿se puede asegurar que un convertidor de BNC a RCA está bien diseñado para mantener esa impedancia de onda?. Yo tengo claro que si compras uno de marca reconocida y dispones de su hoja de datos donde venga especificado ese valor de impedancia, puedes estar tranquilo. Si te pillas uno en Alibaba o ebay de marca no reconocida te la juegas.
En las tiendas de audio seguro que tienen conectores de buena calidad, si no en Amidata o Farnell seguro que se pueden comprar.
Algunos cables como el black cat traen un adaptador.Me imagino que el fabricante habrá tenido en cuenta ciertos aspectos técnicos.El echo de conseguir un adaptador no siempre garantiza que la impedancia se vea o no afectada.
El cable coaxial es muy delicado con estos aspectos( más que otros) por lo que yo particularmente si tengo posibilidad de usar uno sin adaptador lo prefiero.
Incluso uso el mismo cable con dos dac diferentes y me resulta más cómodo a la hora de quitar y poner la conexión bnc.
alans escribió:Algunos cables como el black cat traen un adaptador.Me imagino que el fabricante habrá tenido en cuenta ciertos aspectos técnicos.El echo de conseguir un adaptador no siempre garantiza que la impedancia se vea o no afectada.
Precisamente tuve ese cable Black Cat por dos veces y como bien comentas viene de serie con sus adaptadores bnc, tanto este cable como su fabricante son muy reconocidos fuera de nuestras fronteras. Como mi dac tiene coaxial y bnc probé el cable con y sin adaptador y sonaba mejor sin el adaptador, de ahí mi respuesta a que mejor sin adaptador y también la pregunta al compañero wander de si él lo había probado .
Entonces está claro.Los adaptadores son para lo que son pero si queremos cierta calidad mejor evitarlos.
Y sino ante la menor duda mejor ir a por lo seguro.
alans escribió:Entonces está claro.Los adaptadores son para lo que son pero si queremos cierta calidad mejor evitarlos.
Claro, claro, por eso el Sr. Cees Rujtenberg incluye un adaptador de este estilo en su dac de más de mil pavos, para que lo usemos los que no tememos una fuente con salida BNC y perdamos calidad. En fin. Está muy bien que cada uno cuente sus experiencias, pero generalizar a partir de casos particulares me parece arriesgado. Si la salida de la fuente, el cable y la entrada del receptor (en este caso un DAC) están correctamente diseñados, el que pongas o no un convertidor (bien diseñado) te va a dar igual, como si pones 20 en serie. Si te quieres comprar un cable que tenga en un extremo terminación RCA y en el otro BNC, para evitar el convertidor, estamos en las mismas, si es de buena calidad no tendrás problemas, pero si compras algo barato, probablemente te la den con queso.
Tengo un black cat silverstar y por desgracia no trae los adaptadores originales.La verdad que es una pena.
Hace tiempo había comprado uno de marca Oehlbach para otro cable pero el resultado no era muy bueno.
Sabéis si los adaptadores Canaré funcionan bien con el tema de impedancia?
https://www.audiophonics.fr/en/adapters-rca/canare-bcj-rcap-high-performance-75-ohm-rca-bnc-adapter-p-10465.html
Yo recientemente he cambiado el adaptador bnc rca en la entrada coaxial del BENCHMARK por un cable canare con bnc y rca y ha mejorado el sonido. Lo recomiendo.
No obstante si a alguien le interesa tengo algún adaptador disponible.
SIUL- Cantidad de envíos : 384
Localización : SAN SEBASTIAN
Fecha de inscripción : 18/08/2009
Te refieres a que has puesto un cable con rca y bnc direcctamente sin adapatdor?Yo en mi caso tendría que conseguir un adaptador como el que puse en el enlace ya que los extremos del black cat son bnc.Este cable me sirve para dos aparatos que traen bnc coaxial (inclusive el benchmark) pero sería para un Oppo que sólo trae rca coaxial.
Efectivamente yo puse un cable con rca en un extremo y bnc en otro. Se lo compre a un forero y es canare. No obstante si quieres mantener el cable que tienes, el adaptador bnc rca parece bueno. Por otro lado, los cables canare no son nada caros. Estamos hablando de menos de 50 euros, y BENCHMARK los recomienda especificamente.
SIUL escribió:Efectivamente yo puse un cable con rca en un extremo y bnc en otro. Se lo compre a un forero y es canare. No obstante si quieres mantener el cable que tienes, el adaptador bnc rca parece bueno. Por otro lado, los cables canare no son nada caros. Estamos hablando de menos de 50 euros, y BENCHMARK los recomienda especificamente.
Qué modelo de Canare exactamente ?
El cable es el L V6 1S y los conectores no tengo la referencia. Puedes mirar en sermanpro o preguntar a Delapuente, que es quien me lo vendió. Yo les he encargado uno igual pero rca a xlr para la otra entrada digital coaxial.
También se venden en Ebay.Yo es que tuve una experiencia a lo nirvana hace un par de años con un Oyaide dr coaxial.El problema es que ya tenía vendido el dac por lo que sólo disfruté esa experiencia dos días.
Después me llegó el Benchmark y como tenía sólo conexión bnc tuve que añadirle un adaptador al Oyaide.Pues no había manera.No es que sea mucho de cables pero a los coaxiales sí les doy importancia porque son delicados con la impedancia.El problema no es tanto en en cable y sí en los conectores.Añadir un adaptador es jodido.Por eso digo que es una pena que este Blak cat no traiga los que venían de fabrica.
» Adaptador de Ethernet a USB 3.0/2.0 o Adaptador de Firewire 400/800 a USB 3.0/2.0
» Adaptador de IEC a 8
» adaptador RCA a USB
» ADAPTADOR XLR
» ¿Adaptador?
» ADAPTADOR XLR
» ¿Adaptador?
