Mobiliario nuevo para el equipo
Mobiliario nuevo para el equipo Empty Mobiliario nuevo para el equipo
Mensaje  milennon Miér 20 Sep 2017 - 20:24
Hola Smile tenía un mueble de televisión y lo he aprovechado para montar el equipo allí, ya que la etapa la tenia en el suelo.
Ayer en cuanto lo monté me gustó el resultado estético y el sonido parecía mejor en CD y el plato,sin dudas.
El amplificador le tube que quitar las patas para que entrará en el mueble Rolling Eyes pero hoy me he dado cuenta que se calienta😢
Cuantos centímetros creéis que debería tener para que ventilara bien??wallbash
Cantidad de envíos : 7471
Mobiliario nuevo para el equipo Empty Re: Mobiliario nuevo para el equipo
Mensaje  milennon Miér 20 Sep 2017 - 20:28
Mobiliario nuevo para el equipo Img_2031
Mensaje  galena Miér 20 Sep 2017 - 21:07
El ampli debe estar al aire libre, si lo encajonas malo y ya te has dado cuenta el por qué.
Puedes bajar el previo al lugar donde está el ampli, el ampli ponerlo en el sitio que ocupa el plato y el plato dejarlo donde está el previo, darle la vuelta a todo vamos.
También serviría una balda o un suplemento encima del mueble para poner ahí el ampli.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  Mordecai Miér 20 Sep 2017 - 21:30
shock 2 Quita esa etapa de ahí o te la cargarás, y ponle las patitas, que tiene que respirar por arriba pero también por abajo.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  milennon Miér 20 Sep 2017 - 23:02
Mordecai escribió:shock 2 Quita esa etapa de ahí o te la cargarás, y ponle las patitas, que tiene que respirar por arriba pero también por abajo.
Hola Mordecai Smile ya me he dado cuenta de la importancia de las patitas Shocked
Pero cuantos centímetros creéis que serían suficientes?...20 cm?
Mensaje  milennon Miér 20 Sep 2017 - 23:04
galena escribió:El ampli debe estar al aire libre, si lo encajonas malo y ya te has dado cuenta el por qué.
El que esté al lado del plato tampoco me hace mucha gracia.
Con lo chulo que había quedado wallbash
Saludos Pepe
Mensaje  Mordecai Miér 20 Sep 2017 - 23:08
No sé lo que se calienta la Michi en condiciones normales, pero 20 cm parece algo suficiente, sí.
Mensaje  galena Jue 21 Sep 2017 - 0:41
Saludos Pepe
Yo me compré un mueble de madera de roble, gorda, 2,20 m. de tablero horizontales y me estoy dando cuenta de que no sirve.
LO mejor es un rack
Mensaje  alans Jue 21 Sep 2017 - 10:50
Un mueble muy largo da problemas a la hora de separar las cajas.Aunque se pongan por delante tendrán el mueble detrás.Yo lo hice de 1.80 por eso.
Juan....porque no te vas al Leroy o a una carpintería y te compras una plancha de dm y que te la corten.Luego atornillas le das pintura y en 5 minutos lo tienes echo a medida.
Algo de tipo sencillo como esto pero con más separación:
Mobiliario nuevo para el equipo 6c29494d08f27330623454941ab6142a
O que te corten cinco tableros de 45 0 45cm y les pones tubo o mismo patas que venden en el Leroy:
Mobiliario nuevo para el equipo File
http://www.leroymerlin.es/fp/4604_mdf/mdf-mdf
http://www.leroymerlin.es/productos/ferreteria/patas_caballetes_y_tablas/patas.html
Cantidad de envíos : 4999
Mensaje  milennon Vie 22 Sep 2017 - 8:53
Hola Alans Smile tendré que probar mis dotes de carpintero Innocent
La idea es bajar el previo junto al procesador digital y colocar el transporte junto al plato y subir la balda y probar si con los centímetros que quedan respira bien.Ya os contaré
Saludos Cándido, ya te pediré asesoramiento,que tu estas hecho un experto Smile
Mensaje  alans Vie 22 Sep 2017 - 23:45
Si no te quieres complicar la vida puedes usar ese mismo mueble pero pones la etapa fuera de él.Colocas justo al lado en el suelo una tabla o base.De esa manera tendrías un hueco libre y así puedes distribuir los aparatos mejor.
La etapa es la única que no tiene espacio suficiente dentro del mueble.
También se puede subir o bajar el mueble:
Mobiliario nuevo para el equipo Base_para_Cama_de_Madera_32
Algo así se puede colocar debajo del mueble o sobre la base para hacer otro hueco.
Puede ser más fácil incluso.Un tablero y cuatro puntos de apoyo.Más fácil? Si no quieres pintar lo cubres con una tela o pegue con imitación madera de eses que venden los chinos o el Leroy Merlín.
Más fácil no te lo puedo poner Juan sweatdrop sweatdrop Very Happy Very Happy hideingbhindcurtian
Mensaje  alans Sáb 23 Sep 2017 - 7:03
Creo que al mueble le has puesto unos listones o algo  para elevarlo del suelo.Sería subirlo algo más y metes la etapa bebajo
http://www.leroymerlin.es/fp/15883133/juego-de-4-patas-de-acero-redondas-h150-d30
Algo como estas patas.Son de 15cm de alto pero tienen varias medidas.Si no quieres atornillar el mueble por debajo simplemente atornillas unos listones sobre las patas (y ganarías 1 o 2cm) para que hagan de mesa y apoyas el mueble encima.Con ese tipo de patas parecería que el mueble vino así de fábrica.
