Monitor Audio RS1 y Silver 1 . ¿Son tan diferentes?
Hola!
Me gustaría saber vuestra opinión sobre mi combinación de altavoces. Utilizo un amplificador Jadis Orchestra de 40W en clase B con sensibilidad de 250mV en una sala de 30m2. Estuve con unas Proac Response 1sc (86dB y 8Ohms) y no me gustaba nada el sonido, era súper frío y estridente. Cambié esas cajas por unas Monitor Audio RS1 (90dB y 6 Ohms) y me encanta cómo suenan. Suena cálido, envolvente... Muchísimo mejor que las Proac.
El tema es que esas cajas son de un conjunto 5.1 y quiero devolverlas a su sitio. Entonces quiero comprar otras cajas Monitor Audio y veo que las especificaciones de las demás cajas de esta marca son de sensibilidad mucho menor y impedancia mayor (ejemplo las Silver 1 87dB/W/m y 8 Ohms), por lo que puede que en potencia vaya peor.
No sé qué relación pueden tener estas características con el sonido que me gusta y me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Si cambio a las Silver 1 de 87dB/W/m y 8 Ohms sonarán peor que las RS1 (90dB/W/m y 6 Ohms)?
Gracias, saludos!
Mario
Gracias, saludos!
Mario
mapiba- Cantidad de envíos : 17
Localización : San Sebastián
Fecha de inscripción : 18/02/2014
Monitor Audio RS1 y Silver 1 ¿Son tan diferentes?
Los dB y ohmios no son indicativos de que unas cajas suenen mejor que otras.
La calidad de los transductores, cableado interno y construcción del recinto sí que deben marcar las diferencias: se supone, o debería ser, que una diferencia apreciable de precio entre monitores de una misma marca es porque los más caros llevan componentes mejores. Esto lo he comprobado al menos con los 2 monitores diferentes S. Faber de los años 90 que tengo en mi actual equipo.
Para saber si notarás diferencias con las Silver 1 no existe más forma, lamentablemente, que probarlas en tu sala, pues puede suceder que el Jadis Orchestra te ofrezca ya todas sus cualidades musicales con las RS1. Otra opción última (se que es difícil) es llevar tu fuente y ampli a una tienda cuya sala de audición sea de tamaño parecido a la tuya y probar las cajas allì.
También la fuente que uses tiene su importancia, pues lo que marca el nivel de la calidad sonora final de un equipo es el componente más débil: ahí está el embudo.
El cableado de modulación y cajas imagino que lo tienes bien controlado.
La sala de 30m2 no la incluyo, pues en ella las cajas tienen espacio de sobra para ser bien ubicadas respecto a las paredes laterales, trasera, distancia óptima entre ellas y hasta tu asiento.
También puede suceder que la ganancia en el sonido sea tan insignificante que la inversión en unos nuevos altavoces sea muy poco rentable, pero esa decisión es tuya.
Re: Monitor Audio RS1 y Silver 1 . ¿Son tan diferentes?
Prácticamente mismas dimensiones exteriores, mismo tweeter (cortado pelín más abajo en la Silver1), mismo diámetro de mid-woofer, diseño Bass Réflex ambas, mismo nivel de producto dentro de su gama... Muy distintas, no creo que vayan a sonar, siendo ambas de Monitor Audio.
Digamos que las Silver1 son una revisión de las RS1, pero hasta que no las escuches (idealmente en tu casa y con tu equipo) no podrás saberlo a ciencia cierta.
Yo tuve este ampli (Jadis Orchestra reference) con Opera prima y sonaba muy bien. si consigues alguna no dudes en probarlas.
Asi es, decibelios y ohmios no son indicadores de que una cajas suenen mejores que otras, pero aún más, que unas cajas (dentro de una misma marca, tal y como dices) "superiores" a otras "inferiores" "que lleven mejores componentes (habria que ver qué significa exactamente eso!) no significa que (en todos los casos) suenen mejor...aunque como bien dices "se supone" o "deberia ser"...
De hecho yo prefiero antes una Audience 52 a una Audience 52 SE de la danesa Dynaudio...sí, tiene mas graves y mas agudos (a grosso modo) la "superior" a la "inferior"...pero no ese balance sonoro de la "pequeña", y es que nos olvidamos de una cosa que influye igual/mas que los drivers (calidad) de una caja, y es el filtrado!; esto te lo digo porque puede que suenen muy parecidas esas dos MA pero seguro si el que diseña el filtro se lo propone, con el filtrado puede hacer que suenen muuy diferentes...
Yo conozco muy bien ese ampli y las ProAc y para que veas me gustan mas las Tablette 2000 que llevan componentes de "menos calidad" (habria que ver...) que la Response One SC , ya ves...
Entiendo... gracias por vuestras aportaciones. Me ha sorprendido mucho que las Proac Response 1sc sonaran tanto peor que las Monitor Audio RS1, considerándolas de gama superior... He pensado que como las Proac son cajas duras, quizás fuera porque con el Jadis Orchestra iba corto de potencia.
Además he leído en varios foros que las Proac y el Jadis son una combinación magnífica... Para mí son una combinación horrible. Sonaba estridente y frío.
Tengo un 5.1 con unas Monitor Audio Silver 6, que aunque son muy diferentes a las Silver 1, me pueden dar otra experiencia de escucha dentro de la marca MA... Ya os contaré a ver qué resultados obtengo!
No es por la potencia, las ProAc de las que hablamos son cajas que sacan mucho brillo y necesitan valvulas que lo mitiguen, y no todas las EL34 hacen eso, tengo un PrimaLuna Prologue One y con unas Svetlana de las normales contrarresta estas características de esas ProAc, pero el Jadis llevaba unas Mullard que no apagaban nada ese brillo, en cambio tenian una garra que ni por asomo se conseguía con las Svetlana...
De hecho hay mas cajas con las que probe el Jadis y funcionaban muy bien, unas SF Concertino Classic (las primeras, que iban a 8 Ohms).
Por eso siempre digo que si lo que importa es el sonido lo que hay que hacer es probar a ver que es lo que mas nos gusta, independientemente de precios, marcas, gamas...
En mi casa hay/hubo de todas marcas aqui de renombre y, si supieras que cajitas tengo en el altar de mi casa que ha "apartado" a muchas muuuuchas otras "con componentes de mucha mas calidad"...
Son unas Mourdant Short Mezzo que tienen una finura envidiable...y mira por donde aqui alguno le parecieron chillonas, supongo la amplificacion que habria detras tendria algo que ver (y muy pocas veces se trata de insuficiente potencia, mas bien al contrario...)...yo con un ampli -tambien- "basico" las disfruto como un enano!.
Ayer probé el Jadis con las Silver 6 en mi salón y fatal! No tienen la finura de las RS1 y se pasan de graves por todos lados. Lo de los graves ya me lo esperaba pero no la imagen sonora general.
Con vuestra opinión de que las Silver 1 sonarán igual o mejor que las RS1 voy a ir a por ellas... espero no equivocarme
¿Alguien las ha comparado con las Gold o las Platinum?
» Monitor Audio silver Rx1
» Monitor Audio Silver 500
» MONITOR AUDIO SILVER
» MONITOR AUDIO SILVER 2
» Monitor audio silver 6
