Thorens TD 158 vs Pro-Ject 13416
Thorens TD 158 vs Pro-Ject 13416 Empty Thorens TD 158 vs Pro-Ject 13416
Mensaje  pabloflyfree Jue 20 Jul 2017 - 8:23
Hola a todos
Necesito ayuda para decidirme por alguno de estos tocadiscos ya que me muevo en menos de 300€
Thorens td 158
Project 13416 (o cualquier otro que case con mi amplificador en ese rango de precio)
mi amplificador es nad c338 con entrada phono MM
me gustaría saber cual suena mejor ya que tuve un dual que devolví porque se escuchaba muy bajito creo que debido al previo de phono incorporado
Quiero que la música se escuche decentemente y no tener que dar todo el volumen al ampli para que se oiga como los altavoces de un portátil, a ese nivel de volumen en otra entrada que no sea phono "me tengo que ir de casa"
gracias y saludos
Adolfo
pabloflyfree
Cantidad de envíos : 17
Localización : españa
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Thorens TD 158 vs Pro-Ject 13416 Empty Re: Thorens TD 158 vs Pro-Ject 13416
Mensaje  Vid_re Jue 20 Jul 2017 - 10:06
pabloflyfree escribió:Hola a todos
Thorens td 158
gracias y saludos
Adolfo
Hombre, estrictamente hablando el problema de ganancia es una relación entre el previo de fono y la cápsula, no del giradiscos (aunque hay giradiscos que se venden con cápsula incorporada).
Debes observar los datos que te da tu ampli (o tu previo de fono) si no vas a cambiarlo, y entonces ver que características tiene tu cápsula. Si la entrada de fono del ampli es para MM debes observar cual es su ganancia (dB) su sensibilidad (mV) y su capacitancia (pF generalmente). Las ganancias son muy variables en el mercado, digamos desde +- 36 dB hasta +-50 dB (en MM), y a su vez las cápsulas MM tienen tensión de salida desde +- 2,5 a +- 7 mV. Obviamente a tensión más baja de cápsula necesitaras ganancia más alta de fono.
Por otra parte la impedancia, para cápsulas y previos MM, suele ser estándar a 47 kOhm.
Estos detalles son los que tienes que tener en cuenta para poder escuchar los vinilos con un nivel sonoro más o menos decente.
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Mensaje  pabloflyfree Jue 20 Jul 2017 - 10:54
Hola Vid-re
he entendido que debo mirar la ganancia de mi previo de phono (cifra entre +-36 a +-50db) se la preguntare a el fabricante
para mas tarde mirar la tension de la capsula del tocadiscos que arranca en +-2.5 y suele llegar a +-7 db
si el previo de phono de mi ampli tiene ganancia alta, cerca de +-50db, puedo elegir capsula con tension un poco mas baja, mas cercana a +-2.5 si por el contrario esta cerca de +-36 debo llegar a 7db
dentro de las capsulas con tension mas alta debo escoger aquella que tenga una impedancia estandar de 47ohm
Gracias por la respuesta. Ya no voy a ciegas miraré esos valores a la hora de elegir tocadisco
Adolfo
pabloflyfree
Mensaje  galena Jue 20 Jul 2017 - 13:37
Con una de estas te sonará bien, Shure M44, Shure M75, Shure M78, Shure M97, Ortofón OM5, Ortofón OM10, Ortofón OM5 con aguja de Ortofón OM10.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  Vid_re Jue 20 Jul 2017 - 18:56
Hola pabloflyfree,
La carga de impedancia del ampli sobre la cápsula (MM) es estándar a 47 KOhm, pero pueden ser otras perfectamente, más o menos en este rango, e independientemente de la tensión de salida de la cápsula.
Yo creo que has pillado la idea. De todos modos si tienes dudas no vaciles en comunicar con nosotros; si nos das la ganancia del previo de fono del integrado (o de un fono específico) y nos das la salida de la cápsula podemos decirte si estas en un promedio razonable.
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Mordecai Vie 21 Jul 2017 - 9:16
Con ese presupuesto yo iría de cabeza a por un rega planar 1, manual y sin previo de Phono integrado... el thorens ni tocarlo, es una vergüenza que se atrevan a utilizar tan legendario nombre en un trozo de plástico como ese, y encima automático Evil or Very Mad
Cantidad de envíos : 3659
