Sorpresa con una cinta para uso "Master"
Hola a todos los magnetófono-adictos y reeleros impenitentes.
Sacando mis cintas ochenteras y revisando las grabaciones me encontré con una bobina que presentaba un aspecto algo blancuzco en la superficie lateral que forma la cinta en la bobina. Al tacto era como un polvillo. Tengo por costumbre, cuando la cinta lleva mucho tiempo sin utilizarse, bobinar y rebobinar antes de reproducir o grabar para, digamos, que se "suelte".
Pues bien tras hacer, o más bien haciendo, el trasvase de cinta y vuelta a su carrete me encontré con esto:
Una vez desprendida la "caspa" presenta un aspecto normal y no noto nada en el sonido grabado. No he probado a grabar, así que no sé cual será su comportamiento. Tampoco he notado que tras la reproducción haya dejado residuos en los cabezales o en los ejes.
La cinta en una TDK "for mastering use"
El resto de cintas TDK que tengo son "for professional use" y esas no presentan nada parecido. Tampoco en las Scotch o en las Maxell.
Os ha pasado en alguna ocasión? Ahora dudo si volver a utilizar esa cinta o será un poco peligroso para la integridad del magnetófono.
Localización : València
Re: Sorpresa con una cinta para uso "Master"
no le pasa nada, solo es polvo húmedo con el tiempo que se ha quedado blanco, a mi me ha pasado en un par de cintas de otras marcas, después de hacer lo mismo, en la cinta no he notado ninguna pérdida
Gracias por la información . La verdad es que es una de las cintas que me costó más cara en su tiempo. Espero que sea así porque no ha salido prácticamente de su funda. Pero bueno en casa de mis padres, que estaba relativamente cerca de la costa, la humedad solía ser alta.
Hola, yo suelo comprar cintas usadas, aunque de cada vez menos..., y procuro pasar un pincel suave con el apoyo de un aspirador a poca velocidad para retirar el polvillo que pueda traer sobre la superficie lateral.
Utilizo un deshumidficador a 60% de forma regular para proteger las valiosas cintas y masters. Lo recomiendo sin duda alguna. Saludos
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Gracias por la información Wilson. Ayer me salió otra TDK, esta vez es for professional use, y lo mismo. Pero parece q también afecta al aluminio de la bobina. O quizás sean sales de aluminio porque polvo no parece.
De nada. Lo que siempre suelo hacer es rebobinar la cinta en otra vacía y desmontar la bobina de aluminio, quitando sus tres tornillos, para lavarla con agua tibia y jabón de manos. Luego secar adecuadamente y a conciencia con una toalla. Dejar secar al aire un par de días.
Por mi experiencia, las que encuentro en mercadillos, provienen de almacenes y naves, donde han acumulado polvo, suciedad y humedad, de modo que todos los cuidados para recuperarlas son pocos. Antes decía que de cada vez compro menos cintas usadas, salvo colecciones privadas, aunque si son de aluminio no lo dudo, me deshago de la cinta y aprovecho la bobina para colocar una nueva.
Pues mira, eso no se me había ocurrido. Voy a desmontarlas y limpiarlas a fondo.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
» Cinta para principio/final de cintas magnéticas y para colear en medio de ellas.
» Cinta sensible para el autoreverse
» Duda para comprar cinta
» Tengo un magneto cinta grande Revox, para que lo quiero si no se que poner?
» Tidal Familia HiFi
