BASE MOBIL ALTAVOCES
Quisiera compartir un problema que estoy seguro tendreis muchos de los que no disponeis de sala dedicada. A ver si soy capaz de explicarlo: estoy obligado a escuchar musica en el salon de mi casa, esto me impide colocar los altavoces en su posición idónea (WAF)... Con lo cual cada vez que quiero escuchar música tengo que desplazar dichos altavoces y luego volverlos a colocar. En parte he solucionado el problema de las puntas con el modelo superspike de Soundcare, pero me sigue resultando muy incomodo. ¿Hay alguien en el foro que ha dado con una solución práctica? ¿Alguién ha probado alguna solución tipo "base mobil"?.
Puede que este problema ya se haya planteado así como la solución y que lo haya omitido por mi poca experiencia, así que si es así os ruego me lo indiqueis.
Muchas Gracias,
Jano
Muchas Gracias,
Jano
Jano- Cantidad de envíos : 47
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 09/02/2010
Re: BASE MOBIL ALTAVOCES
Buenas
Si tus Cajas tienen atornilladas las puntas de desacoplo que suele ser lo normal. Sustituye estas por unas ruedas con espiga roscada tipo estas de la foto:
y se acabaron los problemas de movilidad.
TENORIO- Cantidad de envíos : 579
Localización : ZARAGOZA
¿Has probado esa solución? No parece muy "audiofila", (lamento emplear esa palabreja pija) pero desde luego yo si aprecio diferencias al apoyar con puntas o bases blandas (menos peligrosas) por eso adquirí las superspikes.
Jano
Pues si que las he usado, las tengo puestas en todo mi equipo (facilitan el cacharreo y la limpieza). La verdad que no he probado a hacer una comparativa pero dudo que encontrase diferencias.
El tema es sencillo si lo pruebas perderas 10€ en ruedas y si las compras en el leroy o similar las devuelves si no te convencen.
Es verdad que no es lo mas ortodoxo del mundo pero hay muchas cajas que debido a su tamaño y peso se les suelen poner ruedas.
Por probar poco pierdes mas que un poco de tiempo.
ok las probaré, pero te invito a que hagas lo mismo y compares las puntas. Bajo mi punto de vista la diferencia es muy importante.
Jano
Jano
A decir verdad entre que quito las ruedas y pongo las puntas de origen de las cajas, dudo sepa apreciar las diferencias que haya (si es que realmente las hay).
Creo que la superficie de contacto de la rueda es lo suficientemente pequeña como para poderla consideras casi despreciable.
Si quieres algo mas "chuli" puedes probar a conseguir las bolas de estas mesas usadas en industria para maquinaria.
Igual eso queda mas audiofilo.
Voy a probar primero las ruedas de 10€ y te comento. Creo que la clave esta en la rigidez... De todas formas lo de las bolas no se muy bien como usarlas, por la foto entiendo que tanto la superficie de arriba como la de abajo se desplazan, me lo puedes aclarar.
Muchas gracias,
Jano
Muchas gracias,
Jano
Me referia solamente a las bolas que van en la superficie de la mesa. Que son un macizo metalico que lleva encastrada una bola que "gira". Las venden sueltas precisamente para reponer los que se estropean en esas mesas.
Esto es, que me ha costado encontrar la foto.
Te sales Tenorio...
Para rematar si me indicar un frabricante... efectivamente creo que van a ser muy rígidas esas bolas...
Muchisimas gracias otra vez,
Jano
Jano
Jano escribió:Te sales Tenorio...
Jano
Y tan rigidas, son acero macizo. Las podras encontrar en suministros industriales.
