Necesito ayuda de algún manitas de los cables
Necesito ayuda de algún manitas de los cables.He buscado hasta en las tiendas de Inglaterra pero nada.
Sería un cable para un auricular Akg K712 el cual lleva conexión minixlr hembra de 3 pines.El otro extremo sería macho de 4 pines xlr.
Estaba buscando Neutrik con Van damme 4 metros de longitud stereo.Si alguién me lo confeccionara le pagaría mano de obra.Lo que haga falta.
Este es el original.Sólo necesitaría que el otro extremo fuera xlr macho de 4 pines:
Re: Necesito ayuda de algún manitas de los cables
Me podríais dar una referencia del cable van damme a comprar?
Parece ser que la unión de 3 pines xlr con 4 pines xlr no sigue cierta lógica.Seguramente por ello no encuentro ninguno confeccionado.
Lo que hice fue pedir esto:
http://www.ebay.es/itm/142385526826
http://www.ebay.es/itm/121334484324
Los auriculares no son balanceados pero la idea era conectarlos a una toma balanceada de un Audio gd nfb-28 ya que la toma jack me da muy poco volumen.
Por lógica esto tampoco debería resultar pero ya está contrastado y furrula bien.El fabricante advierte que no hay problema alguno.
Cuando me llegue el tinglado ya os comentaré.
En mi caso he intentado, sólo por curiosidad, conectar mi previo a la etapa por balanceado, pero no he podido porque la salida del previo es de 4 pines y la de la etapa de 3.
No sé si habrá en el mercado algún cable medianamente decente con hembra de 4 pines y macho de 3, pero la solución, por probar, que tú comentas, la del adaptador, para salir del paso no está mal.
Localización : Almerimar
Sería macho de 4 pines a hembra minixlr de 3.
Lo más importante de conectar algo no balanceado a una toma balanceada es saber que no va a pasar nada malo.En este caso el fabricante así lo dijo con este tipo de adaptadores.Lógicamente no aprovecharemos las bondades de un sistema balanceado pero en este caso concreto lo que se gana el voltaje.
Sí, en mi caso se dobla la ganancia del previo. Es como te he comentado de 4 pines a 3 pines, pero veo complicado hallar algo así.
Ahh...disculpa,te referías al cable que estabas buscando.Pensé que te referías al que decía yo.En ambos casos es lo mismo:de 3 a 4.La verdad que no se encuentran.Digo si será,como comentaba,de que ese esquema no siga cierta lógica o corre peligro en algun tipo de electrónica(algo leí sobre eso).
Entre las virtudes o virtud de la conexión balanceada está la ganancia.En otro foro me comentaban de que aun conectando por balanceado un sistema no balanceado no se aprovecharía dicha ganancia.Me imagino que dependerá de cada aparato porque en el Audio gd que tengo sí se nota según varias personas.
Tu caso es diferente porque el previo y la etapa tienen salida/entrada balanceada solo que con diferentes conexiones.
Hace un par de días que ya tengo en casa el cable y el adaptador.Hice varias pruebas y la ventaja de usar la toma balanceada gracias al uso del adaptador a sido favorable en cuanto a ganancia/volumen.Escuchando música siempre lo ponía en baja ganancia y subía el pote pero a la hora de ver una película en dvd/blu-ray tenía que ponerlo en alta y subir el pote a tope.Gracias a este adaptador ya no me pasa eso ya que en alta ganancia lo suelo poner a mitad del volumen.
En un principio puede parecer ilógico ya que estoy usando un sistema no balanceado en una toma balanceada pero yo que sé....será por la construcción del amplificador.El echo es que sí se aprovecha dicha ganancia.
En cuanto al sonido....hice muchísimas pruebas con temas de música y un par de películas que conozco al dedillo.En dichas pruebas subía y bajaba el volumen para igualar niveles y procuraba no llevarme por las cualidades que aporta una salida con respecto a la otra en temas de voltaje.
La toma balanceada salió victoriosa en todo momento.Un sonido más rápido,seco,con fuerza.Los graves del Akg no suelen sobresalir mucho pero en este caso me recordaba más a un ortodinámico.
Con la toma SE en algunos casos se apreciaba más textura,suavidad pero el sonido resultaba más pobre y le faltaba la definición que aportaba la toma balanceada.
Cabe decir que aunque a veces se apreciaba esa textura (en la SE) que mencionaba no por ello la escena ganaba en profundidad al mismo tiempo que parecía como si no empujara el driver suficientemente para sacar el grave,agudo y la tonalidad en general cuando la composición lo requiere(en esos momentos de extasis) .Con la balanceada había más separación,definición etc...si bien se apreciaba algo menos de textura al haber más silencio el sonido ganaba en dinámica y todo lo demás.
En algunos temas oía detalles que antes no se percibían o por lo menos no eran tan evidentes.Son esos detalles tenues de fondo.Es posible que al excitar correctamente el driver salgan a la luz de una forma más evidente.
» Otra de cables
» ¿Enrollar cables tiene algún efecto negativo en el sonido?
» necesito un manitas
» Necesito información sobre cables de Altavoz
» Necesito recomendaciones de cables
