Ayuda para elegir DAC
+13
Mistic0
Robertofg
Siscupm
T-800
PICKUPSOUND
Arnold Layne
Naiserix
musicalfidelity
ignoto
17 participantes
Buenas, la cuestión es que quería poner un DAC para conectarlo entre el pc portátil Toshiba y la entrada del ampli Rotel 06SE, y ando un poco perdido.
Ahora lo tengo conectado directamente de la tarjeta de sonido del portátil, y supongo que como se dice, ganaría bastante con un DAc o una tarjeta de sonido externa.
El ampli no tiene entradas toshlink ni opticas ni nada de eso, creo que solo las RCA (pongo esquema posterior). El portatil la salida que tiene es la de auriculares (y USB).
He leído por ahí las bondades del Cambridge Dacmagic, el Audioquest Dragonfly (el rojo y el negro...qué difencia tienen aparte del precio?).
También tengo un Fiio X1 que conecto directamente al Rotel, supongo que si le pusiese otro Dac igual también ganaría bastante.
No sé, qué me recomendais? Presupuesto quiero ir a lo más barato posible, si son 50 euros mejor que 150.
Adjunto unas fotos para que podais ver el cacharreo que tengo.
Muchas gracias y un cordial saludo.
ignoto- Cantidad de envíos : 593
Fecha de inscripción : 06/10/2011
Re: Ayuda para elegir DAC
Si quieres usar un DAC externo el amplificador no necesita entradas digitales sino analógicas que evidentemente son las que tiene. Del lector por óptico o coaxial al DAC y del DAC por ANALÓGICO al amplificador, no hay más.
En cuanto al margen de precios que te mueves es complicado recomendarte algo que te vaya a mejorar el sonido de ese Marantz, quizás no notes mucho cambio o lo que es peor, lo empeores. Intenta encontrar algo de segunda zarpa, no conozco los Fiio pero dicen que van bien, o quizás el Magic de Cambridge que no sé en qué precios rondará el usado.
Localización : Almerimar
musicalfidelity escribió:Hola,
Hola gracias por tu atenta respuesta. Un apunte: el cd marantz NO lo quiero conectar al DAC, este marantz se oye estupendamente !! La cuestión es poder conectar el ordenador portátil al ampli (ojalá pudiese conectarlo al CD, ya que así creo que utilizaría el DAC del cd Marantz...pero no sé si se puede conectar el pc portátil al cd...
Como recurso, me queda conectar el pc al ampli, para eso es lo que considero un DAC externo (pero no para el cd).
La alternativa es conectar un disco duro externo a la entrada de USB que tiene el cd marantz (para ipod/USB) pero no sé si se puede conectar a ese USB el ordenador portátil desde la USB del ordenador así a lo bruto...
Qué pasaría si conecto el USB del ordenador al USB del CD Marantz ????
NO ME ATREVO.....
Sí perdona, entono el mea culpa.
Cierto que lo que decías era para el PC Toshiba, me deje llevar por las fotos y pensé justo cuando te escribía que te referías al CD .
Pues bien, en tal caso sí que mejorarías, lógicamente, máxime si tienes el pc conectado al ampli sin DAC de por medio. No sé si lo que comentas podría dar resultado pero por probar no le va a pasar nada ni al CD ni al PC, coge un cable usb y prueba, explotar a buen seguro que no lo hará. Si funciona el experimento por lo menos para salir del paso un tiempo y usar el PC como fuente estaría bien.
Si te decides porque esto falla a comprar DAC el de Cambridge puede irte muy bien para el PC si lo encuentras de segunda zarpa.
Un saludo y ya nos cuentas
Otra opción que estaría la mar de bien es la que comentas, la de añadirle un disco duro por USB al CD si te gusta el DAC que lleva interno el lector, lo que desconozco es si lee archivos Flac, APE, ya que por defecto MP3 sí que los leerá.
En principio ese puerto USB del CD player esta diseñado para detectar y leer los archivos de un dispositivo de almacenamiento válido, sea un disco duro, pen drive, iphone etc., sí no detecta un formato NTFS/FAT/MacOS en teoría no mostraría ningun archivo válido en pantalla, un error en la pantalla, un mensaje de "dispositivo no válido" o simplemente no haría nada, es dificil saber lo que se le ocurrió poner al fabricante cuando no detecta algo válido, es algo así como sí pusieras hablar a un vendedor chino con un piloto inglés, primero ninguno entendería el idioma del otro y segundo ninguno de los 2 encontraría lo que busca en el otro, asi de simple
walkie- Cantidad de envíos : 2557
Localización : Bélgica
Fecha de inscripción : 17/11/2016
Lectores de CD aparte, insertando un DAC entre PC y amplificador seguro que vas a notar el cambio, a mejor, claro.
Yo empecé con el archifamoso chino SMSL 1955+. Excelente relación calidad/precio. Por menos de 100 euros tienes un DAC muy apañao. Ahora creo que la marca ha sacado modelos con especificaciones actualizadas.
Después me pasé a un Musical Fidelity V90 que pude comparar con un Denon DA300USB. Con ambos me di cuenta de lo que me estaba perdiendo con el chinito. Los dos, a precio muy contenido, son dos opciones muy recomendables. Vendí el V90 y ahora tengo en venta el Denon ( ...).
Luego me pasé a un Rega que, duplicando en presupuesto a los anteriores, los mejoraba, sí, pero no de forma abrumadora.
Por el foro también se habla muy bien de los DAC de la marca iFi Audio:
https://www.audioplanet.biz/t52267-primeras-impresiones-de-mi-nuevo-dac-ampli-ifi-idsd-nano
Cualquiera de las opciones anteriores son interesantes. Elige en función a lo que te quieras gastar.
Con el DAC saldrás ganando, pero no te comas demasiado la cabeza en la elección. Las posibilidades de acertar son muy altas.
dimun- Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
Como ya te han comentado, un Denon DA300 o un CA Dacmagic plus serían dos opciones muy interessntes para tu presupuesto (en mercado de segunda mano).
Naiserix- Cantidad de envíos : 648
Fecha de inscripción : 22/05/2013
Yo tengo el Smsl y relacion precio calidad para sacar el audio de un pc es muy buena opcion.
Tengo en mente cambiarlo por algo mejor tambien de ocasion ya que el pc no es la principal fuente que uso pero tengo curiosidad por ver las diferencias con el chino.
Como comentaba antes (y en algún otro hilo), yo estaba muy contento con mi chinito. Pero cuando metí en casa el Musical Fidelity y el Denon... el SMSL era bueno, pero los otros eran claramente mejores.
Gracias a todos por vuestra ayuda, no sé si me equivoco pero creo que la solución es hacer caja para comprar un DAC algo más caro que los más sencillos, a la vista de las diferencias que comentais.
Yo también ando detrás de un DAC económico y resultón.
En mi caso, no necesito que tenga salida de auriculares, ya que lo conectaría a un amplificador.
Al leer las especificaciones de algunos DACS no se distinguir entre salida específica de auriculares o de linea. Me refiero a algunos que vienen con salida jack de 3´5. ¿Tienen características diferentes las salidas para auriculares y las de amplificador o pueden usarse indistintamente?
Pongo algún ejemplo, por si alguien tiene experiencia con estos modelos y me puede comentar algo: M2 Tech Highface DAC, Audioquest Dragonfly Black, Audioquest Dragonfly 1.2,HRT Head Streamer
Arnold Layne- Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 19/06/2015
Nosotros esperaríamos a que llegara a España lo nuevo de Advance Acoustic:
http://advance-acoustic.com/en/high-end/dac/126-dx1-white
Muy económico y con unas prestaciones/características excepcionales.
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 20
Localización : Jerez (Cádiz)
Buenos días.
Gracias por la información. Para cuando se puede esperar la llegada? Conocemos algún precio?
Robertofg- Cantidad de envíos : 414
Robertofg escribió:Buenos días.
De estos temas no podemos hablar en el foro. Somos empresa y estamos un poco "limitada".
Edad : 20
Puede parecer ventajista hablar de un dac que vendo, pero aseguro que es una ganga. Entrada usb y salida rca, sencillo pero con maxima calidad de sonido y materiales por el precio. Es un dac hum con chip ak4490.
En otro orden, el smsl por el precio no esta mal, pero derrapa en cuanto lo comparas.
T-800- Cantidad de envíos : 771
Fecha de inscripción : 17/08/2013
Aqui teneis información y precio del Dac Avance
http://laser-experience.fr/convertisseurs-dac-le-havre-rouen-dieppe-fecamp-76-caen-14-cherbourg-st-lo-50-evreux-27-paris-normandie-seine-maritime/415-advance-paris-smart-d-x-1-meilleur-prix-le-havre-rouen-fecamp-dieppe-76-caen-14-cherbourg-st-lo-50-evreux-27-normandie.html
No sale tan barato.....
Siscupm- Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 21/03/2014
Muchas gracias por la información.
Mira éste...
Como DAC de emergencia creo que también puede estar bien,
y desde luego si sale bueno el cacharrito... a ese precio, tienes el chollo del siglo.
http://www.ebay.com/itm/New-SA9227-PCM5102A-32BIT-384KHZ-USB-DAC-HIFI-Asynchronous-Decoder-w-Case/311704271897?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D29fdd0fb4a9249eaa4913057707737a3%26pid%3D100623%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D112194438454
Mistic0- Cantidad de envíos : 211
No sabemos qué hizo al final el señor Ignotus: si se compró algún cacharro o quedó mareado. XD.
Quería decir que yo tengo el smsl y suena fenomenal. Con entradas usb, óptica y coaxial, como sabemos.
También tengo el Henri Audio, que suena maravilloso igual. Éste, con sólo entrada usb, sin transformador ni na, cuesta más del doble. Cuando estuve haciendo comparaciones, me hice un lío con los cables y las entradas y no sabía cuál cable era de cuál DAC. No fui capaz de distinguirlos por el sonido.
Y pienso que si a estos DAC minimales hubiera que ponerles amplificadores y salidas de auriculares, más salidas ópticas, las virguerías que tienen con las pantallitas y mandos, ¿cuánto habría que subirles el precio? Quizá alcanzaran los 400 que cuesta el Denon.
Pero no digo que no sea cierto lo que dicen los compañeros de la diferencia de sonido entre el Denon y el Irdac y estos más baratos y sencillos, smsl y Henri Audio, y lo muy mejores que son. Me encantaría probarlos y si pillo alguno de estos de segunda mano, quizá se la eche... "la mano", me refiero. XD. Ja ja ja. Y eso sí, bonitos sí que son y el Irdac, con BT.
Bueno, un saludo y feliz... pasión, muerte y resurrección. XD
garantamaulas- Cantidad de envíos : 235
Fecha de inscripción : 07/04/2016
garantamaulas escribió:Hola.
NADA. Al final no he hecho nada, no he comprado ningún DAC para el pc. Al final creo que lo mejor y más barato es aprovechar la entrada USB del CDMarantz, le conecto un disco duro o el mismo FiioX1, y por el USB me lee las canciones y actúa el DAC del Cd que lo encuentro muy bueno. No me lee los FLAC, pero la verdad entre FLAC y MP3 a alta resolución, yo la verdad no veo diferencias. Lo que sí he hecho es cambiar los cables de altavoces por unos JPS Labs y esto suena a gloria bendita. No me voy a complicar más....
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
El dac del marantz lo encuentras muy bueno? por eso no encuentras diferencia entre flac y mp3....
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
» ayuda para elegir la mejor configuración para usar DAC por UPnP en la red
» Ayuda para elegir T-amp
» Ayuda para elegir cajas
» Ayuda para elegir giradiscos
» Ayuda para elegir un giradiscos
